Volvo xc70 vm 13 ohjaus vetelee
  • 3 Vastauksia
  • 656 Lukukerrat
Poissa hopeamies
« : 08.06.2025, 11:33:45 »
Helou, missä voisi olla vika kun Volvo joka kuuluisi kulkea kuin juna kiskoilla vetelee kun vauhti kasvaa yli 80km/h, vakio rengaskoko, talvirenkailla teki samaa, katsastuksesta meni läpi suorastaan kehujen kanssa, mitää väljyyttä ei ole löytynyt, käytetty nelipyörä suuntauksessa, ei apua, vaihdettu ohajusvaihde ja samalla sisä ja ulko raidetangon päät, ohjaus parani mut sit heti kun käytin remontin jälkeen uudestaan nelipyörä suuntauksessa on taas ihan kauhea ajettava, ihan kun tuuli työntäisi autoa koko ajan puolelta toiselle. Koko ajan saa pitellä kahdella kädellä ratista kiinni kun ei oikein tiedä milloin se on minnekin menossa. Onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa tai tuleeko kellään mieleen missä voisi olla vika? Autolla ajettu 220tkm xc70 d5 awd
Poissa jak900
Vs: Volvo xc70 vm 13 ohjaus vetelee
« Vastaus #1 : 08.06.2025, 12:22:38 »
Takapään puslat kunnossa?
Poissa kestosippi
« Vastaus #2 : 09.06.2025, 19:29:53 »
Mun Volvosta tuli kamalan uraherkkä kun jätin etupyöriin talvirenkaat joista nypin nastojen jämät pois. Takarenkaiksi vaihdoin vanhat kuluneet kesäkumit jotka ovat hieman kapeammat kuin ne nykyiset eturenkaat.
En koskaan aja urien pohjalla vaan yritän ohjata "uran huipulla". Tämä on nykyään vähän haastavampaa.
Kun kaikissa pyörissä oli samanlaiset kumit niin uraherkkyyttä ei ollut lainkaan.
Edessä nyt 225mm leveät ja takana 215mm leveät.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2025, 19:31:33 kirjoittanut kestosippi »
V70 2,4d automaatti  vm.2010 (D5244T14)
Poissa Jukka79
« Vastaus #3 : 10.06.2025, 08:13:00 »
Itse renkaat, niiden ikä ja yleinen kunto vaikuttaa yllättävästi ajettavuuteen. Muistaakseni Moottori -lehdessä oli käytetty auto, Toyotan Prius isossa koeajossa, ja siinä oli todettu sama: ajettavuus oli ollut todella huono. Kunnes joku oli siihen vaihtanut renkaat. Tämän jälkeen auton ajettavuus oli ollut huomattavasti parempi.
Mulla oli XC70:ssä poikkeuksellinen kesärengaskoko, 225x60x17, merkkinä oli joku halppis Autogrip tms. Tuolla rengaskoolla sain korjattua nopeusmittarin virheen 2kmh:iin. Ihmettelin aina sillointällöin, että miksi tää auto on näin tuuliherkkä: vähänkin kovempi sivutuuli niin sait olla korjaamassa auton suuntaa. Kunnes viimesyksynä talvirenkaita allelaittaessa huomasin että jokainen näistä 225x60x17 oli koko ympyrän mitaltaan murtuneet kummaltakin puolelta heti vanteen ulomman kehän yläpuolelta. Rengasliikkeen kanssa ei oikein muuta tuolle keksitty kuin että ko. renkaat olivat jollainlailla alimitoitettu autoon huolimatta siitä että renkaan kantavuus oli riittävä XC70:iin. Vakiorengaskoko 235x55x17 tuli nyt keväällä alle, eikä niiden kanssa ole moista hakemista tuulisella kelillä ollut.
Jos renkaat on vanhat ja kuluneet, tai jos ne on niinsanotusti eriparia tai niiden kantavuus on juuri ja juuri riittävä niin ei ole ihme että se näkyy auton ajettavuudessa.
T: Jukka
Volvo XC70 D5 A Polestar, MCS Countryman All4 A, Hobby 495UFe
