V70 takapenkin selkänojan lukitus rikki
  • 12 Vastauksia
  • 15098 Lukukerrat
Poissa mmet
« : 24.01.2012, 23:13:41 »
Elikkäs piti kaataa v70 -02 takaselkänoja mutta lukituksen avaava liukukytkin liikkui ilman minkäänlaista vastusta. Ilmeisesti joku muoviklipsu antautui pakkasessa. Mitenkähän selkänojan saa kaadettua ja korjattua hajottamatta koko selkänojaa? :'(
Poissa raslak tuuheapää
Vs: V70 takapenkin selkänojan lukitus rikki
« Vastaus #1 : 26.01.2012, 10:13:55 »
harmi kun kukaan ei tunnu tietävän ???????????? ois pojan autossa sama homma........
Volovo
« Vastaus #2 : 26.01.2012, 18:29:25 »
Osan voi käydä ostamassa purkaamolta tai Volvo-liikkeestä. Ei se uutenakaan paljoa maksa ja uusi on aina uusi ja vanha voi hajota kohta uudestaan. Uuden osan mukana tulee se koko kotelo siihen penkin kulmaan. Kun uusi osa on hyppysissä, niin siitä hoksaa, mitä kohtaa penkin mekanismissa vipu painaa. Sitten vaan epätoivon vimmassa ronkkimaan meisselillä oikeaa kohtaa. Ronkkimista voi helpottaa poraamalla siihen vanhaan avausvipuun reikiä, jotta meisselillä pääse paremmin käsiski oikeaan kohtaan.
Poissa mmet
« Vastaus #3 : 26.01.2012, 23:15:25 »
No niinhän siinä kävi, että liukukytkin oli rikottava palasiksi jonka alta paljastui musta vipu josta sai penkin lukon auki. Tampeereen sinisellä ei ole kuulemma ollut ainuttakaan vastaavaa tapausta eikä osattu neuvoa kuinka lukon saa auki! Täytyypä kysellä osan hintaa.
Poissa volvo96
  • Pure Jenkki!!
Takapenkin avausmekanismi rikki
« Vastaus #4 : 08.03.2013, 10:33:47 »
Eilen yritin kaataa takapenkin vänkärin puolelta,mutta ilmeisesti oli jumissa,niin sepä sit meni rikki ilmeisesti,kun meni ns.veltoksi nappi millä saa lukituksen auki,...voiko sille tehdä mitään mahdollisesti????? ja autona on V70 mk2 -00
Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 LE -96
Vs: Takapenkin avausmekanismi rikki
« Vastaus #5 : 08.03.2013, 21:16:02 »
Helpommalla mielestäni pääsee, kun repii/rikkoo väkivaltaisesti sen liikuteltavan napin pois siitä kulmasta, jolloin avausvipu tulee näkyviin. Sitten pitää vaan ostaa uusi se koko kulmamuovi siihen selkänojaan, mutta se ei ole kallis merkkiliikkeessäkään. Käytettyjä saattaa myös olla tarjolla.
Minkä värinen sisutus sulla on? Mulla olisi ylimääräisiä tummanharmaita kulmamuoveja V:>
Poissa volvo96
  • Pure Jenkki!!
« Vastaus #6 : 09.03.2013, 09:19:37 »
Juu,pittääpä alkaa väkivältaiseksi 8),tummanharmaa sisustus on minulla myös...
Poissa Hermes
« Vastaus #7 : 22.03.2013, 11:59:12 »
Selkänojan sain kaadettua helposti, tosin puoli päivää meni ennenkuin löytyi sopiva ratkaisu, piti ensin irroittaa ehjän puolen muovisuojus ja selvittä vipujen toiminta.  Tarvittiin sopiva apuväline ja paria ruuvimeisseliä. Apuvälineeksi käy esim. huonolaatuinen ,ei kunnolla karkaistu, ruuvimeisseli jonka kärjen voi taivuttaa  jyrkälle mutkalle koukuksi. Itse käytin sentin levyistä lattarautaa, jonka pään taivutin kohtisuoraan 4 mm matkan.
