Volvo v70 2012 D4 ilmastointi toimii välillä ja välillä ei
  • 3 Vastauksia
  • 920 Lukukerrat
Poissa Rojumies
Heips. Eli kyseessä 2012 vuosimallin D4 Volvo V70.
Ilmastointi ei pääsääntöisesti toimi, mutta yhtäkkiä saattaa toimia esim 15 minuuttia. Tuossa ei ole oikein logiikkaa, miten se toimii ja miten ei.
Tehdyt korjaustoimenpiteet
-ilmastointihuolto. Ei vuotoja, kaikki kunnossa
-ilmastoinnin kompuran magneettiventtiilin säätöhommat. Välys oli n.1mm ja säädin sen 0.6mm. kokeilin myös 0.4 mm. Kumpikaan säätö ei korjannut vikaa. Kun painaa Ac -nappia. Ilmastoinnin kompura kytkeytyy päälle ja en ainakaan itse huomannut n. 5 minuutin aikana että kytkeytyisi pois.
Mistä lähden vikaa metsästämään? Miten toi voi olla että välillä toimii ja välillä ei? Onko mitään juttuja mitä voisi vielä vaihtaa käyttämättä kylmäaineita ulkona?
Poissa jak900
Näin se monesti oireilee kun kompura loppuu, tai sitten magneettikytkin oireilee sähköisesti, varsinkin nyt kun olot on mitä on niin sähkö häikkiä tuntuu pukkaavan päälle monen moisia.
Poissa Rojumies
Kai se pitää seuraavaksi sitten vaihdattaa se kompura. Ajattelin vain että onko tossa vielä jotaki, minkä voisi tarkistaa ennen sen vaihtoa.
Poissa herra tossavainen
  • hauskaa saa olla!!
Onko kilometrejä paljon takana? Voisiko flektin hiilet olla jo lopussa ja saa kontaktia vain aika-ajoin? Itsellä 600tkm ajettu ja hiilet lopussa niin flekti ei toiminut ollenkaan.
V50 2,0 D vm -06, V70 2.4D vm -08
850 2.4 vm -95, S60 2.4D vm -07
S80 D5 vm -10
