t5 hihnan ohjuri vinossa
  • 30 Vastauksia
  • 2984 Lukukerrat
Poissa jepeliux
« : 25.05.2025, 16:36:09 »
Kysymys kuuluu, miksi tai ylipäätänsä miten voi olla apulaite hihnan ohjuri vinossa?
Uusi osa ja kiertyy oikeille kirteille. Ohjaa hihnan yhen pykälän ohi uriltaan..
Hihna rullan alapuolella on toinen pultin reikä, en äkkiseltää hoksaa onko sillä joku tarkoituskin ???
Volvo 850 T5
Vs: t5 hihnan ohjuri vinossa
« Vastaus #1 : 25.05.2025, 22:00:08 »
Jos pultti on suora, niin rauta johon laturi sun muut osittain kiinnittyy on taittunut tms.
« Vastaus #2 : 26.05.2025, 08:10:47 »
Uudemmassa lohkossa on tietyissä malleissa kiristin kahdella pultilla kiinni. (Toinen reikä)
Just omaan -01 T5 vaihdoin sen ja kahdella pultilla se oli.
Puhut ohjurista, ei mulla ainakaan ole ohjuria, vain kiristin.
Poissa jepeliux
« Vastaus #3 : 26.05.2025, 22:05:12 »
Kiristin siis on kahdella pultilla, mutta tämä muovinen hihna pyörä on vaan joku ohjuri.
Tulee tosiaan rauta kehikkoon jossa on kiinni ohjaustehostimen pumppu.
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #4 : 26.05.2025, 22:09:22 »
On suora. Aika jämyä rautaa on että ihme olis jos irti ollessaan ois vääntyny. Tuli mieleen että kun siinä hihna pyörän pultin reiän alla on muutaman sentin päässä, toinen reikä jossa kierteet, ensin ajattelin että on vain vaihtoehtoinen kiinnitys paikka, mut tuli mieleen voisko se olla vasta kierre jollekkin pitkälle pultille joka sitten suoristaisi tangon pätkän ???
Ja tullut laitettua vaan joku väärän pitunen pultti jonnekkii.
Onko muistikuvia??
Volvo 850 T5
« Vastaus #5 : 26.05.2025, 22:26:58 »
Jätä se ohjuri pois ja laita uudemman remmi niinkuin kuuluu. :)
Jaa, taitaa kyllä laturi pyöriä toisinpäin. Vois kai se toimiakin jos ei oo vapaakytkintä, eikä sulla näytä olevan.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2025, 22:36:51 kirjoittanut laatikkovika »
« Vastaus #6 : 27.05.2025, 11:31:37 »
Millä tavalla apulaitteet ja teline on tehty, koska on uudempi lohko ja vanhemmat apulaitteet? Siellä on vanhanmallin apulaiteteline varmaankin?
Poissa Scraab
« Vastaus #7 : 27.05.2025, 15:25:57 »
Kuva on vähän eri kulmasta, kuin oma arkistokuvani, mutta sanoisin, että asennuksessa on jotain kämmätty. On se pyörä niin vinksallaan :o.
Pyörä irti ja uusi yritys :).
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #8 : 27.05.2025, 17:35:07 »
Eikös tuossa nyt kumminkin pitäis olla kiristin?
Kun ei tuu muuta miäleen kun että sen mallin kiristin, jossa on se äkämä joka kuuluu mennä siihen koloseensa moottorissa.
Nyt äkämä kanittaa johonkin ja vääntää ton vinoon....
960 2,5 STW.
Poissa Scraab
« Vastaus #9 : 27.05.2025, 18:18:41 »
Kävin kurkistamassa pellin alle ja poisto-osien läjään. Luulisin kuvan esittävän taittopyörää. Siihen on ilmeisesti sovitettu joku sattumalaatikon tusinaruuvi? Alkuperäinen ruuvi asettuu liukusovitteella taittopyörän laakeriin ja komeus suljetaan suojakuvulla. Ruuvissa on siis vastinpinta laakerin sisäkehän reikään, ja paketti istuu tymäkästi paikoillaan.
Vaikka kierre sopii, mikä tahansa ruuvi ei käy moottorin liikkuvien osien kiinnitykseen. Eikä se suojakuppikaan koristeena ole :).
Poissa jepeliux
« Vastaus #10 : 28.05.2025, 21:39:32 »
Kyllä, uudempi lohko, ja vanhat vermeet, vermeet -94, lohko mk1 v70.
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #11 : 28.05.2025, 21:41:50 »
On kiristin.. kuvassa koitan tähdätä mustaan muoviseen ohjuri pyörään.
Kiristimellä ei mitää hätää, Laatikkovian hihna diagrammissa näkyvä extra hihna pyörä.
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #12 : 28.05.2025, 21:44:40 »
Parikiin kertaan oon irti ottanu, pultilla ei asentoon merkitystä, painaa vaan rullakon laakerin telineeseensä kiinni
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #13 : 28.05.2025, 21:47:01 »
Se oiskii ekana mielessä, mutta kun mihin pyörä kiinnittyy on isompi paketti jossa mm ohj pumppu kiinni, ja kaikki muut suorassa, eikä kiinnityskohdan alla oo mitään mikä kahnittas ???
Volvo 850 T5
Poissa jepeliux
« Vastaus #14 : 28.05.2025, 21:49:42 »
Voiskohan tää toimia? Laturihan on ihan orkkis, pyörii kumpaankii suuntaan
Volvo 850 T5
