V60 D6 2014 useita varusteiden ongelmia
  • 3 Vastauksia
  • 686 Lukukerrat
Poissa tjylsi
« : 16.07.2025, 01:25:51 »
Auto meni vasta katsastuksesta läpi ja siellä ainoa suullisen maininnan arvoinen asia oli, että vasemmalla takana vetari heiluu pystysuunnassa (ainakin auton ollessa nostettuna). Katsuri ei osannut sanoa, että onko tuo normaalia vai ei, joten käski kysyä viisaammilta. Onko jollain tietoa tuollaisesta? Myös sähkömoottorista valunut vähän öljyä... sitä on tainnut olla jo parissa katsastuksessa, pitäisikö siitä huolestua? Ainakaan huollossa eivät ole sanoneet siitä mitään.
Itse asiaan. Auto alkoi Tukholmassa parkkipaikalta lähtemisen jälkeen pitämään ihmeellistä rummutusääntä ja tuntui, kuin ABSit olisivat hakanneet (kuumalla asfaltilla, nopeus ehkä 15 km/h) eikä oikein liikkunut sähköllä kunnolla. Ehkä 20 metrin päässä alkoi herjata ABS/DSTC-häiriötä ja käynnisti dieselin. Sen jälkeen ei ole suostunut käyttämään kertaakaan sähköä ja diesel käynnistyy aina heti suoraan autoa käynnistäessä ja moottori sammuu vasta sammuttaessa auton. Käynnistyksen yhteydessä näyttää DSTC-häiriötä ja ajamaan lähtiessä se muuttuu tuoksi ABS/DSTC-häiriöksi. Myös ABS- ja liukastelevan auton merkkivalot palavat.
Tuli tänään hiekkatiellä koitettua pienestä vauhdista, että ABS:t ilmeisesti ovat tosiaan pois pelistä.
Seuraavana aamuna Turun satamasta kotiinpäin ajaessa alkoi valittaa, että "Sopeutuva nopeudensäädin ei käytettävissä" ja että "Sopeutuva nopeudensädin tarvitsee huollon". Kun sen sai kuitattua, alkoi valittaa, että "Törmäysvaroitus tarvitsee huollon".
Tuon jälkeen tulikin hetken päästä sitten "City Safety tarvitsee huollon".
Eli yhtäkkiä vuorokauden sisään lähti ABSit, ajonhallinta, luistonesto, vakkari, törmäysvaroitin ja city safety  >:(
Onko jotain ideaa, että mikä tuolla nyt olisi rikki? Tai jokin liitin huonosti? Jokin tietokone rikki? Johtosarja? En jotenkin jaksa uskoa, että yhtäkkiä noin monta eri osaa/anturia hajoaisi vuorokauden sisällä. Nyt nuo kaikki siis tulee aina joko käynnistäessä tai lyhyen ajon jälkeen eikä esim. vakkaria voi käyttää tai ajaa sähköllä.
Noiden lisäksi oli vanhastaan pysäköintitutkat pimeinä ja VoC tarvitsee huollon. Niihin sain juuri ennen noita varaosat, mutta en ehtinyt säätää niitä kuntoon ennen tuota matkaa.
Neuvoja otetaan mielellään vastaan. Ei tekisi mieli viedä siniselle, kuulostaa turhan kalliilta selvittää vikaa ensimmäisenä heidän kauttaan.
Katsoin juuri saamallani kaapelilla vikakoodeja, mutta en oikein tiedä, mikä noista voisi viitata noihin ajoavustimien ongelmiin.
Poissa Acke
Vs: V60 D6 2014 useita varusteiden ongelmia
« Vastaus #1 : 16.07.2025, 13:16:10 »
Oireet ja vikavalot kuulostaa samoilta, kun viallisen ABS-anturin kanssa. Siitäkin tuli joku communication failure with BCM koodi, mutta sulla näyttäis puuttuvan huonon anturin koodi, joten tuskin samasta ongelmasta kyse.Sen sijaan anturin vaihto korjasi kaikki viat, joten kyseessä ei tarvitse olla useamman anturin vika. e: abs-anturin lukema rengas on kiinni vetarissa, joten kai sillä voi olla vaikutusta jos vetari hyppii. Toisaalta, luulisi siitä jäävän koodi talteen siinä tapauksessa.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2025, 13:54:21 kirjoittanut Acke »
Poissa tjylsi
« Vastaus #2 : 23.07.2025, 00:53:23 »
Laitetaan tänne päivitystä ja kiitokset Ackelle vastauksesta.
Auto päätyi lopulta muutamien puheluiden jälkeen Raision Keskusautohalliin. Aamupäivällä soitettiin, että takana oikealla abs-anturi on täysin mykkä. Iltapäivällä sai jo hakea toimivan auton pois ja hintaakin tuli kaikkineen suht siedettävät 234 € :)
Ilmeisesti se vasemman puolen vetarin pieni heiluminen ei ole mitään vakavaa.
Poissa Acke
« Vastaus #3 : 23.07.2025, 23:03:01 »
Hyvä kun selvisi ja sait Keskusautohallilta vastauksen siihen heilumiseen. Ja pisteet siitä, että kirjoitit ratkaisun tänne :tykkää:
