740 sumuvalot -90->
  • 16 Vastauksia
  • 7031 Lukukerrat
Poissa klonkku
740 sumuvalot -90->
« : 26.01.2012, 00:36:49 »
Kysymys:
Kun vihdoinkin oli aikaa alkaa tutkimaan noita hankkimiani 740:n orggis sumuvaloja, heräsi kysymys niiden asentamisesta etupuskuriin. Niissä kun on omat muovikotelot missä valot on kiinni, mutta miten kotelot tulee puskuriin kiinni?
Jos jollakulla on moiset omassa kulmimessaan kiinni niin voisi ottaa pari kuvaa ja laittaa mulle vaikka tulemaan, tai jos jollain sattuisi löytymään moisten asennusohjeetkin niin aina parempi. Omasta sarjastani, vaikka onkin käyttämätön on hävinnyt asennusohjeet jonnekin matkan varrelle.
Niin ja nämä on siis tosiaan tuohon uudemman malliseen 740:seen ja käynevät myös 900- sarjalaiseenkin??
-79 244DL autom. & -00 V70 Classic
Poissa JZC
Vs: 740 sumuvalot -90->
« Vastaus #1 : 26.01.2012, 12:52:45 »
no ihan vaan kahdella pultilla/tuikku ;)
Mulla on alkuperäiset 745 89 turbossa, jossa on "alaspoileri" ja siinä reiät sumuvaloille. Lampun pitimet ovat kiinni puskurin alareunassa läpipulteilla ja suoraan lampun takana oleva yksi pultti on varattu lampun kiinnittämiseksi tuohon muovijalkaan.
(nut on toisessa lampussa alutekele lamppua pitämässä, kun muovinen vikaantui)
JZC
hevonen
« Vastaus #2 : 26.01.2012, 13:14:23 »
Joo, tuon minäkin tiesin mutta kun kysyttiin -90--> malleissa niin en viitsinyt vastailla mutuilemalla.
Poissa klonkku
« Vastaus #3 : 26.01.2012, 15:37:13 »
Niimpä, noihin vanhempiin on tiedossa myös itselläni, mutta nyt tosiaan onkin kyseessä uudempi malli missä on erilainen puskuri ja näin ollen myös puskurin alaosa, eikä siinä ole mitäään lipallisia spoilereita.
pari kännykällä otettua kuvaa voisin laittaa illalla noista valoisat niin ehkä selventää minkä mallisesta valosta on kyse.
Poissa klonkku
« Vastaus #4 : 26.01.2012, 17:32:48 »
Tosson muutama suuntaa antava kuva valoista, tai toisesta valosta...
Katsoin niin jotain tulpattuja reikiä tuossa puskurissa on valmiina, mutta noissa koteloissa ei ole vastaavaan kohtaan mitään vastaavaa kiinnityskohtaa, vaan ne puskimen reiät on samalla tienoola mihin tuon kotelon etureuna tulisi?...
Etureunassa tollaset huulet, puskuriin tehtävä kolot noita varten?
Takaterunassa reiät, ja alla olevassa kuvassa näkyvät muoviosat ja ruuvit oli mukana myös paketissa.
Tuossa vielä kuva missä toisen valon tuotenumero, kaippa tuo on moiseen autoon tarkoitettu?  ::)
Saisihan nuo jotenkin sinne survottua, mutta olisi kiva nähdä miten se on oikein asennettu ja mahdollisesti jotain mittoja missä kohtaa jne.
Poissa Customer
« Vastaus #5 : 26.01.2012, 17:58:58 »
Näin ne on omassa 700:ssa tehtaan asentamina.
http://aijaa.com/009229437149
Joo tosiaan yläreunan koukuilla tulee puskuriin ylhäältä kiinni. Sitten nuo ihmeen muovipötkylät ruuvataan
sumarin alareunassa oleviin reikiin ja sitten sillä pötkylällä puskuriin. Pistä jotain vaseliinia ruuveihin, sillä
omia kun koitin irrottaa niin tuo muovipötkylä katkesi kun ruuvi oli niin ruosteessa.
