Rattilukon kiinnitys rattiputkeen väljä.-98V70
  • 9 Vastauksia
  • 902 Lukukerrat
Poissa far960
Onko jotain keinoa tiukata/vaihtaa kertakäyttöruuveja,poraamalla,joa lukko tarvii säästä?Vai mitä?
Poissa far960
Vs: Rattilukon kiinnitys rattiputkeen väljä.-98V70
« Vastaus #1 : 22.07.2025, 17:13:42 »
Miten deaktivoidaan airbägi ratissa?
Löysin yhden vihreän ison  töpselin.
irroitin.
Jotenkin onnistuin sytyttämään SRS valon sitten.
Suihkautin monitoimiöljyä käyttöviiksien päälle,voisiko haitata toimintoja.
Tarkoitus oli irrottaa mittaristo merkkilamppujen takia.
Poissa P11S1
« Vastaus #2 : 22.07.2025, 17:35:09 »
Kerran olen kalvanut yhdestä ne pultit pois ja sitten vaan tilalle kuusiokolopultit joista piti hiukan hioa kantaa ohkasemmaksi. Lakkasi rattilukko, virtalukko hässäkkä heilumasta ja samalla loppui ajonestonkin kiukuttelu.
Volvo 760 turbo -85
Poissa far960
« Vastaus #3 : 22.07.2025, 22:26:05 »
Okei.
Kiitos vastauksesta
Poissa far960
« Vastaus #4 : 22.07.2025, 22:31:28 »
Onko rattia irroteltu,kuinka lähtee?
Takana on kaksi reikää jossa metallia pohjalla.
V40 piti painaa reikien pohjiin niin keskiö irtosi.
Tässä V70 vähän vaan liikkuu  siinä kaikki.
Kirkas muovirinkula häslinki murtunut muutamasta kohtaa.
Tarttis saada vaihdetuksi.
« Vastaus #5 : 23.07.2025, 08:57:59 »
Siellä on T30 ruuvit niissä rei'issä.
Hyvä ohje, huomaa järjestys.
https://youtu.be/nlXlkD5WZSc?si=B1chwRAnsO2AKUYc
Poissa far960
« Vastaus #6 : 23.07.2025, 10:11:25 »
Okei.Koitin torx ruuvarilla,mustakahvainen mikä tulee Volvon työkalusetin mukana?,2 kokoa,pienemmälläkin,niin tuntui täysin sileältä.
Talttapäälläkään tuntenut mitään,jonkun tunnettava ruuvin kanta
Semmosta se on sokeassa paikassa.
Niissähän kiinnitys täytyy olla,kun keskiö liikkuu painattaessa.
V40 04:ssä ei ole ruuveja,vain teräsvivut joita käännetään ja painetaan,keskiö irtoaa.
Sitä tietty muistelin.
Peilillä ja valolla tiirailtava.
Kiitos vastauksesta
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #7 : 23.07.2025, 10:22:35 »
Airbagin luulisi deaktivoituvan kun jättää autossa virtalukossa virrat päälle ja irroittaa akun miinuskengän ja odottaa 5 min. Jos virrat on päällä ja irrottaa airbagin niin taatusti SRS-valo syttyy ja voi vaatia järeän testerin sen poistamiseen.
Poissa far960
« Vastaus #8 : 23.07.2025, 17:27:29 »
Juu,avainjuttua en tiennyt.
Tosin toissailtana ei ollut ratti pois,silti srs.
Vain muovit,viikset ja avain rinkula.
Unohdin sen hanskikseen,3 krt
starttaus,kunnes muistin laittaa,heti kävi,mutta SRS-valo jäi palamaan.
Akku oli koko yön irti,ja ratti lähti etupenkille.
Vilkkuviiksen johdoista 2 oli poikki.
Kohtapuoliin isken ratin kiinni.
Sitten TUOMIO.
Poissa far960
« Vastaus #9 : 23.07.2025, 17:39:22 »
Just:T30 on toisessa päässä ruuvaria
