Sisäilmantunnistin
  • 4 Vastauksia
  • 1069 Lukukerrat
Poissa Reepe
Sisäilmantunnistin
« : 02.07.2025, 23:46:40 »
Moi!
Elikkä -07 vuoden V70 volvosta oli pikkuritilän takaa lanka poikki ja lämmityslaite puhalteli mitä sattui. Tunnisti sisälämpötilan ihan väärin.
Sattui sitten löytymään saman vuoden purkuvolvo samoilla säätimillä ja vaihdettiin siitä koko radion alapuolinen säädinosa.
Kaikki toimii ja vikakoodit poistuivat.
Mutta vaikka virta ei ole päällä niin säädinosan sisältä kuuluu jatkuva ääni. Ikäänkuin jokin jännite olisi päällä. Hieman ampiaisen surinaa vastaava. Ja jos laittaa sormen siihen imuriaukon päälle niin ääni muuttuu korkeammaksi ininäksi. Mistä mahtaa tulla ja mitä pitäis tehdä?
Poissa tuomaril
Vs: Sisäilmantunnistin
« Vastaus #1 : 03.07.2025, 01:25:55 »
Siellä on pieni tuuletin, joka imee ilmaa sisään, sitä lämpötilatunnistinta varten. Se pitää näissä vanhemmiten ääntä lähes kaikissa. En muista tarkemmin mikä logiikka tuossa on, mutta se sammuu sieltä kyllä omia aikojaan, jos vaikka venailee muutaman minuutin autossa virrat pois päällä.
Poissa Reepe
« Vastaus #2 : 03.07.2025, 08:41:43 »
Just kävin kuuntelemassa niin kitinä kuuluu yhä vaikka auto on seisonut koko yön. Ääni ei tosin haittaa eikä sitä ajossa kuule mutta lähinnä mietityttää voiko se aiheuttaa muita ongelmia esim. oikosulkua, akun tyhjäämistä...?
« Vastaus #3 : 03.07.2025, 14:13:35 »
Vai heräsikö se inisemään kun avasit auton oven? Purkuvirran määrän voi mitata yleismittarilla. Joku sisävalo esim. jäädessään päälle tyhjentää akun varmaan viikossa.
Poissa tuomaril
« Vastaus #4 : 03.07.2025, 18:42:28 »
Se propelli on todennäköisesti herännyt kun olet mennyt autoon. Jää vaikka 10 minuutiksi autoon kun olet sammuttanut virrat, äänen pitäisi lakata tuon ajan sisällä, todennäköisesti muutamassa minuutissa.
