Volvo s60 t5 rahina suoraan ajaessa.
  • 7 Vastauksia
  • 791 Lukukerrat
Poissa Emhe
« : 21.06.2025, 19:44:54 »
Tuossa huomasin juuri kovan rahinan joka kuului ihan 1-100kmh säteellä hyvin selkeästi. Rahina koveni vasemmalle kääntäessä ja loppui oikealle kääntäessä eikä reagoinut jarrutukseen mitenkään. Onkohan kellään ollut samanlaista, tai tietoa mistä voisi johtua?
Rahinasta video: https://youtube.com/shorts/OBEnxXrJ1yI?si=O-MmnvpwMOcNtYqo
Paikalla tuomaril
Vs: Volvo s60 t5 rahina suoraan ajaessa.
« Vastaus #1 : 21.06.2025, 20:06:09 »
Voisiko olla joku ilkeä kivi tms. esine jossain? Ei kai laakerikaan noin miehekästä ääntä pidä, oletuksella että ääni alkoi aivan tyhjästä.
Poissa Emhe
« Vastaus #2 : 21.06.2025, 20:08:11 »
Jep, laakeri se tuskin on sillä se on aika tuoreeltaan vaihdettu. Kivi vähän itseäkin epäilyttää, mutta voihan se myös vetonivelkin olla. Pitää suosiolla käydä nosturilla ja tsekata läpi.
Poissa Emhe
« Vastaus #3 : 21.06.2025, 20:09:55 »
ääni siis alkoi tyhjästä kun pääsi kaupan pihasta hurauttamaan pois
« Vastaus #4 : 21.06.2025, 20:16:59 »
Samalla kattoo että sisälokarissa on kaikki kunnossa.
Tuo on vähän kyllä metallinen hankausääni, jos siellä on kivi niin sen pitäis kulua aika äkkiä poiskin.
Jarrukilpi voi olla kans jostain syystä vääntyny liian lähelle levyä. Kun se laakerikin on hiljakkoin vaihdettu... V:>
Ai alko yhtäkkiä... No se kivi ehkä sit. :P
Poissa Emhe
« Vastaus #5 : 21.06.2025, 20:20:38 »
Toivottavasti vain kivi, mutta sekin vähän ihmetyttää kun edellisessä autossa oli mennyt kivi levyn ja jarrukilven väliin, mutta siitä syntynyt ääni oli todella voimakasta kirskumista eikä tuollaista hankauksen ääntä. Sekin tosin selviää ottamalla renkaan pois ja tutkimalla.
Poissa Kaide69
« Vastaus #6 : 21.06.2025, 20:45:17 »
Nuo kivet yleensä lähtee kun peruuttaa pätkän, näin itse ne kivet olen saanu pois.
Nykyinen kulkupeli XC70 D5 AWD -05
Seisonnassa S60 -07
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 22.06.2025, 11:27:12 »
Jossei peruuttamalla ja jarruttelemalla lähde pois, niin sit kulma kerrallaan ilmaan ja pyöriä pyörittelmään käsin että mistä se rahina tulee
