Xc90 2016 takoven lukko ( T8 )
  • 4 Vastauksia
  • 893 Lukukerrat
Poissa D5GT
« : 21.07.2025, 18:04:24 »
Nyt melkein 170tkm mittarissa ja nyt taisi iskeä ensimmäinen vika T8:iin. Melko vähän käytettyyn takaoveen...
Takaoven lukko temppuilee - ei aukea ulkokahvasta. Ihan kuin jäisi lukkoon - äkkiä mietittynä avausääni kuuluu, toki pitää vielä tutustua uudestaan. Onko näissä joku voideltava kohta / akilleen kantapää?
-Johtosarjan heiluttelu ei auttanut
-vian huomasi pesun jälkeen, ei välttämättä ole mitään tekemistä asian kanssa.
Edit: Nyt kun kuunteli hallissa; lukko oli mykkä. Sisäpuolen kahva toimi. Ihmeparantuminen kun laittoi lapsilukon päälle. Nyt toimii taas lapsilukko päällä/ilman sitä... Tuskin tuo paranee tuosta, mitähän lähtisi ihmettelemään, johtosarjan lisäksi.
« Viimeksi muokattu: 21.07.2025, 19:19:49 kirjoittanut D5GT »
Poissa D5GT
Vs: Xc90 2016 takoven lukko ( T8 )
« Vastaus #1 : 25.07.2025, 18:56:33 »
Miten sen oviliittimen saa auki rikkomatta. Voiko ne siniset kilkkeet nostaa toinen puoli kerrallaan vai pitääkö vetää molempia samaan aikaan.
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 27.08.2025, 20:39:13 »
Oven lukko toimii kun lapsilukko on päällä... Ainakin nyt tuntuu siltä. Harmi, että lapsilukolle ei ole tarvetta.
Edit: akku on vaihdettu n.6kk sitten... hiipuva akku alkaa usein aiheuttamaan kaikkea erikoista.
« Viimeksi muokattu: 27.08.2025, 20:41:59 kirjoittanut D5GT »
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 27.08.2025, 21:31:20 »
Lukkolaitteen murheita on ollut ainakin V90 mallin takaovissa jonkin verran. Yleensä tosin talvella. Lukkolaitteen vialta tämäkin haiskahtaa.
Poissa D5GT
« Vastaus #4 : 30.08.2025, 09:15:48 »
Tai joku piuha on suuttunut... Toki tuon osalta olisi huonoa tuuria, ovi ei ihan hirveästi ole auennut. Lukko liene sama mikä V90:ssä, mutta ihmeellinen lapsilukon käänteinen toiminta. Lapsilukon poisto jumittaa matkustajat ulkopuolelle, mutta päästää sisällä olevat pois ja lasilukko päällä pääsee sisään, mutta ei ulos  ;D