« Viimeksi muokattu: 26.01.2012, 18:01:38 kirjoittanut Customer »
Poissa klonkku
« Vastaus #6 : 26.01.2012, 18:44:27 »
Kiitos kuvasta, näin arvelinkin tosiaan että noilla kouluilla tulee roikkumaan puskurista, mutta kun puskimessa ei ole valmiina noita koloja niin olisi hyvä saada hieman mittoja ja vaikka jotain lähikuvaa asennuksesta, ei viitsisi ihan summamutikassa alkaa rälläkällä silpomaan koloja ehjään puskuriin  ???
s73
« Vastaus #7 : 26.01.2012, 18:59:27 »
taivuttele  pahvista tai ohuesta pellistä malli, valoille ei oikeastaan ole kuin yksi paikka. Umpion sivussa oleva kieleke istuu juoheasti puskurin sivulle kun paikka on oikea.
Poissa klonkku
« Vastaus #8 : 26.01.2012, 20:01:38 »
Juu tuotakin ajattelin kyllä vaihtoehtona myös, pitää katsoa josain vaiheessa, tai sit hommata varapuskuri jos reikäläiset menee pahasti poskelleen  :D
Tai sit myydä koko valot pois ja keskittyä vaan kahteen keskeneräiseen projektiin ja jättää tuo vielä rauhaan kokonaan ja ajaa pelkästään sillä  ::)
Poissa Customer
« Vastaus #9 : 26.01.2012, 23:09:47 »
Voin käydä tässä vaikka viikonloppuna montussa kuvaan tuon paketin takaa niin voi samalla ihmetellä
pohjaa muutenkin. (Jos ei oo muita autoja montusa)
Poissa klonkku
« Vastaus #10 : 26.01.2012, 23:52:03 »
Solis hieno juttu jos voisit, laita mulle kuvia sit vaikka sähköpostiin (sami(ät)funke.fi)  :)
Poissa 1st
« Vastaus #11 : 27.01.2012, 01:01:07 »
Olisko tästä kuvasta mitään hyötyä?
Tossa omassa ilm. joskus ollu orkkis sumarit, ku tuli piuhat puskurin alle ja katkaisija sisällä valmiina, ja puskurissa leikatut aukot, ite oon nuo harmaat muovilevyt sinne leikannu öljykanisterin kyljestä reikien eteen ::)
Meinasin tarvikesumarit upottaa noihin leikattuihin aukkoihin, mut tuli sit hankittuu tuo 940:n keula, nii siinä olikii umpioissa sumarit valmiina.
« Viimeksi muokattu: 27.01.2012, 01:06:26 kirjoittanut 1st »
V70 '01
Chevrolet Captiva '07
Chevrolet Caprice Classic '84
Poissa klonkku
« Vastaus #12 : 27.01.2012, 12:20:29 »
Kiitos, ehkä olisi kertovampi vielä jos olisi enempio alaviistosta ja lähempää, ei edes välttämättä niin että molemmat paikat näkyy. Odotellaan kuitenkin jos Customer pääsee ottaa kuvat omista valoistaan  :)
Samaa ajatusta olen myös välillä pyöritellyt mielen vieressä, mutta vielä ainakaan en ole lähtenyt katselemaan valoja ym. kun nuo omat on myös kelvollisessa kunnossa.
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13 : 27.01.2012, 18:06:40 »
Tänään kurkistelin tuon oman mulkosilmän puskurin taakse, siellä on siinä puskurin sisällä olevassa raudassa (?) ihan selvät paikat ja reiätkin noille sumareille. Pää puskurin taakse ja sovittelemaan niin aika selvästi näkee mihkä siihen reikä tehdä.
Kotkot
Poissa Customer
« Vastaus #14 : 28.01.2012, 21:50:49 »
Pistin sulle postia.
