CEM, ABS vai joku muu? V70 2.4t 2001
  • 3 Vastauksia
  • 690 Lukukerrat
Poissa Miska.S
« : 02.05.2025, 12:22:04 »
Volvo alkoi noin kaksi viikkoa sitten oireilemaan seuraavasti. Kesken ajon ajotietokoneen näytölle teksti "Jarruvika pysähdy heti" ja kaikki jarrujen vikavalot tauluun. Lisäksi kaikki mittarit paitsi bensa menee nollille, ajotietokone ei toimi, cruise ei toimi ja trippi menee nollille. Auton kun sammuttaa ja koittaa käyntiin, niin käynnistyy huonosti tai ei ollenkaan.
jos käynnistyy niin vaihdevalo ja näyttö jää P- asentoon vaikka olisi D päällä. Liikkeelle lähtiessä moottori kiertää korkealle ennen kuin auto liikkuu. Vian alkamisen aikaan huomasin myös, että kaukosäätimen nappia pitää painaa monta kertaa että ovet avautuvat tai lukittuvat. Kokeiltu kaksilla avaimilla joissa kummassakin uusi patteri.
Akun miinuskaapelin irrotus poistaa kaikki viat joko pariksi päiväksi tai pariksi tunniksi. Volvo T75 lukija antoi seuraavat koodit: BCM-0097, BCM-0093, BCM-00B5, SAS-E003, ECM-928C, ECM-510F, CEM-E000, TCM-E000, TCM-009A.
Akku on täyteen ladattu.
Ideoita otetaan vastaan, jos joku sattuisi tietää missä vika.
Poissa jak900
Vs: CEM, ABS vai joku muu? V70 2.4t 2001
« Vastaus #1 : 02.05.2025, 14:18:14 »
Vaikka tuon mukaan perkaamaan koodeja.
https://en.bsr.se/read-more/dtc-codes
Poissa Miska.S
« Vastaus #2 : 03.05.2025, 13:32:33 »
Noista koodeista en oikeastaan muuta saanut irti kun sen, että nuo moduulit eivät saa yhteyttä. Voisiko tässä koittaa jotain muuta ennen kun CEM tai ABS moduuleja lähtee vaihtamaan?
Poissa jak900
« Vastaus #3 : 03.05.2025, 13:53:48 »
Voi ja useinmiten onkin muualla kuin noissa yksiköissä. Liittimet ja piuhat vaikka ensin mittailee ja tarkastaa.
