Varashälyttimen vikaa...
  • 13 Vastauksia
  • 1509 Lukukerrat
Poissa Olvin Janoisin
« : 26.05.2025, 12:11:27 »
Löytyisikö täältä apua, kun V70 vm.2015 alkaa vilkuttamaan hätävilkkuja puolisen minuuttia lukitsemisen jälkeen. Saattaa vilkutella kymmenisen minuuttia sitten taukoa ja kohta alkaa uudelleen.
Joskus mukaan tulee myös sireeni, joka uikuttaa pätkittäin. Eilen sireeni uikutteli vähän väliä, vaikka auto ei ollut edes lukittu.
Välillä toimii niin kuin pitääkin, mutta välillä häiriö toistuu.
Viime kesänä vaihdoin hälyttimen akun etulokasuojan alta, että huoltoherjan sai pois mittaristolta. En tiedä onko vaikutusta asiaan, mutta toimi tänne asti.
Takaluukun johtoliitokset on tutkittu, eikä OBD anna mitään vikaa ainakaan silloin kun vika ei ole päällä.
Löytyiskö palstalta vinkkejä?
Kiitos etukateen.
Poissa jak900
Vs: Varashälyttimen vikaa...
« Vastaus #1 : 26.05.2025, 13:51:07 »
Olisko se hälyttimen piirikortti ottanut itseensä?
« Vastaus #2 : 28.05.2025, 13:34:26 »
Otin sen hälyttimen sireenin kokonaan pois.
Nyt ei vilkut ainakaan enää temppuile.
Pitää joku päivä purkaa sitä, että onko sinne päässyt kosteutta.
Viime kesänä kun vaihdoin siihen pariston, niin kortti oli silloin ainakin ihan siisti.
Poissa oh6dd
« Vastaus #3 : 28.05.2025, 14:23:55 »
Omassa V70 vm. 2011 varashälytin ulvoo harvakseltaan, luokkaa kerran tai pari kuussa. Loppuu kun avaa/sulkee ovet kaukosäätimellä. Koskaan ei näy mitään syytä, tosin lintujen mahdollisuutta en voi poissulkea. Voisiko johtua huonosta akusta vai mistä?
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 28.05.2025, 14:51:27 »
Muistaakseni Vidalla näkee mikä on laukaissut hälyttimen.
Poissa oh6dd
« Vastaus #5 : 28.05.2025, 15:32:28 »
Pitääpä kysyä kun vien huoltoon parin viikon päästä.
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 28.05.2025, 17:48:10 »
Joo tuolla näkee mikä laukaissut hälytyksen kellon tarkkuudella, monesti tuota kautta selvinnyt myös piirilevy sekoilut. Turussa päin jos auto niin saan luettua myös.
Poissa oh6dd
« Vastaus #7 : 28.05.2025, 20:01:21 »
Kiitos vaan mutta auto on Espoossa. Kyselen huollossa.
Poissa oh6dd
« Vastaus #8 : 13.06.2025, 16:39:14 »
Selvisi, että hälyn aiheuttaa  vasen takaovi. Se ei aina mene ekalla kerralla kiinni kaukosäätimestä. Nyt ei ole vähän aikaan tullut hälyjä, joten se on varmaan  kuun asennosta kiinni  ::) Epäselvää vielä onko ovi hälyn sattuessa auki vai luuleeko eletroniikka vaan niin. Pitää varmaan seuraavalla kerralla kokeilla.
Poissa oh6dd
« Vastaus #9 : 14.06.2025, 09:53:01 »
Eipä tuota tarvinnut näköjään kauan odotella. Tänä aamuna meni häly taas päälle. Kävin kokeilemassa, että ovi on hälyn aikana kiinni. Ennen tätä tämänaamuista tietoa, sinisen mekaanikko ehdotti takaoven lukon vaihtamista. Mitä mieltä, onko vika siinä?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 14.06.2025, 10:33:41 »
Sisäinen vika lukkolaitteessa niin aiheuttaa noita hälytyksiä..
Poissa oh6dd
« Vastaus #11 : 13.08.2025, 18:29:51 »
Nyt kun kesäkiireet alkaa olla ohi niin ajattelin vaihdattaa tuon vasemman takaoven lukon. Onko suosituksia mistä kannattaa tilata ja minkä merkkinen? Sinisellä maksaa maltaita. Oireena siis, että lukko aiheuttaa satunaisesti varashälyttimen laukeamisen ja ettei ovinappi mene keskuslukituksen kautta aina pohjaan asti.  Kyseessä V70 vm. 2011. Joku muukin kuin merkkihuolto osannee tuon tehdä.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 13.08.2025, 18:45:50 »
Mites tuolta:
https://www.debil.fi/
Poissa oh6dd
« Vastaus #13 : 13.08.2025, 19:31:56 »
