V60 2011 latausongelma
  • 9 Vastauksia
  • 1229 Lukukerrat
Poissa Eka volvo v60
« : 04.05.2025, 21:40:55 »
Mikähän vika tässä kun auto käynnissä niin akku näyttää 12.25v
ja kun kytken ylläpitolaturin niin edelleen näyttää 12.25v eikä lataa.
Kun sammutan auton niin ylläpitolaturi alkaa lataan akkua.
Poissa jak900
Vs: V60 2011 latausongelma
« Vastaus #1 : 05.05.2025, 07:51:36 »
Auton käydessä pitäisi jännitteen olla korkeampi akussa. Jotain ongelmaa, herjaa, käynnistys vaikeuksia ym?
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #2 : 05.05.2025, 09:02:54 »
Paljonko ajettu? Onko tietoa mahdollisesta laturin vaihdosta?
« Vastaus #3 : 05.05.2025, 09:48:22 »
Ajettu 285 tkm ei tietoa laturin vaihdosta.
Ei ilmoita ajaessa että vikavaloja, mutta oli purkanut akun ajon aikana.
Sain käyntiin kun latasin 10min ylläpitolaturilla.
« Vastaus #4 : 05.05.2025, 14:16:13 »
Laturi ei lataa. Siitä sitten jatkamaan. Katso nyt ensin että laturissa kaapelit kunnolla kiinni.
« Vastaus #5 : 05.05.2025, 23:30:49 »
Kaverin kanssa illalla mittailtiin, niin latas 13v ensin ja kun kaasuttelin nii alko lataan 14.5v  eli tultiin siihen tulokseen että on varmaan joku maajohto löysällä.Pitää tutkia lisää viikonloppuna.
Kiitoksia ohjeista kaikille
« Vastaus #6 : 06.05.2025, 07:36:23 »
Voi olla oireen mukaan myös hiilet loppu.
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #7 : 06.05.2025, 15:39:07 »
Onko näissä erillistä jännitteensäädintä vai liekö se integroitu laturiin?
« Vastaus #8 : 06.05.2025, 20:50:58 »
Tässä nyt on taas miljoona moottorivaihtoehtoa eikä tietoa mikä on mutta eiköhän se ihan vaihdettava säädin/hiilipaketti ole.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 06.05.2025, 21:38:15 »
Ja varmaankin vapaakytkin on jo tässä eliminoitu vian haussa pois. Eipä olisi ensimmäinen kerta kun kytkin päästää molempiin suuntiin ja laturi toimii silloin miten sattuu.
