V50 korkeapainepumppu vuotaa
  • 7 Vastauksia
  • 1318 Lukukerrat
Poissa samipppa
« : 01.06.2025, 14:56:51 »
Eli siitä yläosassa olevasta kannesta alkaa vuotamaan dieseliä heti kun auton käynnistää. Se mikä on neljällä naarastorxilla avattavalla pultilla kiinni. Uskaltaako kantta avata vai onko semmoinen mitä ei missään nimessä saa avata? Tiiviste taitaa olla marmoritiskihommia
Vs: V50 korkeapainepumppu vuotaa
« Vastaus #1 : 01.06.2025, 23:59:05 »
Millä moottorilla?
Poissa jani75
Poissa samipppa
« Vastaus #3 : 05.06.2025, 19:36:06 »
Moottori on tosiaan 2.0d. Ei ole tuo osa mikä linkitettiin ylempänä vaan korkeapainepumppu koneen kuskinpuoleisessa kyljessä. Eli tämä:
https://www.ebay.com/p/2214836954?iid=286268237848&fitmentTarget=Make%3AVolvo
Paikalliseen dieselkorjaamoon ja merkkihuoltoon soittelin, näihin ei kuulemma saa tiivistesarjoja. Pitkän googlettelun jälkeen joku brittiläinen sivusto löytyi missä on tiivistesarja tälläiseen. Arveluttaa vaan hieman avata tuo vehje, nimim. yhden mersun korkeapainepumpun tiivisteet vaihtanut ja sen jälkeen se pumppu vasta alkoikin sylkeä naftaa pihalle   :D
Poissa samipppa
« Vastaus #4 : 06.06.2025, 19:17:11 »
Päädyin ostamaan käytettynä koko pumpun, en ala tiivisteiden kanssa pelailemaan. Tarviiko näiden vaihdossa ajoituksen kanssa pelata tai ilmata mitenkään? Vai vaan bolt off bolt on tyylillä?
Poissa jani75
« Vastaus #5 : 07.06.2025, 08:39:24 »
juu saattaa olla tiukassa osat ja tiivisteet jos ei itse esim tee? tai merkkiliikkeestä. on btw sama ku ed linkissä kun kelaat nuolista sen pumppu kohdan jossa hajoitus piirustus
Poissa jani75
« Vastaus #6 : 07.06.2025, 08:42:25 »
Poissa samipppa
« Vastaus #7 : 23.06.2025, 18:06:12 »
Itse itselleni vastaten jos joskus joku pohtii samaa asiaa. Oli tosiaan vain vanha pois ja uusi tilalle tyyppisesti. Käsin piti vain kääntää pumppu samaan asentoon missä vanha oli. Ilmaus onnistui jarrunesteen imulaitteella kun vaihtoi siihen vain sopivan letkun. Käynnistyi käytännössä ilman sahausta saman tien
