Jarrut ravistaa
  • 7 Vastauksia
  • 1043 Lukukerrat
Poissa zombiland
Jarrut ravistaa
« : 01.06.2025, 17:25:22 »
Moi! S60 -12 awd:n jarrut ravistaa hieman, levyillä ajettu n.35tkm paksuus mitattu 27mm !
Ajattelin mitata ovatko kierot,mutta miten saan etu renkaita pyöritettyä kun on awd ,eihän rengas pyöri vaikka tunkkaa ylös
Poissa Jumu
Vs: Jarrut ravistaa
« Vastaus #1 : 01.06.2025, 17:43:54 »
Hei!
Saattaa  pyöriä,  kun otat molemmat saman akselin pyörät ylös? Joku väljyys jossain voi olla todennäköisempi,  ellei  jarruissa  ole asennusvirhettä?
Liukutapit  käyttäsin auki, kunnon putsaus ja  silikonipohjainen rasva sinne  (ei  kuparitahnaa!). Samalla  näkee kuluuko palat  tasaisesti.
Entinen: XC60 D4 (181hv 5cyl.) AWD aut. vm.2014. 250tkm. 235/60R18.
Nykyinen: V60 D4 AWD Inscripition aut vm -20.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Jarrut ravistaa
« Vastaus #2 : 01.06.2025, 19:47:39 »
Hyvinkin voi olla levyt kierot.
Miksi ei yksi rengas kerrallaan ylösnostettuna pyörisi? ??? Virrat pois ja vaihteisto vapaalla, niin tatuusti pyörii. Tasauspyörästä sielä on välissä ja Haldexin kytkin on auki virrattomana.
Poissa zombiland
Vs: Jarrut ravistaa
« Vastaus #3 : 02.06.2025, 07:52:33 »
No laitoin auton käynnissä ollessa vapaalle, ja kulma ylhäällä kokeilin niin eipä pyörä vaan pyörinyt, tietysti jos nostaisi toisenkin puolen ylös niin saattaisi sen jälkeen pyöriäkin, vapaallehan ei saa jos auto ei ole köynnissä, ja autoa ei voi sammuttaa vapaalla ollessa!
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Jarrut ravistaa
« Vastaus #4 : 02.06.2025, 08:01:47 »
Miten niin ei autoa saa sammutettua vapaalla? Mittaristoon tulee ilmoitus että paina toisen kerran jos haluat sammuttaa. ??? On autoa siirretty nosturille asemoitaessa käsin.
EDIT: Ja eikös vaihteen saa vapaalle myös sytytysvirta päällä jarrua painaessa? ???
« Viimeksi muokattu: 02.06.2025, 08:04:58 kirjoittanut Turbo 242 »
Poissa zombiland
Vs: Jarrut ravistaa
« Vastaus #5 : 02.06.2025, 12:15:04 »
Olit oikeassa, aina oppii uutta
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Jarrut ravistaa
« Vastaus #6 : 02.06.2025, 13:48:48 »
Hyvä, jos oli apua. :)
Poissa zombiland
Vs: Jarrut ravistaa
« Vastaus #7 : 03.06.2025, 08:44:37 »
Jes,kiitos neuvoista
