Volvo V60 (2013) katalysaattori rikki - oliko se siinä
  • 28 Vastauksia
  • 3105 Lukukerrat
Poissa fireatdesire
Katalysaattori todettu merkkihuollossa vialliseksi.
Uutta ei saa tehtaalta. Syyksi kerrottu komponenttipula, eikä toimitusaikaa voida luvata. Jälleenmyyjillä ei ole hyllyssä ja käytettyä ei löydy. Tehty kirjaus myös tämän sivuston varaosapalastalle. Kysytty 100+ eri Suomen ja Ruotsin autopurkaamosta. Ilmeisen tarkkaa että osuu kaikki runkonumerot, sarjanumerot yms. jotta katin yhteensopivuus on taattu.
Volvolla ollut kivaa ajella tähän asti ja mielellään jatkaisin mutta nykykunnossa leiman saaminen taitaa olla märkä uni.
Onko tämän foorumin asiantuntijoilla kokemuksia vastaavasta tai hyviä ideoita miten kannattaisi toimia?
Poissa tuomaril
Vs: Volvo V60 (2013) katalysaattori rikki - oliko se siinä
« Vastaus #1 : 12.05.2025, 14:03:42 »
En tiedä aiheesta juurikaan, mutta yleismalliset Bilteman tms. katit eivät toimi näissä?
Poissa fireatdesire
« Vastaus #2 : 12.05.2025, 14:39:43 »
Kiitos ehdotuksesta. En osaa ottaa kantaa yleismallin soveltuvuuteen.
Poissa marko
  • Volvo XC60 T8 2019
« Vastaus #3 : 12.05.2025, 22:49:02 »
Entäs ebay ja vastaavat myyntipaikat?
Volvo XC60 T8 2019
Entiset Volvot:
Volvo XC60 D4 2014, Volvo S80 D5 2010, Volvo S60 2.5T 2005,Volvo S40 2.4 2004, Volvo S40 1.8i 1998, Volvo 242L 2.0 1975
Poissa Diisseliätankkiin
« Vastaus #4 : 12.05.2025, 23:53:30 »
Tähän viitaten Ovoko voisi olla tarkastamisen arvoinen. Ei kovin paljoa tarjontaa, eikä auton yksilöiviä tietoja ole annettu...
https://ovoko.fi/haku?man_id=8&cmc=119&cm=290&mfi=8%2C119%2C290%3B&cpc=1407
Poissa fireatdesire
« Vastaus #5 : 13.05.2025, 08:57:50 »
Ovokon tarkastelu ollut päivittäisrutiini jo jonkun aikaa. Ei tunnu löytyvän
Runkonumero: YV1FW45HBE1177310
Moottorikoodi: B4164T3
Toinen runkonumero (72375>>)
DPF alkuperäinen S/N: 36012447
Katsottu myös, ei toistaiseksi vastaavuuksia.
« Viimeksi muokattu: 13.05.2025, 09:07:16 kirjoittanut fireatdesire »
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #6 : 13.05.2025, 11:09:56 »
Käykö siihen T4 koneen katti, eikös mekaniikka ole sama? Ero tehty softalla?
Poissa varttimondeo
« Vastaus #7 : 13.05.2025, 14:58:05 »
Eikö toi moottori ole Foordin 1.6 ecoboost. Vastaavasta foordista irroittaa ja sovittaa?
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #8 : 14.05.2025, 16:47:42 »
Näyttäisi olevan https://en.wikipedia.org/wiki/Volvo_V40_(2012%E2%80%932019)
Tuon ikäkauden 150hv Focuksia ja C-Maxeihin löytyy uusiakin katteja alle 300,-
Jospa sellaisen saisi sovitettua vanhaan putkeen, mutta menenee pienemmän pajan hommiksi, kun menisi rakenteluksi.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 14.05.2025, 19:04:36 »
Ihan mielenkiinnosta kysyn että mikä katin rikkoi ja miten todettiin rikkinäiseksi? Oli nimittäin samanlainen tapaus jossa myös muualla todettiin katti vikaiseksi mutta eipä ollutkaan. Mitä oireena?
« Vastaus #10 : 14.05.2025, 19:35:34 »
Vähän mietin samaa. Varmaan joku lambdavika vaan tai jotain muuta helppoa.
Oisko menty jonkin koodin perässä. ELK
Päästöt mitattu?
