Sensus bluetooth katkot
  • 11 Vastauksia
  • 1178 Lukukerrat
Poissa Volvosteri
« : 23.06.2025, 13:07:56 »
Moi,
Mikähän auton mankkaan iski, kun ei suostu pitämään puhelinta bluetoothilla yhdistettynä. Yhdistää siis automaattisesti puhelimen soittimeen, kun auton käynnistää mutta katkaisee yhteyden puhelimeen noin 5 sekunnin kuluttua. Ja tämän jälkeen alkaa katkomaan yhteyttä, eli yhdistää uudelleen, ja taas 5 sekuntia ja yhteys katkeaa. Ei siis onnistu esimerkiksi musiikin kuuntelu ja puhelut on tosi ärsyttäviä, kun pomppii auton kaiuttimien ja puhelimen kaiuttimen välillä  :D
Voiko olla vaikutusta, kun aiemmin mulla oli iphone ja sen kanssa homma toimi hyvin, mutta nykyisen android luurin kanssa on tämä ongelma? :idiot2:
̶S̶6̶0̶ ̶D̶3̶ ̶2̶0̶1̶1̶
 ̶V̶6̶0̶ ̶D̶4̶ ̶2̶0̶1̶4̶
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Sirkkuli
Vs: Sensus bluetooth katkot
« Vastaus #1 : 23.06.2025, 13:48:03 »
Onko toiminut nykyisen Androidin kanssa koskaan kunnolla? Mulla oli aikaisemmin Sony Xperia 10 III (Android) ja ei halunnut keskustella Volvon kanssa. Luurin vaihto Samsungiin poisti ongelmat ja nyt toimii.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #2 : 23.06.2025, 14:26:02 »
Kun ei millään muista, että alkoiko ongelmat puhelimen vaihdon yhteydessä  ;D Vahva veikkaus on kyllä, että ongelmat alkoi juurikin tuon vaihdon jälkeen. Ompas kumma jos ei suostu sitten kaikkien puhelimien kanssa yhteistyöhön... Mulla siis nyt Oneplussan puhelin jonka kanssa tämä ongelma.
XC60 D4 AWD 2015
Poissa Sirkkuli
« Vastaus #3 : 23.06.2025, 15:34:39 »
Löytyykö taloudesta muun merkkisiä luureja, että voisi kokeilla niillä?
Onko auton Sensus koska viimeksi päivitetty? Tosin sillä ei välttämättä probleema ratkea; tuskin menee huonommaksikaan.
Poissa T-Row
« Vastaus #4 : 23.06.2025, 17:54:23 »
Aina näissä kysymyksissä tulee ekana itelle mieleen se kaikista yksinkertaisin, eli oletko koittanut käyttää puhelinta virrattomana?
Poissa Badman
« Vastaus #5 : 23.06.2025, 21:23:55 »
Minulla kyllä toimii Oneplussalla ongelmitta. Jos autossasi on liitettyjen puhelimien listalla muitakin kuin tuo ongelmalaite, poista ne. Siis tietysti siinä tapauksessa, että ne ovat tarpeettomia. En tiedä onko tästä mitään apua, mutta kokeillahan voi.
Volvo XC60 D3 Polestar 2012 Menneet: Volvo XC70 D4 2013, Volvo S80 2003 2.4T, Volvo V70 2001(B5244S)
Poissa tuomaril
« Vastaus #6 : 23.06.2025, 21:44:24 »
Onko puhelimen päästä aktivoitu kaikki tarpeelliset bluetooth-profiilit, eli olettaisin, että "Puhelu" ja "Media" nyt ainakin. iPhone ei anna valintamahdollisuutta noiden osalta, mutta Android antaa ja olen itse huomannut, että kun jätän puheluprofiilin pois päältä, niin koko yhteydenmuodostus kestää auton käynnistyksen jälkeen minuutin tai kaksi, mutta ei toki yhteys katkea.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #7 : 24.06.2025, 07:57:08 »
Virrat on käytetty pois luurista, ja asetuksetkin kunnossa. Mutta tosiaan emännältähän löytyy vielä iphone. Kokeilin sen kanssa ja homma rokkaa! Eli vika löytyy puhelimesta eikä autosta. Ompas erikoista! :idiot2:
XC60 D4 AWD 2015
Poissa T-Row
« Vastaus #8 : 24.06.2025, 10:54:08 »
Onko mikä Oneplus malli? Mikäli kyseessä on hinnat alkaen -puhelin, niin en varsinaisesti ihmettele ongelmaa. Kyllähän tuossa olisi jo aihetta kuitenkin ihan reklamointiin. Pitäisihän tälläisten perustoimintojen pelata uusissa puhelimissa.
Poissa Volvosteri
« Vastaus #9 : 25.06.2025, 09:08:11 »
Tämä on Nord 4. Sitä en tiedä onko hinnat alkaen malli, mutta ilmeisesti sitä edullisempaa kastia edustaa. Luulisi kyllä ettei enää herran vuonna 2025 joutuisi bluetoothin kanssa ongelmiin  ;D
XC60 D4 AWD 2015
Poissa tuomaril
« Vastaus #10 : 25.06.2025, 09:33:52 »
Ei se hinnat alkaen malli tähän vaikuta. Tyhmä kysymys, mutta varmistit että kaikki Bluetooth profiilit ovat päällä? Olet kokeillut varmaan myös poistaa pariliitoksen molemmista päistä?
Poissa Volvosteri
« Vastaus #11 : 25.06.2025, 12:16:32 »
Juu varmistelin kaikki bluetooth asetukset, ja on poistettu pariliitokset kertaalleen molemmista päistä.
XC60 D4 AWD 2015
