Econ mittari
  • 26 Vastauksia
  • 7334 Lukukerrat
Poissa Puistokemisti
Econ mittari
« : 24.01.2012, 19:33:50 »
Sammukksissa econ viisari seisoo keskellä ja kun käynnistää auton,niin mittari laskee hiljaksiin vasempaan laitaan ja kestää siellä....
Mistäköhän tuota toimimattomuuden syytä voisi alkaa metsästämään, ei sillä että olisi suurta merkitystä vaan häiritsee kun muuten tuossa pommissa toimii kaikki (jopa sähkölasit ja -peilit)
s73
Vs: Econ mittari
« Vastaus #1 : 24.01.2012, 19:44:59 »
jos sen toiminta perustuu alipaineeseen, letku vuotaa jostakin  tai on irti esim. Mittarin takaa.
Poissa Kovalchuck33
Vs: Econ mittari
« Vastaus #2 : 24.01.2012, 20:49:57 »
eikös tuo ole silloin ihan kunnossa, koska samalla tavalla tekee ahtopainemittarikin tuossa allekirjoituksen 460 turbossa ::)
kone sammuksissa on viisari keskellä mittaria ja käynnistäessä laskee vasempaan laitaan, kiihdyttäessä nousee sitten nousee sitä mukaa kun ahdin alkaa ahtamaan..
economymittarihan toimii alipaineella vaparikoneessa ja kyllähän ahtomittareissakin on yleensä alipainepuolikin...
Vs: Econ mittari
« Vastaus #3 : 26.01.2012, 11:57:23 »
no ei toimi ei, lue tuota viestiä tarkemmin ja huomaat että viisari pysyy vasemmassa laidassa kokoajan....
joopajoo pitänee repiä mittari irti ja tutkailla tarkemmin
Poissa Kovalchuck33
Vs: Econ mittari
« Vastaus #4 : 26.01.2012, 17:33:07 »
kannattaa tarkastaa myös sinne imusarjalta mittaristolle tulevan letkun kunto...koska tosiaan alipaineellahan nuo yleensä toimivat...
voihan se olla itse mittarikin sökö :P
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Econ mittari
« Vastaus #5 : 26.01.2012, 17:40:28 »
Eikö tuo viittaisi että mittarin toiminta vain on hidasta? Ts. letku tukossa tai mittari jäässä, epäilisin tukosta.
Kotkot
s73
Vs: Econ mittari
« Vastaus #6 : 26.01.2012, 17:52:03 »
saattaa olla letkussa vettä tjn.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Econ mittari
« Vastaus #7 : 26.01.2012, 17:52:57 »
Tämä tuli myös itsellä mieleen.
Kotkot
Vs: Econ mittari
« Vastaus #8 : 26.01.2012, 18:59:10 »
mistä kohtaa imusarjaa tuo letku lähtee ?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Econ mittari
« Vastaus #9 : 26.01.2012, 20:25:49 »
jos 4-pisteruisku niin imusarjan päästä mistä mapinkin letku... itellä on pari tulpattua lähtöö siinä päässä joten olettasin että siitä otettas alipaine... siis mulla ei oo mittaria.
YouTube
Poissa Kovalchuck33
Vs: Econ mittari
« Vastaus #10 : 26.01.2012, 20:31:46 »
luultavasti se letku lähtee siitä imusarjan päästä, kuten ahtomittarinkin letku ahdetuissa koneissa...vapareissa on yleensä tosiaan kans ainakin 1-tulpattu lähtö siinä päässä... :P
1-letku lähtee ainakin aktiivihiilisäiliölle...
helpointa varmaan selvittää mikä letku menee sinne mittarille ja ottaa sen sitten irti mittarista ja imusarjasta, jonka jälkeen laskee paineilmaa läpi niin lähtee tukokset...
« Viimeksi muokattu: 26.01.2012, 20:33:58 kirjoittanut Kovalchuck33 »
Vs: Econ mittari
« Vastaus #11 : 26.01.2012, 21:29:31 »
tai sit imee ...
juu ei vaan kiits vinkeistä, pitänee tutustua tarkemmin kun kelit lauhtuu  :)
ja tosissaan on tuo 4-piste ruutta
« Viimeksi muokattu: 27.01.2012, 09:35:00 kirjoittanut Ristus »
Vs: Econ mittari
« Vastaus #12 : 30.01.2012, 20:29:05 »
nonii, letku on katkastu tulipellin juuresta *tumppuun->
imusarjan päästä lähtee kolme letkua, yksi mapille toinen hiilisäiliöön,kolmas venakoppaan (takapuolelle) ja yhtään vapaata lähtöä ei siis ole....elikkäs oisko ideoita mihin tuota tulipellistä katkennutta letkua kannattaa yrittää sijoittaa pienen jatkoksen jälkeen  :idiot2:
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Econ mittari
« Vastaus #13 : 30.01.2012, 20:37:30 »
Mites se mittari voi toimia jos letku ei ole kiinni?
Kotkot
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Econ mittari
« Vastaus #14 : 30.01.2012, 21:31:27 »
seuraa sitä venakopan takapuolelle menevää se lie se mittarin katkennut letku
YouTube
