V60 T8 2020 säleikkö
  • 1 Vastauksia
  • 886 Lukukerrat
Poissa Jino
« : 03.06.2025, 17:17:28 »
Pesun yhteydessä, kun autoa siirtelin huomasin, että syylärin edessä olevan säleikön vasen puoli ei aukea. Oikea sen sijaan toimii. Sen verran tutkin asiaa, että käsin sen saa auki, kun oikea puoli on avoin ja siinä vaiheessa, kun auton sammuttaa niin molemmat puolet menee kiinni, mutta vasen ei siitä sitten automaattisesti aukea.
Flekti on kyllä useinkin mennyt päälle näillä kevyillä kesäkeleillä, mutta säleikön vasen puoli ei aukea millään.
Kysymys kuuluu, pitäisikö molempien toimia parina vai aukeaako vasen puoli erikseen, kun on tarve? Ja mielellään kuulisin T8 omistajilta, onko teillä vastaava säleikön toimintalogiikka?
Poissa tuomaril
Vs: V60 T8 2020 säleikkö
« Vastaus #1 : 03.06.2025, 17:56:16 »
Pelkkää mutuilua, mutta samanvuotinen V90 D3 käyttää noita käsittääkseni parina. En ole ainakaan ikinä bongannut että olisi ollut toinen puoli kiinni ja toinen auki.
