V70 mk2 2,5T awd 2006 ajonvakautus vaatii huollon
  • 4 Vastauksia
  • 726 Lukukerrat
Poissa pajapeikko
Hei
Auto herjaa ajonvakautus vaatii huollon Yleensä poistuu kun virrat pois ja starttaa uudelleen mutta ilmestyy jossain kohti uudelleen.
Korjaamomies (ei merkkihuolto) sanoi johtuvan että ABS jarrupaineanturin signaali on heikko testerin mukaan. Jos ostan käytetyn pumppupaketin samoilla numeroilla jotka omassani, pitääkö se olla bensiiniautosta ja pitääkö olla automaatti ja DSTC systeemi kuten omassani. Voiko se olla eri mallisesta volvosta(xc,s60,s80 jne) ja vaatiiko uudelleen ohjelmoinnin joka tapauksessa? Toivottavasti osasin olla tarpeeksi spesifinen ettei jotain oleellista tietoa puutu. Kiitos etukäteen tietäjille. Jos jollain vinkkiä ko pumpusta kuulisin mielelläni.
Terv.
LS
Poissa jak900
Vs: V70 mk2 2,5T awd 2006 ajonvakautus vaatii huollon
« Vastaus #1 : 20.07.2025, 19:35:50 »
Jos diagnoosi oikea niin uusi pelkkä anturi..
« Vastaus #2 : 20.07.2025, 19:59:14 »
Joo. Pitäs vaan tietää kumpi anturi siellä herjaa. En viitti sepustaa kun en osaa kuitenkaan että kukaan ymmärtäis niin otin tuolta interveepin ihmeellisestä maailmasta tommosen jutun.
On hyvin nähtävissä vaihto.
https://www.swedespeed.com/threads/2006-v70-2-5-turbo-how-to-remove-and-replace-brake-pressure-sensors.669548/
Se vikakoodi olis kyllä nyt hyvä tietää...
Poissa pajapeikko
« Vastaus #3 : 21.07.2025, 10:20:37 »
Hei
Kiitos vastauksista, valitettavasti en saanut vikakoodia(en älynnyt kysyä) korjaajan mukaan anturi on abs ohjainboxiin integroituna ja pitäisi irroittaa ja lähettää spesiaali korjaajalle korjausarvio noin 400€ boxille ja korjaamokulut päälle,
Terv.
LS
Poissa pajapeikko
« Vastaus #4 : 24.07.2025, 19:49:14 »
hei
löytyykö kellään tietoa toisen mallisesta puretun osan sopivuudesta omaani? Samoilla numeroilla löytyy mutta ovat erimallisesta ja diesel koneella.
Terv.
LS
