Volvo v50 takaluukun lukko ei aukea (paitsi Vidalla)
  • 13 Vastauksia
  • 1690 Lukukerrat
Poissa Waketzu
Moikka,
2009 1.6d V50 lakkasi yhtäkkiä takaluukku toimimasta.
Oireet:
- Keskuslukituksen avatessa ei tunnu menevän ajatusta aukaisusta lukolle
- Ei reagoi mikrokytkimen painallukseen
Vida löytyy, joten testasin sillä CEM kautta luukun avausta --> Onnistuu, ja salpa aukeaa aktivoinnin myötä.
Tästä ajatuskulku meni siihen, että selvästi mikrokytkimessä vika.
Vaihdoin uuden mikrokytkimen, mutta ei vaikutusta; lukko ei avaudu painettaessa.
Tämän jälkeen ajattelin, että okei, lukko on jollain tavalla jumissa/rikki, ja ei sen vuoksi aukea normaalitilanteessa.
Ostin uuden lukon ja vaihdoin sen. Tähänkään lukkoon ei mene signaali avauksesta perille, kun ovia koittaa avata.
Näiden osien vaihtojen jälkeen alan kallistua johtosarjan puoleen.
Onko foorumilaisilla kokemusta vastaavasta tilanteesta, että Vidalla luukku aukeaa, mutta muuten ei?
Mikäli johtosarjassa on ollut ongelma, niin missä kohdin johto/johtoja on ollut murtuneena?
Poissa jani75
Vs: Volvo v50 takaluukun lukko ei aukea (paitsi Vidalla)
« Vastaus #1 : 25.07.2025, 20:01:49 »
onko johdot hiertyneet rikki kumisen suojan alta luukun yläosasta?
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 26.07.2025, 07:58:42 »
Tarkistitko sen uuden micro kytkimen ja johdotuksen, kun kerran vidan käskyttämänä kuitenkin toimii?
« Viimeksi muokattu: 26.07.2025, 08:00:56 kirjoittanut jak900 »
Poissa Pekka H
  • Auton korjausta ja ajoa 55 vuoden ajan
    • sivustot.net
« Vastaus #3 : 27.07.2025, 23:50:18 »
On kokemusta useammastakin autosta ja automerkistä, myös volvosta.
Haitarikumin sisältä jos katkeaa maajohto niin silloin ei toimi myöskään rekisterivalot tai toimii satunnaisesti kuten takaoven lukkokin.
Jos haitarikumin sisältä katkeaa kokonaan lukolle menevä jännite ei takaluukku aukea vidallakaan.
Jos katkeaa 99 prosenttisesti voi vidalla avata sen. Ei avaudu takaluukun kytkimestä.
Korjaaminen
1. Ota haitarikumi irti korin ja luukun puolilta.
2. Leikkaa haitarikumi saksilla halki alapäästä puoleen väliin.
3. Vedä johtimia yksitellen erilleen aika lujaa toista päätä esim. kärkipihdeillä tukien koska muovikuori voi olla ehjä.
4. Löydettyäsi katkenneen johdon(t)
5. Tee liitokset tinaamalla hieman eri paikkaan kuin katkoskohta on ollut.
Tarvitset silikonieristeistä 1mm2 johtoa n. 5-10 cm / johdin. Kutistesukkaa, 2 x 2cm palaa / johdin.
6. Lopuksi kiedo mustaa sähköteippiä haitariputken ympärille. Avot on valmis ja kaikki toimii  ;)
« Viimeksi muokattu: 27.07.2025, 23:52:22 kirjoittanut Pekka H »
Volvo S40 -2005 1.8      Entiset n. 15kpl ja 10 eri merkkistä.
https://www.sivustot.net/phweb/Auto/volvo/  |  Autodata -> https://tinyurl.com/y5nmq37q
Poissa Waketzu
« Vastaus #4 : 02.08.2025, 10:34:28 »
Korjaaminen
Kiitos vinkistä! Tämä menee testiin.
Poissa Waketzu
« Vastaus #5 : 02.08.2025, 10:35:09 »
En suoraan nähnyt, mutta toisaalta en purkanut teippauksia. Tarkistan noilta kohdin ensin!
