M: Volvo V70 R awd aut -04
  • 8 Vastauksia
  • 4325 Lukukerrat
Poissa hevy84
« : 02.07.2025, 20:42:07 »
Nyt loppuu rahat ni pistetään ärrä myyntiin
Flash green atacama väriyhdistelmällä
Kuskin penkki korjattu
Löytyy naarmuja ja lommoja oli tarkoitus itse lajitella tiptop kuntoon sitten alkoi lomautus ni toimittanut ihan käyttöauto virkaa ja edelleen sitä
Ajettu 390 tkm
Uusi kone B5244T5 n. 200tkm
katsastettu puhtain paperein
Alusta toimii ei toimi sade kelin jälkeen toimii eli jokin kosketus häikkä jossain
Kaksi Kilpinen vakuutusyhtiön lunastama
Vaihdettu ja osia moottori vaihteisto konepelti ja oliko puskuri myös (ei ole tehty mitenkään siististi)
Kknepellissä lommoja
Alkavia ruoste kohtia vielä kiinni otettavissa
Molemmat takakaaret
Putkisto alkuperäinen dB katti jonka jälkeen 3" pönttö josta kaksi 2.5" putkea loppuun asti
Taka akselin jälkeen mutkat molemmille puolille tuplaulostuloilla
Öljyt vaihdeltu kympin välein
Jakohihna ja vesipumppu oisko ollu 10-15t sitte
Takajarrut viime kesänä (Brembo)
Etu levyt ja palat vaihdettu (Brembo)
Neliveto toimii
kaikki puolat vaihdettu
Soitin vaihdettu Android alkuperäisen saa mukaan jos haluaa( en muista oliko jotain vikaa)
Kaiuttimet päivitetty
Laitettu alkuperäisten elementtien tilalle
Edessä ground zero erillissarja
Takana ground zero erillissarja (sellanen missä diskantti elementin keskellä)
Yhdet renkaat nypityt nastat
Lisätietoja kysymällä
Kuvia kysymällä
Hinta : 8000€/tarjous
             7000
             6000
             10000
              9000
               8500
                7500€ saa hakea
Sijainti:jkl
Puh.nolla neljä nolla 6644181. Paras jos laitat viestiä eka ni aloitetaan siitä
« Viimeksi muokattu: 16.11.2025, 20:15:18 kirjoittanut hevy84 »
V70R -04
Poissa hevy84
Vs: M: Volvo V70 R awd aut -04
« Vastaus #1 : 20.07.2025, 13:07:48 »
Up hintaa alas syytä selvitetty ykkös pytyssä vettä eli joko lohko tai kannentiiviste
V70R -04
Poissa hevy84
« Vastaus #2 : 01.08.2025, 10:59:46 »
Up hintaa alas
V70R -04
Poissa hevy84
« Vastaus #3 : 10.08.2025, 01:18:06 »
Upsista ja sitte lähti hinta ylös
Vika lista haettu
Jarrupalat loppu hylky
Ei päästöjä pystynyt ottamaan vikavalo paloi misfireä 1.2.5 ja multiple
Entisessä koneessa vedet ja öljyt sekasin
Uusi kone vaihdon alla ehkä sunnuntai ajelulle
Uusi kone B5244T5 n.200tkm ajettu
Samalla katsottu boori holkki joka näytti todella hyvälle
« Viimeksi muokattu: 10.08.2025, 01:21:53 kirjoittanut hevy84 »
V70R -04
Poissa hevy84
« Vastaus #4 : 27.08.2025, 23:25:56 »
Up
Uusi moottori toimii kuin juna
Ensi viikolla leimalle
V70R -04
Poissa hevy84
« Vastaus #5 : 24.09.2025, 06:49:39 »
Up
Tiputetaan hintaa vähän
V70R -04
Poissa hevy84
« Vastaus #6 : 07.10.2025, 23:17:28 »
Up
V70R -04
Poissa hevy84
« Vastaus #7 : 19.10.2025, 19:12:23 »
Upsista
V70R -04
Poissa hevy84
« Vastaus #8 : 16.11.2025, 20:15:30 »
Up
V70R -04
