Mikä kiristää V70:tä
  • 11 Vastauksia
  • 1023 Lukukerrat
Poissa Enskupensku
« : 16.07.2025, 06:50:48 »
Hei vaan kaikille!
Aloin eilen ihmettelemään volvosta tulevaa ylimäärästä "booausta/ulinaa".
Nopean videon nappauksen yhteydessä selviää, että kyseinen ääni tulee vain matalilla kierroksilla tai kun päästää polkimesta ja kierrokset tippuvat.
Kyseinen video-> https://youtube.com/shorts/Gg42FPjbAz4?si=MISGQmzlG3YZuh4_
Mikä siis mahtaa olla volvossa vikana?
Edit: Kyseessä siis Volvon V70 D3 2010
Ostin volvon, koska saabismi olisi ollut sairautta.
Poissa V850
Vs: Mikä kiristää V70:tä
« Vastaus #1 : 16.07.2025, 07:48:59 »
Asiaa sen paremmin tuntematta kuulostaa kuin joku olis irti tai kulunut väljäksi ja resonoi.
Itse kokeilisin samaan tyyliin kaasuttelemalla, mutta painaisin kädellä konehuoneen osia, josko ääni muuttuu.
Onko tässä mallissa vielä se irtoileva kierreläppien tanko?
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #2 : 16.07.2025, 08:21:44 »
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/korjaamovarusteet/testauslaitteet/stetoskoopit/stetoskooppi-2000018564
tuommosella saa paikallistettua ääniä aika hyvin.
Miten remmin kiristin tai laturin vapaakytkin?
« Vastaus #3 : 16.07.2025, 08:27:51 »
Onks tuo imuputki kiinni tuossa ahtoputken kohdan kiinnikkeessä?
Poissa Vauxi
« Vastaus #4 : 16.07.2025, 12:58:16 »
Laturin vapaakytkin jumissa ja kiristin hakkaa edestakaisin ?
S80 -07
Poissa Enskupensku
« Vastaus #5 : 16.07.2025, 13:00:43 »
Moniurahihna ja kiristin vaihdettu just viime tai toissa kuussa niin en usko et ainakaan tuo kiristin ole.
Poissa Vauxi
« Vastaus #6 : 16.07.2025, 13:04:36 »
Ei kiristin itsessään välttämättä olekkaan rikki. Mutta se kiristin ottaa kipeää kun hakkaa edestakaisin kun laturin vapaakytkin on rikki eikä tee työtään.
S80 -07
Poissa Enskupensku
« Vastaus #7 : 16.07.2025, 13:07:59 »
Käyn tänään tarkastamassa töiden jälkeen tuon! Nopeella selvittelyllä jollain britti-ukolla ollut tuo vika ja ääni ainakin erilainen. Tuosta osasta tulee enemmän sellanen "mekaanin-sähkö joku reisillään" ääni:D
Edit: en pidä itseäni mekaanikkona niin pakko käydä silmäilemässä oikeen kunnolla tuota vapaakytkintä.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2025, 13:09:43 kirjoittanut Enskupensku »
Poissa Enskupensku
« Vastaus #8 : 16.07.2025, 13:08:40 »
Jos nyt yhtään muistan oikein niin ei pitäs näissä olla.
« Vastaus #9 : 16.07.2025, 13:23:50 »
Vai onko se kiinnike?
Taitaa se olla niinkuin kuuluukin kun kattelin kuvia.
Tuommonen ääni tuli joskus kun laturin laakeri söi akselin.
« Viimeksi muokattu: 16.07.2025, 22:56:55 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Enskupensku
« Vastaus #10 : 17.07.2025, 13:42:24 »
Nooh, saa nähdä mitä on syönyt kun 2,5 viikon päähän sain korjaamolle ajan.
Poissa Enskupensku
« Vastaus #11 : 29.07.2025, 20:00:56 »
Nonii volvo tullut korjaamolta takaisin ja viaksi todettu laturin laakeri.
Suuret kiitokset aikaisemmalle kaverille, joka tuosta jo puhui!
