2.4 170hp koneen huohotus
  • 66 Vastauksia
  • 9056 Lukukerrat
Poissa jak900
Vs: 2.4 170hp koneen huohotus
« Vastaus #45 : 21.06.2025, 10:35:55 »
Kuva tähän kun liittäminen ei edelliseen onnistunut. No eipä näköjään onnistu tähänkään, kokeillaan joskus uudelleen.
https://ibb.co/9kh0VRWZ
« Viimeksi muokattu: 21.06.2025, 10:39:48 kirjoittanut jak900 »
« Vastaus #46 : 21.06.2025, 11:00:46 »
Joo. Kuvan liittäminen ei suoraan onnaa pitää kopsata linkki tänne.
Jos luet äskeisen vuodatukseni tarkasti niin mainostin niitä pihtejä sinne suodattimen liittimiin.
Tuo linjan liitin tuli jo käsiteltyä aiemmin niinkuis huomasit.
Jajuu, tuo laittamas kuva näyttää sen linjan liittimeen sopivalta vempeleeltä.
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #47 : 21.06.2025, 18:49:25 »
Hienoja! Onko noihin 3-D malli jossain? Ystävälläni on 3-D tulostin, hän ehkä onnistuisi tulostamaan samanlaisen.
Sain putken irti lopulta kynän hatusta tehdyllä holkilla mutta ei ollut kätevää. Nyt pidän taukoa projektin suhteen.
Ykkösautona kultainen Volvo S60 2.4T AWD automaatti vm.2002.
Toinen hopeinen Volvo S60 perusmalli bensa manuaali, myös 2002.
« Vastaus #48 : 21.06.2025, 19:47:18 »
Ei noissa nyt taloo joudu myymään jos kaupasta hommaa.
https://toolfin.com/ilmastoinnin-tyokalut.html
Poissa jak900
« Vastaus #49 : 21.06.2025, 20:46:46 »
Löytyy valmiit mallit, se vaan jos tulostin löytyy niin painat nappia ja sulla on työkalu kourassa parin minuutin päästä. Omalla tulostimella on nyt tehty mm autovanhuksiin osia joita ei mistään enään saa, hieno laite, ei tarvi kaikkea kaupoista hakea ja etsiä.
Tuosta vaikka:
https://www.thingiverse.com/search?q=Fuel+line+wrench&page=1
Poissa JuhaManninen
« Vastaus #50 : 21.06.2025, 22:14:26 »
OK, kiitos linkeistä. Kaveri saattaa tulostaa myöhemmin, nyt on puutarhakiireitä.
Poissa wikke
« Vastaus #51 : 28.06.2025, 22:00:14 »
silikoniprässin patruunan suuttimesta.
Juurikin silikoniprässin suuttimesta leikkasin itselleni työkalun putken irroitukseen. Toimii 100%. Sopivasta kohtaa kartiosta parin kolmen sentin palanen ja siitä kylki auki että saa putken ympärille. Sitten vain painaa liittimen uraan vaikka nokkapihdeillä ja vetää putken irti.  :)
« Vastaus #52 : 02.07.2025, 13:17:03 »
Mun ei vissiin tarvii huohotinremppaa tehä? ELK
https://youtube.com/shorts/ZQjyRlZUT5w?si=FIJaZJf2aDwTHJXY
Poissa hydex
« Vastaus #53 : 11.07.2025, 20:26:46 »
Hyvin alko huohotinremppa. Polttoaineen jakotukki irti ja yhestä suuttimesta häviää tiiviste johonki ja nyt falskaa ilmaa niin paljon välistä ettei käynnissä pysy  ;D voiko tuohon laittaa semmosen o-renkaan mitä myydään näissä o-rengas lajitelmissa?
« Vastaus #54 : 11.07.2025, 21:21:24 »
Epäilen löytyykö helposti sopivaa?
Jos löytyy niin sinne vaan, kestosta en lupaa mitään.
Eikö sulla ole vanhoja tallessa vai uusitko ollenkaan niitä?
Poissa hydex
« Vastaus #55 : 11.07.2025, 22:04:04 »
Yhdestä puuttui tai sitten tipahti johonkin sopivaan väliin kun en löytänyt mistään. Tarkotus siis väliaikaisratkaisuna laittaa joku tiiviste sinne ja laittaa uudet kun saan tilattua oikeat tiivisteet
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #56 : 12.07.2025, 10:01:25 »
Laita semmonen.joka kestää bensaa mielellään
Poissa hydex
« Vastaus #57 : 12.07.2025, 12:33:30 »
Nyt on laitettu o-rengas paikalleen. Ensi viikolla saan oikeat tiivisteet niin eiköhän tuo rokkaa siihen asti. Onko kenellekään vinkkejä millä sen imusarjan hankalimman pultin saa löysättyä? Eli termarin viereinen alapultti. 1/4 tuuman varsi ja 1/4 tuuman 10mm hylsy sekä nivel ollu nyt käytössä mutta ei asetu oikein millään paikalleen. Pitääkö tuota hylsyä lyhentää vai miten olette saaneet sen auki?
Poissa sulake
« Vastaus #58 : 12.07.2025, 16:48:15 »
Itsellä lähti kun hommasin wobble-tyyppisen jatkovarren hylsylle. Lisäksi helpotti halpasarjasta löytynyt vähän ohutseinämäisempi hylsy. Tämä yhdistelmä asettui paikalleen ja sitten vaan kierti auki.
Eli tällainen jatko: https://www.biltema.fi/tyokalut/kasityokalut/hylsytyokalut/jatkovarret/jatkovarsi-14-wobble-2-kpl-2000049959
« Vastaus #59 : 12.07.2025, 18:54:23 »
Sitä pulttiahan ei tarvii kuin löysätä. Vanhan tiivisteen saa siitä pois leikkaamalla ruuvinaukon kohdalta.
Uus tiiviste menee paikalleen samalla tyylillä. Leikkaa vaan tiivisteen ruuvin kohdalta niin saa uitettua sen ruuvin läpi paikalleen.
Meinaan kun on se termarikotelo tiellä näissä uudemmissa, vanhemmissa ei niinkuin omassa.
En tiiä miksi tuokin muutettiin vaikeemmaks. Varmaan joku juotettu känniin ja annettu vähän voitelurahaa.
