V60 2012 takaluukku ei aukea
  • 5 Vastauksia
  • 1212 Lukukerrat
Poissa RockPeke
« : 13.06.2025, 08:07:10 »
Vaimon 2012 V60:ssä Takaluukku ei aukea. Ei tapahdu mitään kojelaudan nappia painaessa tai kaukosäätimellä avaten ja kahvaa painamalla.
Talvella vika ilmeni ja silloin tällöin herjasi aivan itsestään että luukku on auki, eli piti käydä tönäsemässä se kiinni. Nyt ei ole tuota herjaa enää tullut, mutta luukku on pysyy kiinni.
Kuskin ovenkahvassa löytyy avaimenpaikka kaukosäätimen sisällä olevalle avaimelle, mutta takaluukusta sitä en ole löytänyt.
Sulakkeet on tarkastettu.
Kuinka moottoriin pääsee käsiksi, kun verhoilua ei voi purkaa luukun ollessa kiinni.
Tai luukun mikrokytkin, saako sen irrotettua ulkopuolelta.
Kovin turhauttava vika
Poissa Korppi
Vs: V60 2012 takaluukku ei aukea
« Vastaus #1 : 14.06.2025, 10:06:54 »
Vika voi tietenkin olla mikä vain, mutta itsellä oli aikanaan vastaava haaste ja ratkesi Biliassa n. 500€:lla. Avaavat takaluukun Vidalla ja vaihtavat sen koko kahvaosan. V50:een voi vaihtaa vaan mikrokytkimen ja se taas maksoi aikanaan alle 20€.
Poissa Kole
« Vastaus #2 : 05.10.2025, 08:57:29 »
Omaan V60 2014 malliin tuli tämä sama vika eilen. Takaluukku ei aukea ja ainakaan helppoa tapaa manuaaliselle avaukselle ei löytynyt.
Miten RockPeke sai korjattua vian?
Onko muita ehdotuksia kun merkkihuoltoon vienti?
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 05.10.2025, 12:18:33 »
Omassa V60:ssa samaa vikaa. Vielä se aukeaa kun jaksaa rämpyttää mikrokytkintä.
Purin kesällä kahvan irti ja mittasin mikrokytkimen. Se toimii. Ostin uuden lukkolaitteen, vika ei ollut siinäkään. Mitä jää jäljelle? Johtosarja saranan kohdalla on oma veikkaukseni. Ei ole motivaatio riittänyt purkaa sitä vielä.
Poissa Kole
« Vastaus #4 : 05.10.2025, 21:23:26 »
Sain luukun auki peräkontin sisältä. Lukossa on pieni reikä mihin sai pienen ruuvarin ja sieltä lukon  sai auki.
Otin saranan viereisen johtosarjan suojan auki ja etsin vioittunutta johtoa silmämääräisesti. Kaikki näytti olevan ok ja tämän jälkeen luukku alkoi toimia. Vika siis on luultavasti johdossa ja heiluttelu sai kontaktin kuntoon. Toki peräkontin kiinni laiton täräyskin saattoi vaikuttaa jos vika on itse lukossa. Pitää jatkaa tutkimista kun vika taas ilmestyy.
Poissa Herrasami
« Vastaus #5 : 17.10.2025, 12:07:08 »
Itsellä samaa vikaa omassa V60:ssä. Tarkistin varuiksi kans mikrokytkimen ja lukkolaitteen, niissä ei vikaa. Johtosarjan kävin läpi, mutta sieltä ei löytynyt mitään ihmeellistä, muuta kuin vähän hapettunut johtosarjan liitin vasemman takavalon takana ja kytkentäkaavion avulla tarkistin kaikki paitsi ECM:än päästä. Muistelisin lukeneeni, että ECM:ssä on ollut vikoja tai pitäisi merkkihuollossa käydä päivittämässä, jotta toimisi taas, mutta siihen kohtaan loppui motivaatio sen suhteen.
Nyt myös kuskin oven ikkunoiden kytkinpaneeli peilien säätöjä myöden on pimeänä, jonka diagnosoinnissa päädyin taas ECM:ään...(Oven johtosarja tsekattu ja yksi huono johdin korjattu, sekä toista oven moduulia kokeiltu). Jään siis seurailemaan jos löydätte vialle syyn....
