2.3 T5 -98 kampiakselin hihnapyörä
  • 2 Vastauksia
  • 779 Lukukerrat
Poissa -Makke
« : 26.05.2025, 20:52:59 »
Nyt tarvis jeesiä foorumilta näistä paremmin tietäviltä. Mulla on tommonen reilu 160tkm rullattu -98 C70 T5 moottorilla ja hihnarempan yhteydessä korjaamolta sanoivat, että kampiakselin hihnapyörä on lopussa. Tuumasivat että heidän tavarantoimittajilta ei saa siihen oikeaa osaa. Antoivat sieltä osanumeroksi 1275801 (volvon OE numero) ja tuolla sitten koitin etsiä osaa ja yhden löysinkin, mutta ei ollutkaan nyt sitten samanlainen. Tässä kuva, missä ylempänä autossa kiinni oleva hihnapyörä ja sitten tuo minun tilaama, jonka luulin olevan oikea.
Tämän osan siis tilasin: https://spareto.com/products/bta-belt-pulley-crankshaft-1/e6v0002bta
Löytyiskö joltain selkeää tietoa mistä löytäisi tuohon oikean osan, jotta saisi kuntoon ennen kuin tuo vanha pyörä pettää kokonaan?
Tällaisen löysin ainakin vielä itse, jossa on tuo oikea moottorikin mainittuna, joten voisikohan olla toimiva?
https://www.rendcarparts.com/parts-for-volvo-car/1275801-3517766-9135196-9186210/RD1275801A
Kaikki kokemukset otetaan mielellään vastaan :)
Vs: 2.3 T5 -98 kampiakselin hihnapyörä
« Vastaus #1 : 26.05.2025, 22:03:56 »
Kyllähän tuo viimenen näyttäis sopivalta. Mikäs tuossa tilaamassas oli vialla? Eihän se tuota toista pikkureikää tarvi?
Siinäkin on sama referenssinro.
Käytettyjähän ihan ok kuntosiahan varmaan olis tarjolla.
« Viimeksi muokattu: 26.05.2025, 22:08:42 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa -Makke
« Vastaus #2 : 16.06.2025, 16:02:40 »
En hoksannut siinä kiireessä korjaamon jampan kanssa jutella enempää, mutta noin äkkiseltään näyttäis että tuossa jo tilatussa olisi nuo isommat reiät vähän lähempänä reunaa. Alkuperäisessä jotenkin "syvemmällä". Täytyy koittaa palauttaa tai jos jollain tarvetta mahdollisesti johonkin T5-mottiin sopivalle hihnapyörälle niin saa sopivasti :D
Täytyy laittaa tuo toinen tilaukseen ja toivoa että olis sopiva niin saisi uuden eikä tarvisi enää sitten tuota miettiä tämän auton kanssa.
