Volvo 240 b200f v91 Ei aina heti lataa.
  • 3 Vastauksia
  • 1099 Lukukerrat
Poissa Mustasudenkorento
« : 04.07.2025, 10:48:49 »
Moi
Tovin aikaa tässä seurannut ongelma kehittymistä ja koittanut sitä selvitellä.
-Auton käynnistyksen jälkeen lataus yleensä lähtee nomaalisti näyttämään liki 14v kun valot eivät ole päällä.
-Jos valot ovat päällä lataus nousee yleensä hitaasti tuonne liki tai yli 14v.
-Jos auto on käynnissä ja pistät valot päälle lataus kyykkää yleensä aina 12,5 -13v josta pikku hiljaa nousee 14v
-Jos ajaessa pistät valot päälle saattaa sytytys pätkäistä ja auto nykäistä ja voltit tipahtaa, saattaa tehdä tämän myös ilman valojen laittoa.
Laturi on vaihdettu, sen johdot on mittattu, moottorin maat mitattu. tulipellessä olevan herätejohdon liitin tarkistettu ja putsattu.
laturista maille menevät johdot tarkistettu.
Itse epäilen että liittyisikö tämä nyt virtalukon pohjan ja mittariston väliseen toimintaa?
En ihan ymmärtänyt miten tuo mittari tuota tietoa latauksen valon kautta välittää että onko tuolla mittariston jännitteen säätimellä joku rooli tuossa prosessissa?
Vs: Volvo 240 b200f v91 Ei aina heti lataa.
« Vastaus #1 : 05.07.2025, 06:43:52 »
toimiiko latauksen merkkivalo?
« Vastaus #2 : 06.07.2025, 18:12:40 »
Juu, latauksen merkkivalo oikein eli syttyy avaimesta kääntää virrat päälle ja sammuu kun auto käy.
Se ei syty lennosta vaikka lataus laskee alemmas.
Syttyy kyllä silloin kun sammutat auton.
« Vastaus #3 : 29.10.2025, 09:24:43 »
Tässä oli jostain syystä tarvike laturin alakiinnityksessä hieman löysää vaikka pultti oli tiukalla.
Tämä aiheutti sen että kun kiristi hihnan niin se tuntui tiukalta ja sitten kun auto käynnity se nykäs laturia likemmäs konetta ja hihna sai löysää.
muutamista milleistä kiinni.
Alapultti paremmin kiinni ja hihnan kiristys uudelleen ratkaisi ongelma...
Tympeintä tässä oli se että hihna tuntui kyllä tiukalta. Mutta oppi ja ikä jne..
