V50 T5 -04 ujellus tyhjäkäynnillä & matalilla kierroksilla
  • 5 Vastauksia
  • 709 Lukukerrat
Poissa Heuvo
Noniin aika tuore tapaus itselleni koko auto, eilen hommasin ja tänään jo vastustaa... Eli otsikon mukainen vika ilmaantui, hetken kuluttua myös moottorinvikavalo syttyi. Oma obd-lukija antoi koodin P2187 System too Lean at Idle bank1. Joo, ja google toki kertoi mitä moinen tarkoittaa... mutta tuo ujellus, voiko olla niin yhteensattuma että alkaa melkein yhtäaikaa kuin tuo toinen vika? Myyjä meinasi että tuo ei ääntä aiheuta kun linkkasin videon hänelle...
https://youtube.com/shorts/xRY3XQRSDCc
edit. Ja kyllä, löysin aiheesta paljon asiaa täältä, kysymys lähinnä voiko alipaine tehdä tuollaisen julmetun ulinan?
« Viimeksi muokattu: 23.07.2025, 13:17:43 kirjoittanut Heuvo »
Poissa Heuvo
Päivitystä... joo alipainehan siellä kun öljykorkkia ei auki meinannut saada ja kun mittatikkua nosti niin imaisi ja ulina vaimeni/loppui. Mistähän tuota vikaa lähtisi metsästämään?
« Viimeksi muokattu: 21.07.2025, 19:20:00 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jak900
Pelkästään jo tuo liian suuri alipaine kertoo kalvo vian ja siellä se sitten soittelee säveliään.
Poissa Heuvo
Vika oli sillä suunnalla, mutta ei kalvo... sattumalta huomasin että tuo letku vieressä oli irti. "Paikoillaan" mutta sormin pois nostettavissa. Sen kun kiinnitti lakkasi ulvomasta
Poissa Heuvo
...eip sittenkään ratkennut, vaimeahkoa ujellusta vieläkin tietyillä kierroksilla ja lisää vikakoodeja... alipaine ei kuitenkaan niin raju kuin ennen, öljykorkki aukeaa vaivatta. Ehkä se kalvokin vielä vuotaa, vai olisiko tuo edellisen kuvan letku rikki? Osaako joku sanoa mikä letku kyseessä?
