t5 hihnan ohjuri vinossa
  • 30 Vastauksia
  • 2985 Lukukerrat
Vs: t5 hihnan ohjuri vinossa
« Vastaus #15 : 28.05.2025, 22:02:43 »
Näinhän se just uudemmissa lohkoissa on. Saatu yks turha pyörä pois.
Poissa Scraab
« Vastaus #16 : 29.05.2025, 18:03:20 »
Oma veikkaus on edelleen, että siellä on vääränlainen ruuvi.
Ota nyt ensimmäiseksi apulaitehihna pois paikoiltaan. Sen jälkeen kokeile sitä taittopyörää: pyöriikö vapaasti ja onko siinä mahdollisesti välystä, eli heiluuko pyörä? Ellei välystä ole, avaa ruuvi ja varmista sen suoruus. Jos se on kunnossa, tarkasta kiinnityspiste. Asettuuko pelkkä ruuvi oikeaan asentoon?
Näin yksinkertaisen taittopyörän asentovirheen selvittämisen ei pitäisi olla mikään Amerikan taikurin temppu ELK! Tässähän ei tarvi edes ymmärtää luettua tekstiä, mikä tuntuu olevan kynnyskysymys yhä useammalle.
Poissa jepeliux
« Vastaus #17 : 07.06.2025, 12:55:01 »
Ee oo ruuvvissa probleema.
Ei pitäs olla taikurin temppu ::)
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #18 : 07.06.2025, 12:58:46 »
Rauta johon taittorulla tulee on tolleen vinossa, ja väänntettyä sitä ei saa vahingossakaan.
Kuvassa näkyvä alempi pulttikierre, niin mikähän sen tarkoitus on?
Ylempään tulee taittopyörä
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #19 : 07.06.2025, 13:01:46 »
Jätä se ohjuri pois ja laita uudemman remmi niinkuin kuuluu. :)
Jaa, taitaa kyllä laturi pyöriä toisinpäin. Vois kai se toimiakin jos ei oo vapaakytkintä, eikä sulla näytä olevan.
Tällä tyylillä rupesin kokeileen, todetakseni että eihän hihna näin voi pyöriä, kun laturin kohdalle hihnahan olisi väärin päin, urat ulospäin ???
Volvo 850 T5
« Vastaus #20 : 07.06.2025, 14:37:38 »
Uudemman hihna on kakspuoleinen. :)
Poissa jepeliux
« Vastaus #21 : 07.06.2025, 16:27:08 »
Aaaaaivan, okei. Minkä kopan hihna ois semmone?
Volvo 850 T5
« Vastaus #22 : 07.06.2025, 19:34:53 »
P2. S60-S80-V70...
Tuos on esim mun T5 sopiva, ilmastoinnilla.
https://aeromotors.fi/kataloog/article/9764477/6dpk1841-continental-ctam
Poissa jak900
« Vastaus #23 : 07.06.2025, 19:59:34 »
Ihan näin mielenkiinnosta että miksi ei korjaa sitä sellaiseksi kuin se kuuluukin olla? Näitä virityksiä kun korjailee niin monesti ihmetellään mitä tässäkin on päässä liikkunut  :-[
Poissa Scraab
« Vastaus #24 : 07.06.2025, 20:05:31 »
….tarkasta kiinnityspiste. Asettuuko pelkkä ruuvi oikeaan asentoon?
Eiköhän joku ole saanut sen väännettyä :)? Tuskin se on tehtaalta lähtenyt noin vinksallaan.
No, vika on kuitenkin löytynyt.
« Vastaus #25 : 07.06.2025, 20:10:47 »
Saattaahan se olla vahingossa vääntynyt silloin kun kone oli runkopalkkia vasten väärien moottorinkannakkeiden takia.
Poissa jepeliux
« Vastaus #26 : 08.06.2025, 18:01:18 »
Nii, ei käryä miten voinu, heti kyllä huomasin kun apulaite hilppeet laittoin kasaan ja hihnan paikoilleen että näyttääpäs oudolta tuo rulla, mut ongelma selvis vasta kun ekan kerran konetta käynnisti, että ohjaa miten sattuu
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #27 : 08.06.2025, 18:03:38 »
Mystinen homma, iten irrotin pari talvee sitten ja ollut pahvilaatikossa, ja nyt takaslaittessa vinossa ???
Koitin vääntää sitä nii koko auto ja kone liikkuu ennemmin kun se tanko
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #28 : 08.06.2025, 18:07:07 »
Toki korjaisin jos tietäisin miten :) kun vääntäminenkää ei vaikuta.
Ja Kun aiheuttaja on edelleen epäselvä.
Jos tuolla uudemman hihnalla saa vehkeen liikenteeseen 3 vuoden jälkeen nii kelpaa ;D
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #29 : 11.06.2025, 21:15:46 »
Nonni, kaks puoleista hihnaa koetettu, ei passannu, uudemmass erikokoset hihna pyörät vissiin, joten liian pitkä oli.
Joten ei siinä muu auttanu ku rueta räjäytyskuvien ja lampun kanssa tutkimaan, ja niimhän sieltä sitten pikku rakosesta löyty ylimääräinen mutteri jolla oli tullut kirittyä laturin alempi pultti, ennen ohjausteh pump, kehikon asennusta, jonka takia rulla oli vinossa...
Mutta kiitos jälleen kaikille ajatus työstä :)
Nyt saa lopulta auton maahan ja kokelemaan mitä kivaa ongelmaa löytyy ekan koe ajon jälkeen ;D
Volvo 850 T5
