V70 -02 mk2 takavalon irroitus
  • 8 Vastauksia
  • 1218 Lukukerrat
Poissa Ipsuliitu
« : 08.05.2025, 13:27:46 »
Tarkoitus olis irroittaa toisen puolen takavalot tosiaa kokonaa ja laittaa uudet tilalle.
Minkälainen homma on ja mitä pitäis huomioida vai onko ihan helppo homma?  :)
Farmari malli kyseessä jos on tärkeä tieto.
Vs: V70 -02 mk2 takavalon irroitus
« Vastaus #1 : 08.05.2025, 13:38:53 »
Onhan se tärkeä tieto.
Annas kun täti vähä näyttää...
https://youtu.be/WjUzRAV4dDA?si=YJZNDPbNU-FMNaG1
Poissa Ipsuliitu
« Vastaus #2 : 08.05.2025, 13:55:57 »
Ihanaa kiitos! Yritin kattella kans yt puolelta mutta näköjää iha oon iha tumpelo senki kanssa  :D
Eiköhä tuolla pärjää.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #3 : 14.05.2025, 20:56:11 »
Sen verran kokemuksesta osaan neuvoa että katso miten päin otat polttimonkannat pois että osaat laittaa takaisin rikkomatta. Ja pultteja / muttereita jos tiputtelee niin joku magneetti varmaan auttaa. Paikat on ahtaat
Poissa RILLUV70
  • Old
« Vastaus #4 : 15.05.2025, 17:22:14 »
Taas ruotsi-insinööri menny peppu edellä puuhun :nohnoh
RTS
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #5 : 16.05.2025, 08:04:07 »
Ohi kyseisen aiheen, mutta ei ole paha tämä Volvon ratkaisu.
Vaihtakaa polttimo vilkulle ja takasumuvalolle kun kyseessä Kia Sportage Mk.3
Takapyörä pois. Sisäloksu pois. Takapuskurin koko neljännes irti ja sitten jos ehkä saattaa saada käden polttimon kantoihin.    *tumppuun->
960 2,5 STW.
« Vastaus #6 : 16.05.2025, 12:00:34 »
Tähän on ihan helppo ratkaisu, älä osta korean ylpeyttä. :idiot2:
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #7 : 17.05.2025, 08:09:43 »
Juu ei ole käyny miälessäkään.    :o
Niitä ihan tarpeeks tuossa pajalla käyny ja hohhoh..... :buck2:
960 2,5 STW.
Poissa Ipsuliitu
« Vastaus #8 : 17.05.2025, 09:10:51 »
Huomasin että oli kyllä perskeleen ahtaat paikat.
Muttereitakin tippu mutta onneksi oli se magneetti mukana nii helposti sai takaisin.
Noh! yhtä kokemusta rikkaampana voi ainakin sanoa että kuinka vaihdetaan nyt tulevaisuudessa  :D