Poissa fireatdesire
« Vastaus #11 : 15.05.2025, 09:26:37 »
Taustana alkoi nykimisella ja runsaalla savuttamisella, tehon hiipumisella. Tuolloin sytytyskatkoksia kaikissa sylintereissä. 2. ja 3.sylinterin tulpat bensan peitossa.
Tuon myötä vaihdettu polttoainesuuttimet, sytytystulpat, moottoriöljyt ja suodatin.
Huollon jälkeen vikakoodit P042009(Katalysaattorin hyötyaste) ja P013716(Lambda-anturin lämmitys) aktivoituivat.
Tämän jälkeen molemmat lambdat vaihdettu,  tehty sylinterien vuototesti/puristuspaine mittaus, uusittu viallinen huohotinletku, uusittu ahtimen imuputken tiiviste.
Huoltojen jälkeen P042009 aina palautunut parin päivän ajon jälkeen. Päästöt mitattu, ei ole edetty pelkästään koodin varassa.
Auto tuntunut muuten ihan vakaalta mainitsemani sytytystulppa rempan jälkeen.
Huollon mielestä nyt on tutkittu/mitattu ja vaihdettu kaikki mitä vaihdettavissa on ja vika on rajattavissa kattiin. Itsellä ei valitettavasti ole kompetenssia kyseenalaistaa edellä mainittua. Käyty muutamassa eri huoltopisteessä, joista jälkimmäinen valtuutettu Volvo huolto.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2025, 11:12:14 kirjoittanut fireatdesire »
« Vastaus #12 : 15.05.2025, 12:13:00 »
No mitä ne päästöt oli? Olis ihan kiva tietää, oon niin utelias tyyppi. :D
Ootko käyny raapaseen oikeen kunnolla että katti putsaantuu?
Voihan se katti sitten olla entinen, en tiedä tämän ikäluokan katin laatua. 2000 luvun alun vehkeissä tuo tuntuu olevan lähes ikuinen.
Nää uudemmat saattaa olla jo keraamisia, vanhemmissa on jalometalleja ja sen takia niin kestäviä.
Oisko tuollanen? https://www.autodoc.parts/jmj/23258354
Ainakin vuosihaarukkaan sopii tuo T3.
Jaa, tuo on kyl 72374 asti..?
« Viimeksi muokattu: 15.05.2025, 13:05:16 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa V850
« Vastaus #13 : 15.05.2025, 12:35:25 »
Saattaa olla ihan turhanpäiväinen kommentti, mutta hiukkaspönttöjä saa koneellisesti pestyä ja joku suomalainen firma sitä mainosti.
Vois luulla että tukkeutuneen katin sais samaan tyyliin elvytettyä oikeilla aineilla ja taidoilla. Millään tavan painepesurilla se ei onnistu.
Poissa insinörtti
« Vastaus #14 : 16.05.2025, 12:22:59 »
Eikö tämän suhteen riitä, että
1) OBD on tyytyväinen
2) katsastuksen päästömittaus menee läpi
Eli muutoin tyylilaji vapaa = ei tarvitse käyttää mitään tietyt leimat sisältävää varaosaa?
Tarvikekatalysaattori tai johonkin toiseen automalliin tarkoitettu voisi pakokaasujen puhdistuksen osalta täyttää tehtävänsä, mutta voi olla vaikeaa löytää ulkomitoiltaan identtistä mallia, joka menisi paikalleen "heittämällä". Mutta tämä viimeinen ongelma ratkeaa rälläkän ja hitsipillin avulla. Siiretään liitoslaipat uuteen paikkaan tai pistetään katalysaattori kiinni ilman avattavia liitoksia. Moisen operaation jälkeen pakoputkisto ei enää ole standardimalli eli ei voi enää käydä "marmoritiskiltä" ostamassa uutta, jos putki happanee puhki. Kannattaa ehkä uusia samalla vaivalla pakoputkesta ainakin etuosa, jos se on huonossa kunnossa. Eihän ruosteen hitsaaminen edes onnistu.
Luonnollisesti purettavan katalysaattorin kyljessä oleva lambda-anturi pitää ottaa talteen ja asentaa uuteen systeemiin.
Lähestyisin muutamaa pakoputkikorjaamoa asian tiimoilta.
Pesulla tämä ei korjaannu, kun kat vähän eri asia kuin hiukkassuodatin. Sytyskatkot = palamatonta bensaa katalysaattoriin -> lienee ylikuumentunut/sulanut piloille.
