PV Favorit -65 nykii ja muuta säätötarvetta
  • 3 Vastauksia
  • 5598 Lukukerrat
Poissa aksu1511
« : 08.01.2011, 10:30:01 »
ajaessa nykii kun ajetaan tasaisella esim 80 km/h. Tyhjäkäynti on säädetty aika kovalle koska tuntui muuten sammuvan.
Kaasarissa on myös heti tyhjäkäynnin jälkeen "tyhjä alue".Eli kun kaasua  painaa rauhallisesti niin kaasari reagoi viiveellä
mikä taas aiheuttaa ikävän nykäyksen kun vaihdetaan vaihdetta ajossa.Kone on B18  ei alkuperäinen mutta ei myöskään viritetty(tietääkseni). Pysty Zenith kaasutin koneessa. Virranjakajassa ei ole alipainesäädintä mutta kaasarissa on se letkulähtö tähän säätimeen. Letkulähtö on avoin mutta jos sen tulppaa ei vaikutusta tähän tyhjä alue-ongelmaan.
Bensapumppu uusi.
Missä mahtaa olla vika?
Vs: PV Favorit -65 nykii ja muuta säätötarvetta
« Vastaus #1 : 08.01.2011, 10:36:31 »
Veikkaisin roskaa tyhjäkäyntisuuttimessa. Vaihtoehtoisesti kulunut kaasutin ja siksi kaipaisi muuten vaan isompaa suutinta. Meidän talouden museoauton kaasarista suurensin tyhjäkäyntisuutinta ja se alkoi toimimaan tosi hienosti. Polttoaineen kulutus kyllä pompsahti aika paljon, mutta pääasia, että toimii.
Siirsin tämän aiheen myös oikeaan osastoon  :)
Poissa kimisetä
« Vastaus #2 : 08.01.2011, 19:53:35 »
Edelleen kannattaa katsoa, että onko moottorin/vaihteiston kumityynyt ehjät ja kaasuvivuston välykset pois.
Jakajasi kuullostaa sportin jakajalta, jos siinä ei ole edes paikkaa alipainesäätimelle. Eli, jos koneesi onkin sportin kone eli C-nokalla niin A-koneen sytkäennakkokaan ei ole oikea. Kuoleentuneet jakajan keskipakosäätimen jouset tai jumittunut keskipakosäädin voi myös aiheuttaa outoja.
Se alipainelähtö pitää olla tulpattuna, jos säädintä ei ole.
Itselläni on väljä pysty-zenith ja tilasin siihen korjaussarjan joka olikin rahanhukkaa sillä kaasarin runko onkin kiero... :(
« Viimeksi muokattu: 08.01.2011, 19:56:50 kirjoittanut kimisetä »
Volvohistoriaa vuodesta -83
Ja pasha 142 museoauto
Poissa kilikali
« Vastaus #3 : 08.01.2011, 20:19:19 »
Itse huomasin aikoinaan 142s volvon kanssa jossa su-hif6 pässinpalli kaasarit, kun nyki tasakaasulla ja toimivat viiveen kanssa niin kävi silloin laihalla. Eli lisää bensaa tai imuvuoto jossain
