XC90 Navi ongelma
  • 8 Vastauksia
  • 5809 Lukukerrat
Poissa pantze1
XC90 Navi ongelma
« : 24.01.2012, 11:58:49 »
Eli autona XC90 D5 -07 ajettu rapiat 100tkm, ja Navi lakkasi toimimasta ???. Toisin sanoen näyttö ei enää nouse. Tarkistin sulakkeet, jotka olivat OK. Viime viikolla emäntä onnistui kuluttamaan akun "webastolla" siihen kuntoon, että auto meni virransäästö tilaan, eikä käynnistynyt, mutta Navin näyttö nousi normaalisti :idiot2:. Latasin akun, auto käynnistyi ja Navi lakkasi taas nousemasta. Nyt aamulla auto käynnistyi todella vaivalloisesti, mutta avot Navi nousi samalla ylös :idiot2:. Muutaman kilometrin lenkki ja auto sammuksiin. Uusi käynnistys jo suht normaalisti ja Navi taas eloton.
Onko jollakin ehdotuksia/tietoa vian syistä? Akku? ICM?
Ja kiitokset etukäteen vastauksista!!
« Viimeksi muokattu: 26.01.2012, 15:53:27 kirjoittanut pantze1 »
XC90 D5 -07 ≈220/480
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
Vs: XC90 Navi ei nouse/nousee
« Vastaus #1 : 25.01.2012, 20:02:19 »
Joko olet käyny näyttämässä Sinisellä?
Poissa pantze1
« Vastaus #2 : 25.01.2012, 21:26:51 »
Tänään käyty näyttämässä, ja aktiivisia vikakoodeja ei ollut. Ei-aktiivisia seuraavat:
    - CEM-1A66 Yhteys ICM-ohjausyksikköön, signaali puuttuu
    - ICM-DC01 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö signaali virheellinen
    - ICM-DC02 Tiedonsiirto, ohjausyksikkö ei yhteyttä
    - PDM-E010 Ohjausyksikkö, sisäinen vika
    - PSM-E003 Konfigurointivika, virheellinen konfiguraatio
    - pari ei-aktiivista sadeanturista, kattoluukusta, ajovalojen puhdistus signaali liian pieni ja polttonestemittarin anturi signaali virheellinen :o
    MMM"potikka", jonka kautta MOST kulkee näytti punaista, mutta loput silmukasta vihreää, eli jotain eloa siellä on, mutta mekaanikko ei löytänyt tähän syytä...Toki olisi ollut valmis syventymään pidemmäksikin aikaa kytkentäkaavioihin, mutta alkoi itsellä tehdä perstaskussa sen verran häijyä, että puhalsin pelin poikki, ainakin toistaiseksi.
    Penkin alta kun nappaa DVDboksin virtapiuhan irti ja tökkää takasin, niin näyttö nousee, mutta auton kun sammuttaa ja käynnistää uudelleen niin ei taas tomi.
    Jotain häikkää akussakin on, koska seisoi valot päällä sinisellä noin 15min ja lähti aika vaivalloisesti käyntiin, ja näyttö nousi tietenkin ylös :idiot2:
    Nyt akku Ctekin päässä elpymässä.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 26.01.2012, 06:46:57 »
Kun se navin näyttö toimii, niin toimiiko se rattiohjaimen kyseinen nappi normaalisti, millä navi normaalisti käynnistetään ja näyttö nousee?
Kai oot koittanut sen näytön nostaa ylös käynnistämällä sen navin sieltä rattinapista, ettet odota sen aina nousevan automaattisesti ylös? Kun akku käynyt lähes tyhjänä, niin esim sellainen, kuin muisti joka muistaa, että näyttö pidettiin ylhäällä, voi tyhjentyä, mutta muistaa sen siten taas, kun navi avataan napista.
Akun käytyä tyhjänä tuo näytön nousu itsestään voisi olla vähän vastaava tapahtuma, kuin, että perus cd-soittimet pökkää levyn ulos, kun saavat taas virtaa.
Poissa pantze1
« Vastaus #4 : 26.01.2012, 08:25:52 »
Niillä kerroilla, kun näyttö on itellään noussut ylös, niin ratin namiskat ovat mykkänä kuten myös kaukosäädin. Ja sama homma, kun näyttö on jäänyt alas.  Eli nappuloita paineltu vähän väliä mitään tapahtumatta...
Kun näyttö nousee, siis virransäästötilassa tai muuten vähillä virroilla, niin näyttö sinänsä tuntuu kyllä olevan kunnossa.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2012, 11:46:01 kirjoittanut pantze1 »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: XC90 Navi ongelma
« Vastaus #5 : 26.01.2012, 17:27:25 »
Tuli pikaisesti vilkaistua asiaa ja tuo näyttöhän on kytketty multimedia moduleen, eli juurikin se MMM joka on punaisena, eli siihen on kohdistuneena vikakoodi.
Sieltä siis pitäisi lähteä vikaa nyt etsimään
Poissa pantze1
« Vastaus #6 : 26.01.2012, 18:11:44 »
Ja eikös tuo MMM ole käytännössä sama kuin se DVDboksi penkin alla, eikö...?!? Itsellä noista ei nyt niin hirveästi kokemusta ole, ja sinisellä hommasta tulee niin turkasen kallista, joten pitää miettiä, mitä tuon kanssa tekee, antaako sen olla noin, vai kiikuttaa jollekin spesialistille. Olisiko antaa vinkkejä, mistäpäin mahtaisi löytyä :P
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 26.01.2012, 18:25:02 »
Joo, sielä kuskin penkin alla.
Jos muut systeemit toimii, paitsi tuon MMM:n toiminnot, eli radio toimii ym. niin sitten voi pyyhkiä vikalistalta MOST verkon vian pois ja keskittyä enemmänkin siihen MMM:ään, se mitä siitä voi tarkastaa, on nyt niinkuin helpoimmasta päästä jännitteensyöttö ja maa.
Tuolta faq osiosta löytyy linkki kytkentäkaavioon, jos sellaista haluaa selailla..
Sieltä paljastuu, että liitinnapa A1 violetti-valkoinen johto on jännitteensyöttö, A5 musta johto on maa
A13 violetti on ns. 15-virta
Loput kytkennät taitaakin sitten olla sinne näytölle ja valokaapelit, sekä taitaa olla koaksiaalikaapelikin vielä
Poissa pantze1
« Vastaus #8 : 26.01.2012, 18:37:30 »
Ok, isot kiitokset tähän asti! Viikonloppuna tuohon voisi itsekin koittaa syventyä ja ihmetellä lisää... :buck2:
