Volvo V90 alkuperäisen pysäköintikameran asennus
  • 12 Vastauksia
  • 1969 Lukukerrat
Poissa BigSpell2713
  • Nopeutta ja tehoa!!!
Homma on helppo ja suoraviivainen:
Ovokosta tilataan takaluukun kahva, jossa on kamera valmiiksi (n. 80€), ja Volvon varaosatiskiltä haetaan uusi johto kameran ja keskinäytön väliin (106€).
Asennus etenee näin:
- Vaihdetaan takaluukun kahva Ovokon malliin, jossa kamera on valmiina.
- Asennetaan uusi johto, joka kulkee takaluukusta keskinäytölle asti.
- Kamera kytketään keskinäytön ruskeaan porttiin (katso kuva).
- Seuraavaksi aktivoidaan peruutuskamera joko VDashillä tai Orbitilla. Koska kyseessä on GEN 2 -kamera, väliin ei tarvita erillistä ohjainyksikköä, keskinäyttö tai radio (IHU) kommunikoi kameran kanssa suoraan.
Lopuksi tuttu toimenpide: ovet lukkoon kolmeksi minuutiksi, ja kamera alkaa toimia automaattisesti!
Tähän on myös saatavilla ihan viralliset Volvon ohjeet!
« Viimeksi muokattu: 20.07.2025, 01:22:24 kirjoittanut BigSpell2713 »
Poissa Volvo4321
Vs: Volvo V90 alkuperäisen pysäköintikameran asennus
« Vastaus #1 : 19.07.2025, 21:46:43 »
Oisko varaosanumeroa tolle johdolle? oliko millainen homma asentaa?
Poissa BigSpell2713
« Vastaus #2 : 20.07.2025, 01:19:25 »
Eli johto on 31454887 ja maksoi muistaakseni noin ~110 €, kun hain sen Kaivokselan Biliasta. :)
Homma itsessään on helppo, koska tässä ei tarvita mitään lisämoduuleita tai muita tarvikkeita välii, kamera asennetaan suoraan takaluukkuun, ja siitä vedetään vain yksi kaapeli radion taakse. Eli juuri tuo kyseinen johto!
Sen jälkeen tehdään vielä kameran aktivointi, jonka voi tehdä esimerkiksi Vidalla tai vastaavalla ohjelmalla!
Koko asennukseen löytyy myös viralliset Volvon ohjeet, ja niitä seuraamalla lopputulos on lähes samanlainen kuin tehtaalta tullessa.
Toki viikonloppu siinä meni, kun yritin saada johdon kulkemaan mahdollisimman paljon "oikeaa" reittiä pitkin, eli tavaraa ja sisustaa joutuu purkaa pois tieltä!
Poissa Volvo4321
« Vastaus #3 : 20.07.2025, 19:37:46 »
Riittikö et hommaa vain kameran vai pitikö muutakin vielä sen ja johdon lisäksi?
Poissa BigSpell2713
« Vastaus #4 : 21.07.2025, 01:02:26 »
Kannattaa siis suoraan ostaa esimerkiksi Ovokosta takaluukun kahva, jossa on valmiina kamera!
Kameroita on sitten kahta eri mallia.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2025, 01:07:28 kirjoittanut BigSpell2713 »
Poissa Volvo4321
« Vastaus #5 : 21.07.2025, 21:26:56 »
Onko niillä millainen ero ja kumpi kannattaa hommata?
Poissa BigSpell2713
« Vastaus #6 : 22.07.2025, 08:50:12 »
Toisessa on pyörä liitin ja sitä käytetään tässä asennuksessa. Suorakulmainen liitin on 360 kamera tai sitä varten että väliin tulee erillinen moduuli kameraa varten.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2025, 09:01:18 kirjoittanut BigSpell2713 »
Poissa Volvo4321
« Vastaus #7 : 22.07.2025, 20:17:08 »
Millä numeroilla noi kamerat menee kun löytyy niin monella esim ovokolta yms
Poissa BigSpell2713
« Vastaus #8 : 22.07.2025, 23:41:37 »
No siis, jos haluat varmasti sopivan osan, niin kysy Volvon varaosa tiskiltä varaosa numeroa!
Mutta esim voit Ovokosta autosi mallilla etsiä, esimerkiksi jos kyseessä on V90, niin vuosimallit 2016–2024. Etsi "Tavaratilan luukun kahva kameralla". Useampi kahva sopii keskenään eri malleihin; itselläni taisi tuo osa olla purettu joko V60:sta tai XC60:sta, ja minulla on V90 Cross Country vm. 2018.
Eli näin:
« Viimeksi muokattu: 22.07.2025, 23:49:00 kirjoittanut BigSpell2713 »
Poissa BigSpell2713
« Vastaus #9 : 22.07.2025, 23:43:31 »
Mulla oli varaosa numerot omaani tälläiset:
Kameran johto A. 31454887
Tavaratilan luukun kahva B. 32394644
Kamera C. 32286665
Kameran kiinnike D. 31391859
Vaikka en siis käyttänyt näitä varaosa numeroita kameran hankintaan vaan ostin Ovokosta jonkun vain joka oli saman näköinen ja oikealla kameran liittimellä.
« Viimeksi muokattu: 22.07.2025, 23:59:25 kirjoittanut BigSpell2713 »
Poissa Mepi
« Vastaus #10 : 23.07.2025, 11:22:23 »
Hyvä ketju, voisi jopa siirtää FAQ osioon
Poissa Volvo4321
« Vastaus #11 : 21.09.2025, 20:28:57 »
Teinköhän jotain väärin ??? Kameran sain laitettua ja se toimiikin kuten pitääkin mut auto antaa tommoisia vikakoodeja sen jälkeen niin mitähän meinaa… Valitsin Orbitista Gen 2 Cam aktiivinen pakittaessa vaihtoehdon…
Poissa BigSpell2713
« Vastaus #12 : 05.10.2025, 02:15:41 »
Laitoitko väliin WAM purkin vai meneekö johto suoraan kamerasta radiolle?
