Xc60 sekaisin
  • 13 Vastauksia
  • 1703 Lukukerrat
Poissa Sorsa
Xc60 sekaisin
« : 19.05.2025, 22:35:31 »
Eli oireet seuraavat
-käynnistyy, kaasupoljin ei toimi
-P ei saa pois
-vikailmoituksia, jäähdytysneste (on), blis, airbag, kilpikonna, abs, moottorinvikavalo, parkkitutkat yms.
Testerillä ei yhteyttä, ecu, abs, vaihteisto, turvatyyny. Vikakoodeja yhteydestä näihin sekä useita eri yhteysherjoja mutta ei jännitteeseen liittyen mitään.
Tarkistettu moottorin johtosarjat päällisin puolin ettei hankaumia
Kaikki sulakkeet ehjät konetilassa ja kaikissa vänkärin puolen rasioissa.
Lataa 14,9v ja akussa hyvin virtaa.
Seuraavaana päivänä kaikki oireet tiessään. Ainoastaan moottorin vikavalo. Eculla 19-vikakoodia yhteyshäiriöistä jokapuolelle autoa sekä ahtopaineseen liittyviä.
Can high väylään liittyen vikakoodia kaikilla neljällä ohjainlaitteella joihin ei yhteyttä saatu.
Joten mitäpä seuraavaksi kun vika ei enään läsnä? Onko kenties CEM rikki joka oli myöskin kaasupolkimesta vian tallentanut. Kytkentäkaavion mukaan tuo näyttäisi kojetaulun rasialta menevän sähköt kaasupolkimelle ja sieltä sitten yksi singnaalijohto eculle.
Poissa ÄkCee60
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #1 : 20.05.2025, 08:25:46 »
Onko sulla autossa kattoluukkua?
Ettei ole tyyppivika eli vedenpoistoputki irronnut etutolpasta ja valuttanut vettä tietokoneboxin päälle jalkatilan sivussa...
onko maton alla märkää...
Poissa jak900
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #2 : 20.05.2025, 08:48:08 »
Monesti johtosarjassa ei näy päällisin puolin mitään mutta avaamalla sitten löytyykin. Väylä viat löytyy monesti vidalla temppuilemalla ja sitten mittailemalla, näitä useasti paikallistanut näin.
Poissa Volvosteri
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #3 : 20.05.2025, 13:17:39 »
Mulla on kattoluukku omassa. Selvennätkö, että mistä sen vedenpoistoputken siis näkee? Apukuskinpuolella?
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa ÄkCee60
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #4 : 20.05.2025, 13:39:21 »
Katso tuosta 14 minuutin kohdilta noin.
https://www.youtube.com/watch?v=3vb33Ach7kA
Poissa Merlin
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #5 : 20.05.2025, 14:36:50 »
Onko neliveto?
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa Sorsa
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #6 : 20.05.2025, 17:56:36 »
Ei, matot oli kuivat ja ollut 2-viikkoa poutaa.
Poissa Sorsa
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #7 : 20.05.2025, 17:59:11 »
Onko neliveto?
On, D5244T17 koneena.
Poissa jak900
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #8 : 20.05.2025, 21:16:15 »
Aikaisemmin jo vinkkasin tuohon johtosarja vikaan, ei ole ensimmäinen eikä viimeinen jossa takkuaa ja oireet hyvinkin sopii tuohon kun vastaavia rassanut, myös oma samanmoinen.
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #9 : 21.05.2025, 05:07:55 »
Miten Vidalla pitää temppuilla että saa mitattua tollasen?
Poissa Merlin
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #10 : 21.05.2025, 07:46:55 »
Kokeile ottaa DEM:n sulake irti, kun seuraavan kerran temppuilee, tai jos on edelleen sekaisin.
V70R 2000
Poissa jak900
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #11 : 21.05.2025, 08:37:55 »
Aloittaa koodien luvulla, poistaa koodit ja katsoo mitä tulee tilalle ja sen jälkeen väylä kerrallaan läpi mihin koodit viittaa, usein näin löytyy syyllinen mikä pakkaa sekoittaa ja mittausta / korjausta sitten sen mukaan.
Poissa eltoro
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #12 : 22.05.2025, 11:05:14 »
Johtosarja / liitin ongelmaa voi vähän poissulkea, mittaamalla high speed canbus-väylän vastusarvot (ohmit) vaikka yleismittarilla ohjaamon ODB-liittimestä.
Auto pitää olla virrattomana, (mahdollisesti riittää sammutus ja kun pienen odotuksen jälkeen auto sammuttaa virrat).
Jos canbus väylä ei ole kunnossa, niin testerit näyttää mitä sattuu kun viestit eivät mene eri boxeilta perille ja boxit ilmoittelee vikoja.
Jos vastus näyttää lähellä 60ohm, niin Ok.
Poissa jak900
Vs: Xc60 sekaisin
« Vastaus #13 : 22.05.2025, 16:11:57 »
Näin voi joo mitata mutta tuo ei vielä paljoa kerro jos vastus onkin jotain muuta eli kyllä tuossa kohtaa vida onkin jo aika petopeli vianhaukua helpottamaan.
