TF-80SC suodatin tukossa
  • 15 Vastauksia
  • 1952 Lukukerrat
Poissa Cr3ss
« : 30.06.2025, 20:17:10 »
Onko kokemuksia liukeneeko suodattimessa olevat sakeutumat jollain lisäaineella esim liqui moly atf additive?
« Viimeksi muokattu: 30.06.2025, 20:28:14 kirjoittanut Cr3ss »
Poissa tuomaril
Vs: TF-80SC suodatin tukossa
« Vastaus #1 : 30.06.2025, 22:00:17 »
Epäilen vahvasti. Paineilmaa vastakiertoon kerta toisensa perään ja kunnon huuhtelua.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 30.06.2025, 22:52:22 »
No onko todettu että on tukossa? Kunnolla jos tukkeutunut niin avattava on ja löytyy jo sitten muutakin laitettavaa  :-\
Poissa Cr3ss
« Vastaus #3 : 30.06.2025, 23:31:13 »
Ex omistajan kertomaan mukaan kovilla pakkasilla piti odottaa minuutteja että öljyt lämpeni ennenkuin lähti liikkeelle. Näin kesällä vaihteet vaihtuu nätisti mutta momentin muuntimen lukitus näyttää epäonnistuvan korkeammilla kierroksilla esim ylämäkeen vedättäessä.
Paineilmaa takaperin? Paljonko uskaltaa laittaa painetta? Vai pitäisikö pumpata öljyllä takaperin? Millainen öljypumppu noissa on (rataspumppu)?
Poissa T-Row
« Vastaus #4 : 01.07.2025, 11:30:35 »
Onko laatikossa oikea määrä öljyä?
Itsestäni ajatus siitä, että suodattimessa olevat kurat liuotetaan takaisin kiertoon kuulostaa aika hurjalta. Eikö tuossa vaiheessa olisi fiksumpaa purkaa kokonaan suodatin irti putsausta/vaihtoa varten? En kyllä tosin tunne laatikkoa sen tarkemmin enkä edes tiedä, että onko siinä irroitettavaa suodatinta, mutta kunhan huutelen.
« Vastaus #5 : 01.07.2025, 11:54:14 »
Taitaa tuo suodatin olla melko ison työn takana. :P
Tarkoitan siis laatikko pura ja kokoa.
Samalla vaivalla, tai siis pienemmällä sinne panee toimivan vaihtolaatikon jos oireiden syystä ei ole varmuutta.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2025, 11:57:45 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Cr3ss
« Vastaus #6 : 01.07.2025, 12:22:36 »
Ajatus oli liuottaa takaisin kiertoon ja vaihtaa sen jälkeen huuhtelemalla öljyt. Laatikon irroitus näissä taitaa olla aika työläs juttu. Suodattimen vaihto onnistuu vasta kun laatikko irrallaan, koska laatikko on avattu turbiinin puolelta ja öljypumppu irroitettu.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2025, 12:25:50 kirjoittanut Cr3ss »
Poissa Shadow_Fi
« Vastaus #7 : 01.07.2025, 12:24:23 »
Ja nollaa sit adaptaation puhdistuksen jälkeen. Laatikko oppii uudestaan painearvojaan.
Poissa T-Row
« Vastaus #8 : 01.07.2025, 12:58:48 »
No niin tosiaan, olipa tarkemmin mietittynä kohtalaisen paska vinkki itseltä :2funny: Itsellä ei ole kokemusta kuin yhdestä aisinista takavetoautossa ja siinä suodatin oli näppärästi irroitettavissa öljypohjan alla. No siis joo... Sitä uutena volvokuskina aina unohtaa, että nyt ei puhuta takavetoisista, joihin laatikkohommat ovat paljon yksinkertaisempia.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 01.07.2025, 16:01:01 »
Jos se sihti on oikeasti tukossa niin ei se välillä toimi ja taas yhtäkkiä ala toimimaan, veikkaan sisäistä vuotoa laatikossa.
Poissa T-Row
« Vastaus #10 : 01.07.2025, 18:40:18 »
Toistan kysymyksen, onko laatikossa oikea määrä öljyä?
Poissa Cr3ss
« Vastaus #11 : 01.07.2025, 18:48:18 »
Öljymäärää en ole tarkistanut, huoltokirjan mukaan edellisestä öljynvaihdosta noin 80tkm ja sen on suorittanut eräs rovaniemeläinen vaihteistokorjaaja, joten luulisin sen olevan ok.
Poissa jak900
« Vastaus #12 : 01.07.2025, 18:55:35 »
Tuo nyt kannattaa joka tapauksessa tarkistaa ensimmäiseksi, mikään, koska ja missä sitten tehtykkin niin se tae ole että siellä on oikea määrä öljyä.
Poissa T-Row
« Vastaus #13 : 01.07.2025, 20:31:21 »
Joo. Ja nuo edellisen omistajan kuvailemat oireet voisi hyvinkin viitata liian vähäiseen öljyn määrään. Tai oikeastaan ei hyvinkin, vaan aika vahvasti.
« Vastaus #14 : 01.07.2025, 21:44:35 »
Jos rovaniemeläinen vaihteistokorjaaja on öljyt vaihtanut niin onhan siinäkin voitu hutiloida tai sitten ei ole ollut täyttä varmuutta miten se öljymäärä tarkistetaan.
Onko laatikko kuitenkin kuiva päällisin puolin vai löytyykö hikoilua?
