Volvo v70 2011 D3 ilmastointi ei toimi.
  • 9 Vastauksia
  • 1419 Lukukerrat
Poissa Arokas
« : 16.07.2025, 13:20:15 »
Eli autona on V70 D3 5-sylinterinen. Vuosimalli 2011.
Ilmastointi puhaltaa joskus vain vähän aikaa, noin 1 min kylmää ja silloin tulee semmonen ilmastoinnin kondenssiveden haju, eli se kyllä yrittää jotain siellä tehdä, mutta 99, 9% ajasta ei toimi. Vaihdoin uuden kompressorin ja uuden ilmastoinnin paineanturin ja tekee edelleen samaa. Sisä ja ulkolämpötila-anturit näyttää oikeaa testerillä katsottuna. Ja katsoin ilmastointihuoltokoneella auto käynnissä että korkeapaine on 8 Bar ja myös matalapaine on 8 Bar, jonka pitäisi olla 2 Bar. Eli ei toimi oikein. A/C napista kun painelee, niin katkoo magneettikytkintä päälle ja pois mutta pyörii kokoajan jos ei Laita napista pois. Missä voi olla enää vika?
Poissa jak900
Vs: Volvo v70 2011 D3 ilmastointi ei toimi.
« Vastaus #1 : 16.07.2025, 13:47:58 »
Joskus sama vastaan tullut ja releen vaihdolla tokeni. Näin se pimeni nyt sitten omakin eilettäin  :-[
Poissa Arokas
« Vastaus #2 : 16.07.2025, 16:30:15 »
Missä on ilmastoinnin releen sijainti?
Poissa Arokas
« Vastaus #3 : 16.07.2025, 21:58:45 »
Vaihdoin sinne vesikaukaloon releet johon menee esim ilmastoinnin paineanturi johdot. Ei toimi vieläkään ilmastointi
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 16.07.2025, 22:30:27 »
Magneettikytkimen rele on moottorin sulakerasiassa. Omasta juuri mittasin että magneettikytkimen vastus ääretön eli käämi poikki.
Poissa Arokas
« Vastaus #5 : 16.07.2025, 23:45:57 »
Saisko sijainnin että mikä rele se on? Vaikka kuva.
Poissa Arokas
« Vastaus #6 : 17.07.2025, 20:40:29 »
En ainakaan itse ole tänään löytänyt ohjetta mistään mistä ilmastoinnin rele löytyis?
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 17.07.2025, 23:24:51 »
Kyllä siinä rele on, omassa just tänään releen kautta testasin magneetti kytkintä ja risahan se oli  kun komponentitkin oli pintaan noussut  :D
Tuossa keskellä oleva rele.
Poissa Arokas
« Vastaus #8 : 17.07.2025, 23:53:16 »
Okei. kiitos vastauksesta. Vaihdoin myös tuon releen ja ei toimi.
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 18.07.2025, 00:06:53 »
Eli magneetti kytkimelle tulee koko ajan jännite, ohjaus ei nyt toimi oikein. Pitää kaivaa tuon kaaviot esiin.
