Puhelimen yhdistäminen s60 -12
  • 10 Vastauksia
  • 1199 Lukukerrat
Poissa zombiland
« : 24.06.2025, 15:27:41 »
Moro! Onko ketään jolla olisi ongelmia yhdistää iPhone s60 :seen
En saa sitä toimimaan, ei yhdistä automaattisesti eikä kuulu kunnolla kaijuttimista , ratin säädin ilmoittaa säätävänsä puhelimen äänen voimakkuutta !
Puhelin on IPhone 12
Entisen Samsung s10 kanssa ei ollu mitään ongelmia !
« Viimeksi muokattu: 24.06.2025, 16:30:50 kirjoittanut zombiland »
Poissa zombiland
Vs: Puhelimen yhdistäminen s60 -12
« Vastaus #1 : 25.06.2025, 18:01:48 »
Olisiko tietoa, että eikö uudemmat puhelimen toimi esim. -12 mallin s60 Volvossa , olisiko joku ohjelmisto ongelma  :-\
Poissa Jaska71
« Vastaus #2 : 27.06.2025, 08:00:06 »
No mulla on samanvuotinen V60 ja siinä toimii IP11/12 ihan ongelmitta. Kuten myös kaikki Androidit mitä on ollut.
V60 T3 -12
Poissa zombiland
« Vastaus #3 : 27.06.2025, 20:15:00 »
Moi! Mikähän siinä yhdistämisessä menee vikaan , kun näyttäs ihan OK yhdistyvän ja auto antaa koodin mikä laitetaan puhelimeen , eli olisi kaikki OK mutta kun yrittää soittaa niin kuuluu vaimea puhe ääni kaijuttimista eikä juurikaan kovene vaikka ratista säätää , ja ei yhdisty automaattisesti kun käynnistää uudellen , näyttö ilmoittaa ettei ole yhdistettyjä puhelimia, yhdistyy sitten kun puhelimesta yhdistää
eli en kyllä hoksaa sitä  jos teen jotain väärin ?
Poissa zombiland
« Vastaus #4 : 27.06.2025, 20:17:57 »
Eli voisiko saada pieni muotoisen selvityksen mitä ja missä järjestyksessä pitää tehdä ,kun yhdistän puhelinta autoon !
Paikalla Sirkkuli
« Vastaus #5 : 28.06.2025, 07:20:48 »
Onko puhelun äänenvoimakkuus laitettu puhelimesta täysille? Omassa ainakin musiikin kuunteluun vaikuttaa tosi paljon se, mitä volyymit on puhelimessa, vaikka niitä ratista säätääkin.
Mulla oli kyllä tuon auton alkuvaiheessa samanlaisia ongelmia; joskus yhdistäminen kesti tosi pitkään ja ääntä ei juurikaan kuulunut. Ongelma poistui luuria vaihtamalla.
Aseta auto löydettävään tilaan ja hae luurista uudet laitteet. Kirjoita koodi ja yhdistä. Luultavasti teet ihan oikein, mutta haaste taitaa olla yhteensopivuudessa.
« Viimeksi muokattu: 28.06.2025, 07:23:14 kirjoittanut Sirkkuli »
Poissa zombiland
« Vastaus #6 : 28.06.2025, 07:30:21 »
Kiitos tiedoista, täytyy vielä yrittää
Poissa zombiland
« Vastaus #7 : 28.06.2025, 18:14:36 »
Vielä tästä aiheesta sen verran, etä sain toimimaan muuten , mutta ei jostain syystä yhdistä automaattisesti vaan pitää laittaa puhelimesta päälle kun lähtee liikkeelle !
Paikalla Sirkkuli
« Vastaus #8 : 29.06.2025, 11:02:56 »
Onkohan joku asetus puhelimessa, josta voi automaattisen yhdistämisen laittaa päälle?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 29.06.2025, 12:03:55 »
Kun puhelin on yhdistetty autoon
--> puhelin kouraan
--> bluetooth-valikko auki (asetuksista tai alasvetovalikosta pitkään sormella painaen)
--> tiedot
--> auton nimen kohdalta asetukset auki
--> puhelut ja viestit, ym. aktiivisina? ???
Oman puhelimen asetuksista en muita vaihtoehtoja löytänyt. Täytyy vielä katsoa auton valikosta, kun muistan joskus autoon istuessa.
Poissa zombiland
« Vastaus #10 : 30.06.2025, 09:03:49 »
--> puhelin kouraan
--> tiedot
Täytyypä vilkaista, puhelin yhdistyy hyvin , pluetooth valikosta kun valitsen auton, mutta ei automaattisesti
