SRS-valot - Takapenkki oli irti ja auto laitettiin käyntiin...
  • 3 Vastauksia
  • 879 Lukukerrat
Poissa Chili
Kaverin V70 D5 vm 2004. Takapenkit oli irti ja korjaamo sanoi kokeilleensa virtoja päällä. Eivät saaneet takapenkin SRS vikakoodeja -  pois sen jälkeen. Koodit SRS-0084, SRS-007C,
Kokeilin VIDAlla, mutta eivät poistu. Ei vaikka poistin muistakin yksiköistä viat ensin.
Tuli jopa mieleen, että olisiko noissa kiristimissä jotain väärin; en löytänyt niiden toimintatapaa. Onko siellä joku vaijeri, joka pitäisi olla kiinni - ja jäänyt pajalla auki?
Ja mitä muuta kannattaa tehdä?
Käske sen korjaamon korjata mitä särkivätkin.
Jos liittimet ja johdot on kunnossa niin voi olla srs boksi jumissa.
Tuo nyt on ensimmäinen ja viimenen virhe että lyö virrat päälle kun piuhat on irti. Ei ikuna! :idiot2:
Poissa Chili
Juupa niin.
Joku ajatusvirhe oli tullut ja testasivat pumpun toimintaa.  :-*
Onkohan toimiva ratkaisu käytetyn boxin vaihtaminen, vai pystyykö VIDAlla lataamaan softan uudelleen jopa?
Poissa jak900
Piraatti vidalla ei onnistu ohjelmoinnit, tuohon on sitten muut keinot tai sinisellä käynti. Kaipa se korjaamo korjaa jälkensä.
