940 B230FT vika
  • 17 Vastauksia
  • 1794 Lukukerrat
Poissa Pönttö65
940 B230FT vika
« : 10.06.2025, 22:42:33 »
Omaa hölmöyttäni pesin konehuoneen ja sen jälkeen palaa Lambda valo ja käynti huonoa, ei vastaa kaasuun kunnolla, eikä ota kierroksia kunnolla.
Auto on valmistettu 5/97 ja siinä on obd pistoke keskikonsolin pohjassa, saako tästä vikakoodit ulos jollakin nykylaitteella vai pitääkö olla joku lediviritys?...itsellä kun ei ole mitään aiempaa kokemusta näin uudesta Volvosta
Volvo PV -65 x 2
Poissa Acke
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #1 : 10.06.2025, 22:58:31 »
Vaatii ledivirityksen. Tarkista nyt ainakin sytkäpuoli, esim virranjakajaan kanteen on voinut mennä vettä.
Poissa Pönttö65
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #2 : 10.06.2025, 23:51:04 »
Kyllä kaikki pistokkeet ja virranjakajan kuivasin, ei auttanut
Volvo PV -65 x 2
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #3 : 11.06.2025, 09:02:49 »
Maffin kans?
Poissa jumo
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #4 : 11.06.2025, 10:08:33 »
Käytä ilmamassamittarin johto irti ja jos käynti on samanlaista niin vika lienee siinä ?
tai
Lambda-anturin johto irti jos käynti samanlaista niin vika lienee siinä ?
Sulake 1 irti niin vikavalot sammuu ( tai akunkenkä). Toki jos vika päällä niin syttyy samantein.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Pönttö65
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #5 : 11.06.2025, 10:26:35 »
Ok pitää kokeilla. Akun kengän käytin irti, valo sammui kun käynnistin, mutta syttyi uudelleen kun polkaisin kaasua.
Volvo PV -65 x 2
Poissa Pönttö65
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #6 : 11.06.2025, 16:29:52 »
Lambdan pistoke irrallaan ei mitään vaikutusta käyntiin ja imm pistoke irrallaan käynti huononi entisestään, nyt kylmänä käy todella rikkaalla eikä jaksa pysyä tyhjäkäynnillä, ennen kuin polkee kaasua lisää.
Lambda voisi siis olla sökö? ja tilalle kannattaa vaihtaa vain Bosch tuote?
Volvo PV -65 x 2
Poissa Acke
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #7 : 11.06.2025, 18:34:58 »
Lambda irti käy "peruskartalla", pitäisi siis käydä ihan nätisti silloinkin.
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #8 : 11.06.2025, 19:05:47 »
Ammutaan nyt haulikolla... Eihän kaasuläppäkytkimeen oo päässy vettä saumasta sisään?
Varmaankaan ei tässä vika mutta koitetaan nyt kaikkee. :uglystupid2:
Poissa Pönttö65
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #9 : 11.06.2025, 20:12:19 »
En ole sitä tutkinut, hakuammuntaahan tämä on kun en saa millään itse vikakoodeja ulos
Volvo PV -65 x 2
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #10 : 11.06.2025, 21:29:32 »
Toisaalta se lediviritys ei ole mitään avaruusteknologiaa...
Älä hyydy
Poissa Pönttö65
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #11 : 11.06.2025, 21:46:07 »
Kyllä se on lähellä sitä tämmöiselle ukolle, joka on tottunut pelaamaan kaasarien ja kärkijakajien kanssa, ensinkään ei mitään hajuakaan, että mistä tuollaiset tarpeet edes saan hankittua
Volvo PV -65 x 2
Poissa HammerDown
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #12 : 11.06.2025, 21:54:02 »
Veikkaisin, että kaiken saa vaikka Motonetistä.
Ite hommasin napin ja ledin IKH:lta, ukko teki vähän pidemmät pinnit pyyhkijänsulan listasta ja ne vaan johki muovirasiaan kiinni, niin on helppo käyttää.
Älä hyydy
Poissa jumo
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #13 : 12.06.2025, 07:17:03 »
Ei oo maailman temppu tehdä tuota vilkutinta. Painonappikatkaisija, 12 v merkkivaloledi, pari paperiklemmaria ja johdonpätkiä. https://youtu.be/JLw8Net86wk
Poissa Pönttö65
Vs: 940 B230FT vika
« Vastaus #14 : 12.06.2025, 18:34:39 »
No niin, ledivilkutin rakennettu ja koodit saatu ulos.
1-2-1
2-2-3
1-1-3
3-2-2
Volvo PV -65 x 2
