Vm 2011 sähköinen takaluukku
  • 10 Vastauksia
  • 1404 Lukukerrat
Poissa Jukka79
« : 23.05.2025, 15:06:16 »
Hei,
meillä on XC70:ssä sähköisen takaluukun avaus alkanut takkuilla. Luukku aukee kojelaudan napista ja kaukkarin napista normaalisti, mutta luukun ulkokahvassa olevasta napista joko A) ei tapahdu mitään jos samalla avitat avausta käsin, tai B) luukku menee takaisin kiinni -asentoon jonka jälkeen imumoottori surajaa vapauttaen lukon, ja pumput nostavat luukun auki.
Olen tutkinut takaluukussa takaluukun kattovalon kohdassa olevan liittimen ja tehnyt sinne maadoituskaapelin uusiksi, ei vaikutusta luukun toimintaan.
Vielä talvella vika esiintyi joskus harvakseltaan, ja luukku alkoi nostaa itseään kun ulkokahvan klipsua rämpytti pari-kolme kertaa.
Klipsu ei jää jumiin avauksen jälkeen, se kyllä vapautuu normaaliin tilaan ihan itsestään.
En haluaisi heittää hukkaan rahaa hankkimalla turhanpäitte esim. uutta kahvaa VPartsilta (230,- https://vparts.se/fi/volvo-xc70/xc70-08-16/reservdelar/karosseri/bakdetaljer/handtag-baklucka-till-volvo-v70-xc70-11-16-22091902.html).
Onko tapaa varmistaa, että kyseessä nimenomaan on tuo takaluukun ulkokahvan mikrokytkin? Vai voiko luukussa olla joku muukin vika?
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
Poissa ÄkCee60
Vs: Vm 2011 sähköinen takaluukku
« Vastaus #1 : 23.05.2025, 15:37:19 »
Kurkkaahan varovasti tuossa olisiko samanmoista kytkintä listassa....
https://aeromotors.fi/kataloog/search?search_query=Katkaisija%2C+takaluukun+lukitus
V70 serkku merkin autoon tuli uusittua vastaava katkaisin...vesi oli päässyt sisään ja hapettunut. 5min homma.
Poissa Jukka79
« Vastaus #2 : 26.05.2025, 09:52:38 »
Tuli selattua lista läpi ja valitettavasti ei silmiin osunut samanlaista nappia.
Toki en ole päässyt kunnolla tutkimaan takaluukun koko kahvaa, saakokaan siitä tuota pelkkää nappiosaa irti. Tai siis klipsuosaa.
Kun vertaan nykyisen kahvan avausklipsua tuohon Vpartsin osaan, on Vpartsin kahvassa klipsun tilalla painonappi. Eli nähtävästi ovat todenneet klipsuversion huonoksi.
T: Jukka
Poissa Jukka79
« Vastaus #3 : 26.05.2025, 10:27:23 »
Muuten, onko noilla kahvoilla eroa onko autossa Keylessi vai ei...?
T: Jukka
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #4 : 26.05.2025, 12:29:49 »
Parhaiten selvinnee kun ottaa sen kahvan/kytkimen irti ja katsoo siitä takaa OE numeron niin sillä sais sitten haettua just oikeenlaisen OE haun kanssa.
Tuo vpartsin osa on kallis mutta siinä tuleekin koko kompleksi kera valojen ja kaikki mukana.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2025, 13:18:19 kirjoittanut ÄkCee60 »
Poissa Jukka79
« Vastaus #5 : 26.05.2025, 13:57:10 »
Piti käydä jo kysymässä paikalliselta Volvo korjaamolta, ja osan saisi myös hänenkin kautta, ja hitusen edullisemmin kuin Vpartsilta.
Täytynee sieltä tilata, jää ainakin raha maakuntaan... Eka pitää kyllä purkaa takaluukku ja testata se mikrokytkin vaikka ruuvarilla että se on varmasti siellä mykkänä.
T: Jukka
Poissa Jukka79
« Vastaus #6 : 17.06.2025, 14:56:15 »
Tuli varmistettua, kyseessä tosiaan mikrokytkimen mykistyminen.
Muutama tymäkkä ruuvarinkahvan kopsaus mikrokytkimen kylkeen niin sehän perskuta alkoi toimimaan. Lisäksi crc:tä urakalla jotta jos siitä pikkuisenkin menisi kytkimen sisään niin hieno juttu.
Tulipa varmistettua syy. Ja samalla todettua, että on se hienoa kun 50 sentin mikrokytkin mykistyy niin pitää ostaa 230 Eur kahva kokonaisuudessaan uusi...
T: Jukka
Poissa SepiS60
« Vastaus #7 : 18.06.2025, 15:20:56 »
Jos sen kahvan/mekanismin saa purettua ja kurkattua minkälainen mikrokytkin siellä majailee, voisi olla jopa itse vaihdettavissa.
Itse mikrokytkimet eivät paljoa maksa, joskus VAG tuotteesen olen ovenlukitukseen ole mikrokytkimen vaihtanut. https://www.triopak.fi/fi/tuotteet/sahkomekaaniset-komponentit/kytkimet/mikrokytkimet
Volvo V40 D2 Business (MY18) -17
Volvo V60 D3 Momentum (MY12) -11
EX Volvo S60 T5 2.5 -04
Poissa Jukka79
« Vastaus #8 : 19.06.2025, 08:26:12 »
Tämä oli kyllä mielessä, varsinkin kun ittellä on muutama mikrokytkin jemmassa. Kyllä se ehkä vaihdettavissa olisi, mutta purku- ja kasausvaihe vaatii hyvät hermot ja aikaa. Vaatii dremelöintiä ja 2-komponenttiliimaa ja kuivumisaikaa että uuden mikron saa alkuperäisen tilalle, ja vielä siten että se reagoi joka kerta klipsun liikkeeseen. Ettei käy niin että se menee 0,5mm sivuun eikä siksi joka kerta reagoi klipsun liikkeeseen. Ja se, että kauanko liimaus siellä sitten kestää, onkin oma juttunsa.
Seuraan tilannetta ja katotaan koska tuo mykistyy. Vika on ainakin varmistettu.
T: Jukka
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #9 : 19.06.2025, 09:36:36 »
Onko tosiaan niin että tuota nappi/kahva osaa ei saa irrotettua tuosta koko osasta jossa valot ja kaikki samassa?
Ettei se olisi kuitenkin irroitettavissa ilman dremeliä?
Poissa Jukka79
« Vastaus #10 : 24.06.2025, 10:54:03 »
Ei saa, se on yhtä ja samaa muovivalua koko kahva, mukaanlukien avausklipsu ja mikrokytkin. Mikrokytkimen irrottaminen vaatii dremelöintiä ja kasaaminen uudella mikrolla vaatii liimaa.
T: Jukka
