XC90 akun irrotus
  • 8 Vastauksia
  • 951 Lukukerrat
Poissa clx
XC90 akun irrotus
« : 22.06.2025, 08:58:51 »
Peruskysymys eli mikä on akun oikea irrotusproseduuri XC90:ssä siten että ei samalla aktivoisi vikavaloja päälle? On tylsää joutua nollaamaan valot aina kun akun kytkee takaisin.
Toinen kysymys on, että onko yleistä että XC90 tyhjentää akkua tehokkaasti hiukankin pidemmässä seisotuksessa?
Vs: XC90 akun irrotus
« Vastaus #1 : 22.06.2025, 09:06:59 »
Mikäs se on se hiukan pidempi seisotus?
Poissa clx
« Vastaus #2 : 22.06.2025, 10:28:26 »
No, jos vaikkapa parisen viikkoa ajamatta, niin voi pelätä ettei avaimen kääntö isompaa reaktiota aiheuta. Toki akku ei ole ihan uusi, mutta ei pitäisi vielä loppukaan olla, ja toimii ihan ok ajossa ollessa. Jokin päävirtakytkin voisi olla muuten ihan ok, mutta vikavaloja generoituu.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #3 : 22.06.2025, 11:44:07 »
Oliko tämä 2002-vuotinen kampe?
Vaihtoehdothan on karkeasti ottaen että jokin laite jää kuluttamaan sähköä taikka akun kapasiteetti pienentynyt. Joku yksittäinen pieni lamppu voisi syödä suunnilleen viikossa ~akullisen.
Eihän ole kytketty mankkaa niin että se on valmiustilassa virtalukosta riippumatta?
Onko autossa jotain jälkiasennettua hälytintä tai kauko-ohjainta esim lämmitykselle?
Poissa clx
« Vastaus #4 : 22.06.2025, 14:00:23 »
No niin, olisko kiina-androidissa syypää? Pitänee tarkastaa kytkentä niin että sammuttaa itsensä kokonaan. Ei radio ole yleensä koskaan vienyt ongelmaksi asti lepovirtaa, mutta kuka näistä nykyisistä tietää.
Vielä tuosta alkuperäisestä kysymyksestä, eli miten akku pitäisi irrottaa jotta nollattavia vikakoodeja ei tulisi?
« Viimeksi muokattu: 22.06.2025, 14:33:46 kirjoittanut clx »
Poissa jak900
« Vastaus #5 : 22.06.2025, 15:03:41 »
Ei sinne koodeja synny, irti vaan perinteisesti miinus kaapelin irroittamisella.
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #6 : 23.06.2025, 22:15:46 »
Sellainen lisäkysymys, että jos irroittaa 2010:ssä akun, eihän radio voi alkaa herjaamaan mitään koodia?
Poissa tuomaril
« Vastaus #7 : 23.06.2025, 22:24:25 »
Ei tule koodivaatimuksia.
Poissa jamseil
« Vastaus #8 : 23.06.2025, 22:44:04 »
Kaveri kytki kiina Androidin peruutuskameran jatkuvaan virtaan pakkivalon sijaan ja ihmetteli mikä syö akkua. Lumet suli kameran kohdalta...