-toisen ruuvimeisselin kahva muovisuojuksen ja toppauksen väliin että saa vivut näkyviin ja työtilaa
-toisella ruuvimeisselillä kammetaan poikittaista rullaa ylöspäin
-rulla vipuineen nousee ylöspäin vasta kun rullan takana olevaa vivusta vedetään koukulla.
-nyt selkänojan kaataminen onnistuu ja saa muovisuojuksen irti ja osat näkyviin.
Liukukytkimessä on kahden muoviseinämän välissä avausvipu. Toinen seinämä oli lohjennut, mutta osan sai korjattua taivuttelemalla pellistä vivulle uuden kaukalon, joka kinnittyi ehjään seinämään.
V70 T6 AWD -2008  160 tkm
 iCarsoft VOL V2.0 vikakoodinlukija Lahdessa
« Vastaus #8 : 22.03.2013, 13:47:52 »
Yhdistin kaksi samaa aihetta yhdeksi. Älkää antako asian häiritä, vaikka viestit menevätkin vähän hassusti ;)
Se uusi kulmamuovi maksaa 42,30e.
Poissa FormulaVee
« Vastaus #9 : 05.01.2014, 15:09:36 »
Hermekselle kiitokset selkeästä ohjeesta. Selkänoja avautui 5 minuutin työllä. Kyllä tuo osa on lapsellisen heikosti tehty. Laitoin tilalle pellinkulman epoksilla kiinni.
- V70 -
Poissa otsapev
« Vastaus #10 : 04.02.2016, 10:49:08 »
Joo, elikkäs vanha keskustelu,mut vinkki selkänojan avaamiseen, jonka jouduin opettelemaan(prkl):
 Avausklipsun alalaidan kohdalta ohut ruuvari,tms, työnnetään verhoilun ja muovin välistä vaakatasossa taaksepäin , (klipsun kohdalla este,ruuvari menee vain n,2senttiä)hieman ruuvaria alaspäin ja tuntee, millä kohdalla se este(pikkuinen muovivahvike) loppuu, on melko tarkkaan klipsun alalaidan kohalla, siinä alkaa ruuvari mennä syvemmälle,ehkä kolme senttiä. Ei tarvi kovin voimaa, samalla ruuvaria työntäen tönii selkänojaa taaksepäin ja vot. Helppoo ku heinän teko. Se turha voimankäyttö tuon rikkookin, selkänojaa kannattaa töniä aina hiukka, kun tuota lirputinta työntääpi, ei me rikki. Itse tein pikakorjauksen:3mm reikä siihen reunapaneeliin takapuolelle,sekä vipuun, naru, tai lanka mustaan vipuun kii ja verhoilusta läpi,(katsoo, millä kohalla se lanka mahtuu olemaan), avaus selkänojan "takhaa". - Ei jää jälkiä,kun uusii sen muovinurkan joskus. Ja toimii nyt.
Poissa awd5
« Vastaus #11 : 04.03.2017, 22:24:11 »
Entäs nyt, kun avausklipsu on täysin jäykkä? Jonnekin väliin saatu sinne kuulumattomia vai mitä. Tuskin senttän jäässä on >:(
V70-AWD-D5-M66-2006
Poissa Lungo
« Vastaus #12 : 16.05.2019, 22:53:35 »
Tuo jumitus voi johtua sen avausklipsussa olevan punaisen osan kulumisesta. Siinä oleva tappi liukuu klipsielementin hahlossa (näkee vain irrottamalla koko päätyelementin), ja jos se hahlo ja tappi kuluvat, ei punainen osa nouse,  ja siksi avaisklipsukin jää jumiin. Kun kampeaa  ruuvarilla sitä punaista osaa ylös ja työntää maltilla samalla koko avausklipsua, niin pitäis aueta. Edellytyksellä tietty, ettei mitään ole mennyt rikki.
Omassani sain tuolla kikalla lukon auki. Irroitin koko päätymuovin ja liimasin punaiseen osaan pienen lisäosan, jolla pystyy nostamaan sitä helpommin samalla kun avaan klipsulla lukituksen. Sisältä ei ollut mitään hajalla.
XC40 Recharge
