v70 -99, Kierrokset tippuu siloin tällöin pysähtyessä. (RATKAISTU)
  • 7 Vastauksia
  • 1113 Lukukerrat
Poissa Tupuliini
Kyseessä manuaali ja vapari v70 vuosimallia -99.
Tästä löytyy tarinaa mitä on aikasemmin jo tehty:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=148024.0
Nyt uutena vikana sellainen, että aina silloin tällöin kierrokset tipahtaa jonnekkin 500 pintaan pysähtyessä. Ei tapahdu mitenkään säännölliseti, enkä osaa sanoa liittykö siihen onko kone kylmä vai kuuma. Välillä voi tapahtua useamman kertaan putkeen ja sitten kaupassa käynnin jälkeen ei enää tapahdukkaan. Ei tapahdu välttämättä edes joka päivä. Vielä ei ole ajoa haitannut, mutta onhan tuollainen hieman kiusallinen.
Alipainevuotoja en starttipilotilla löytänyt ja kaasuläppäkin testattiin vidalla juuri vähän aikaa sitten.
Onko vinkkejä mistä ja miten lähtisi vikaa etsimään?
« Viimeksi muokattu: 12.05.2025, 10:29:17 kirjoittanut Tupuliini »
Poissa tomaattifarmari
kuulostaa ihan likaselta kaasuläpältä. se tais olla kyllä putsattu, mutta oisko kerenny likaantumaan uudestaan?
Poissa Mustalaatikko
Vaikuttaako ilmastoinnin päällä olo?
Poissa Tupuliini
Ei mahdoton ajatus, kun autolla on kuitenkin ajettu erinäiset ongelmat päällä putsauksen jälkeen ja onhan siitä jo aikaakin, kun putsasin. Pitääpä vilkasta.
Ei vaikuta, kun ei se toimi. Kävin kuukaus pari sitten täyttämässä ja myivät jonkun paikka-aineenkin. 150€ huolto ja toimi kaikki kaksi viikkoa. UV-aineet sinne laitettiin niin pitäisi joku päivä tutkia vuotaako jostain helposta kohtaa.
Varmaan sillä vidalla katsottu kaikki viat jos niitä olis.
Läpän voi putsata ja liittimet mutta melkein antaisin olla ja ajaisin vian ulos.
Sittenhän se alkaa haittaamaan jos sammuilee.
Jos tuosta löytyy jo kytkinpolkimen asentoanturi niin siinä voi olla jotain hämärää.
Jos vika päällä koko ajan niin löytyy koodi, mitään vikavaloa ei tule.
Kaipa siitä jää muistiin jotain vaikka ei olis pending. ELK
Poissa Tupuliini
Putsasin kaasuläpän, joka oli yllättävän törkyinen. Töistä kotiin ajaessa en huomannut minkäänlaista ongelmaa. Ehkäpä vika tuli sillä kuntoon. Ei kai siinä muuta, kun kovaa ajoa ja odotellaan seuraavaa vikaa.
Poissa jak900
Nopeasti se on likaantunut, eikö silloin lukujen yhteydessä ollut juttua että olit sen puhdistanut jos oikein muistan.. Saattaahan se jo huohotellakkin kun eikö siinä ollut jo aika reippaasti kilometrejäkin takana.
Poissa Tupuliini
Juu, putsasin sen joku 3-4 kuukautta sitten. Silloin se ei kyllä ollut juurikaan likainen. Kilometrejä on reilu puolimiljoonaa, joten onhan niitä jo.
