minkälainen lämmitin s80?
  • 15 Vastauksia
  • 11809 Lukukerrat
Poissa raikkuri
« : 23.01.2012, 20:17:36 »
Tarttis saada volvo johdon jatkoksi. Minkälainen lämmitin olisi hyvä (lohko, säteily?) (mitä eroa), tietääkö kukaan hintaa ja onko vaikea itse asentaa?
Poissa Sami K.
Vs: minkälainen lämmitin s80?
« Vastaus #1 : 23.01.2012, 20:46:10 »
Kertoisitko autosta vähän enemmän tietoja?
Valmet 805 lempinimi on pedo.
Poissa raikkuri
« Vastaus #2 : 23.01.2012, 21:08:59 »
2.4 automaatti  170heppaa.. -00
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #3 : 23.01.2012, 21:20:46 »
Tuohon et lohkolämmitintä saa, koska on alumiinilohko, ainoat vaihtoehdot on säteilijä, tai letkulämmitin.
Hinnat osista saa vaikka varaosaliikkeistä, säteiliä on helppo asentaa, mutta lämmitysteho on,,,,no riittävä jos on kolmisentuntia päällä, letkulämmitin lämmittää hyvin, mutta on pikkusen kinkkisempi asentaa.
MB CLK  -04  MB A160 -04
mikkis76
« Vastaus #4 : 23.01.2012, 21:40:53 »
Jos yhtään valintaa auttaa, niin calixin letkulämmittimen jälkeen en oo kyllä kusemaskaa säteilylämmittimien suuntaan. Korkeintaan niiden päälle  ;)
Poissa raikkuri
« Vastaus #5 : 23.01.2012, 22:17:48 »
Onko siihen joku tietty mallinumero mikä käy, vai onko joka autoon erilainen? Sori kun kyselen tyhmiä, mutta kun en tiedä ..
Poissa V70XC99
« Vastaus #6 : 24.01.2012, 06:45:38 »
Täältä toinen ääni letkulämppärille.
Säteily kuuluu ydinvoimalaan....
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #7 : 24.01.2012, 06:52:23 »
Auton mallin mukaan tarvikeliike osaa myydä oikeanlaisen. Voit myös itse etsiä calixin nettisivuilta sopivan.
Poissa rmax
« Vastaus #8 : 24.01.2012, 11:28:18 »
Ainakin S60 2.4 bensaan jossa on sama kone, löytyy calixin sivujen mukaan letkulämmitin joka on jopa helpompi asentaa kuin säteilijä. Säteilijä kun asennetaan moottorin takapuolelle altapäin katsottuna niin ylös että taitaa olla kannessa asti.
Letkulämmitin taas tulee öljypohjan viereen lämmönvaihtimen letkuun.
Itse olen miettinyt josko vaihtais defan säteilijän tilalle defan letkulämmittimen juuri samaiseen paikkaan jossa calixin lämmitin on.
Letkulämmittimet toimii ilmeisesti em. koneessa hyvin?
Poissa Sami K.
« Vastaus #9 : 24.01.2012, 11:58:57 »
Calixin letku käytössä ja on hyvä(D5 -02). Onko Defallakin ko. moottoriin sopiva letkuläm?
Poissa Borisj
« Vastaus #10 : 24.01.2012, 15:23:17 »
Kyllä se letkulämmitin,calix pelittää hyvin.Auto s80-04.
Poissa patera
« Vastaus #11 : 24.01.2012, 15:49:34 »
Letkulämppäri ehdottomasti, jos haluaa, et rahalliselle sijotukselle saa jotain vastinettakin.
Merkki on sitten makuasia, mut enite tuli takuuvaihtoja Calixilla, enneku boikotoin sen kokonaan, ja siirryin asentamaan pelkästään Defan lämppäreitä.. Ei viittiny ilmaseksi tehdä samaa hommaa moneen kertaan.
Tosin toi on jo saattanut muuttua tokikin, eli pelittävät yhtä hyvin nykyään. Toivottavasti.
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa rmax
« Vastaus #12 : 25.01.2012, 08:04:38 »
Ei, defan järjestelmän mukaan ei ole mutta samanlainen letkulämmitin (ulkoisesti ja wateiltaan) joka calixilta löytyy, löytyy myös defalta. Joten miksei sitä voisi käyttää samassa paikassa kuin calixinkin? Nyt puhun siis tuosta bensa 2,4 koneesta.
Poissa tomeri
« Vastaus #13 : 25.01.2012, 08:06:55 »
Mitä vikoja Calixissa sitten on (ollut)? Itse menin "pyöräyttämään" sitä vastusta siinä pesässä ja ilmeisesti siitä välistä nyt tiputtaa, varsinkin nyt lämmityskaudella :(  Ai niin ja toinen asennukseen liittyvä juttu; minulla ei ainakaan tullut mitään kiinnitysrautaa tai -korvaketta (jossain ohjeessa tai esitteessä muistan nähneeni), joten tuuppasin letkun ja lämmittimen johtoineen sinne koneen taakse. Öljynvaihdossa huomasivat, että vastus oli hangannut vetoakselia vasten useamman millin kuopat itseensä eli kannattaa käydä jossain nosturilla katsomassa lopullinen kiinnitys (ja varata nippusiteitä).
-Tomppa
hevonen
« Vastaus #14 : 25.01.2012, 14:03:52 »
Calixilla takuu raukeaa jos vastusta on käytetty ns. pulssisähköllä(päälle ja pois jaksoittain). Defalla takuu pysyy.
Sitä nyt en tiedä tarviiko tuosta käyttötavasta kenellekään kertoa...