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #6 : 02.08.2025, 16:22:54 »
Palaako rekisterinvalot?
Jos eivät niin MUSTA maajohto poikki ( HOKS! mustia johtimia on 2kpl haitarikumin sisällä )
Reippaasti vaan sakset käteen ja haitariputki halki.
Sitten vetelet yhtä johtoa kerrallaan aika lujaa pitäen toista päätä kiinni.
Sen vuoksi aika lujaa koska muovikuori voi olla ehjä.
Kerro sitten löysitkö vian.
Jos vika ei löytynyt niin KL-Varaosilta, Ovokolta jos löytyy tai muulta romikselta käytetty koko takaluukun kahva jossa myös: rekisterin valot sekä mikrokytkin.
On kiinni neljällä rosteri torx ruuvilla kuten tiedät jos olet mikrokytkimenkin jo vaihtanut.
Ps Ovokon hinnat joissakin osissa ovat noin puolet suomen romisten hinnoista käsittäen n. 6000 romista ja 28 miljoonaa osaa ympäri eurooppaa.
Varmista ensin vaikka @maililla että takaluukun ripa on täydellinen.
« Viimeksi muokattu: 02.08.2025, 16:56:53 kirjoittanut Pekka H »
« Vastaus #7 : 02.08.2025, 17:16:32 »
Ovokosta ei itsellä ole kovin hyviä kokemuksia mutta tuurillahan ne isotkin laivat seilaa... :facepalm:
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #8 : 02.08.2025, 18:31:14 »
Tuurillapa hyvinkin.
Paskaako möivät? Mitä hankit sieltä?
Meitsi jotain pientä ja halpaa vain ostanut. Joka käytettynä ajaa asiansa ja ei ole kriittisessä paikassa.
Ehken uskaltaisi moottoria tai vaihdelootaa sieltä ostaa.
Ruotsista olen käytetyn vähäajetun moottorin ostanut . . . Tunnistatko mihin autoon ?  :o
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 02.08.2025, 19:01:12 »
Ovokosta tullut tavaraa vaikka kuinka ja muille myös, kaikki sujunut niin kuin pitääkin, myös muutamat reklaamaatiot. Mikäs siellä nyt niin tökännyt?
« Vastaus #10 : 02.08.2025, 19:50:26 »
En mitään isoo tilannut mutta ei kyllä tullut kuvan osa ja aika paljon karummassa kunnossa oli mitä piti.
Reklamointi tehty mutta eipä mitään kuulunut niin annoin paskan olla.
Äänestän ns jaloillani. :D
Onhan noita osia muuallakin jos pitää käytetty saada.
Hyvä jos on kohdallanne homma toiminut. :)
Poissa Waketzu
« Vastaus #11 : 06.11.2025, 12:29:38 »
Päivitystä tarinaan. Johtonippu avattu aiemmin, ja käyty yksitellen läpi vetäen. Ei ollut yhdessäkään johdossa silminnähtävää vikaa siinä kumin sisällä. Vika kuitenkin paikannettu mikrokytkin kokonaisuuteen (johdot, liitin, kytkin), sillä vidalla tarkistettaessa ei tule tietoa, että nappia painettaisiin.
Poissa Pekka H
    • sivustot.net
« Vastaus #12 : 06.11.2025, 22:16:30 »
Okei. Jos rekisterivalot toimivat niin sitten kannattaa vaihtaa koko ulkokahva vaikka vika voi olla vain 3€ mikrokytkimessä.
Se on ikävä irrottaa kahvan sisältä.
https://ovoko.fi/haku?man_id=8&cmc=105&cm=267&cpc=569&mfi=8,105,267;&prs=2
« Viimeksi muokattu: 06.11.2025, 22:18:23 kirjoittanut Pekka H »
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 06.11.2025, 23:38:17 »
Niin no aikasemmin jo kysyin että toimiiko se uusi kytkin. Pakkohan se siellä puolen vika on olla kun kerta vida luukun avaa ja käsky tulee silloin muuta kautta, jos piuhoissa olisi ongelma niin ei se vidallakaan aukenisi.
