S80 -00 airbag valo
  • 4 Vastauksia
  • 3229 Lukukerrat
Poissa raikkuri
S80 -00 airbag valo
« : 24.01.2012, 15:27:45 »
Sytty airbag-valo kun ajoin monttuun ja kuskinpenkki "pomppas".. Nyt ei sitten sammu millään :( Käytin koneessakin tänään, mutta ei sano että autossa ois mitään vikaa, joten eivät pystyneet sammuttamaan valoa.. Vinkkejä, mitä kannattas tehä?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S80 -00 airbag valo
« Vastaus #1 : 25.01.2012, 06:53:11 »
Vie toiseen koneeseen, jos ei siellä, missä käytit, mitään näkynyt, niin heidän testerinsä ei vain toimi tuossa autossa.
Kuskin penkin alta lähtee liittimestä sivuturvatyynyn johto kohti penkin selkänojaa, ja menee selkänojan vasempaan sivuun ylös.
Tarkista tuo johto siltä osin, kuin näet sen, eli onko poikki
Käännä selkänoja taaksepäin ja paina kädellä istuinosaa ihan vasemmasta takakulmasta, että saat selkänojan saranakohdan esiin, josta sitten näet myös sivuturvatyynyn johdon menevän, tuolta paikasta  voisi olla johto poikki.
(Ihan siis vain arvaus, käytä siis testerissä.  Jos tuo johto on poikki ja johdot yhdistää, ei merkkivalo siltikään sammu, vaan on nollattava testerillä)
Poissa volvo T6
« Vastaus #2 : 18.04.2013, 20:28:06 »
mites kun minulla oli akku irti (kotona latauksessa) ja laitoin sen paikoilleen niin airbag srs service vikavalo syttyi, tulikohan se tuon akun asennuksen takia jostain syystä? vai onko jossain vikaa (johto poikki), voiko sen vikavalon saada koti konstein sammumaan vai onko käytävä korjaamolla , ja tai ottaan vika koodit. Auto S80 -99.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 18.04.2013, 20:43:09 »
SRS-valon sammuttamiseen ei oo kotikonstia, vaatii aina vikakoodien nollauksen.
Poissa volvo T6
« Vastaus #4 : 18.04.2013, 20:51:49 »
OK, voisko se vikavalo johtua ihan tosta akun irroitus/asennus hommasta, KIITTI vastauksesta.
Joo kävin korjaamolla kyselemässä asiasta, eli voi johtua siitä kun otin akun pois ja laitoin takasin, jos akun pois ollessa kääntää avainta niin siitä saattaa tulla vikakoodi.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2013, 11:51:32 kirjoittanut volvo T6 »
