XC60 vikisee mutkassa?
  • 3 Vastauksia
  • 548 Lukukerrat
Poissa ÄkCee60
« : 24.07.2025, 10:29:30 »
Helteiden alettua alkoi XC60 pitämään vasemmalle kaartavassa mutkassa/käännöksessä vikinää/vinkunaa etupyörän suunnalta. Selkeästi pyörimisestä johtuva ääni eikä mikään puslan ääni.
Suoraan ajettaessa ei kuulu mitään eikä oikealle kaarroksessa.
Jarruosat liikkuu hyvin. Renkaassa ei tunnu klappia eikä jurise pyörittäessä.
Alkava pyöränlaakerivika?
Poissa ÄkCee60
Vs: XC60 vikisee mutkassa?
« Vastaus #1 : 02.08.2025, 16:05:00 »
Etulaakeri saapui aeromotorssilta 59e....
ja vaihdoin tänään pihassa.
Vikinä/kitinä vasempaan kaartuvassa mutkassa loppui siihen.
Ääntä tuo ei pitänyt suoraan ajettaessa eikä tuntunut mitää värinää tai klappia.
Mutta vika oli siis apukuskin puolen etulaakerissa. Ja vinkuna kuului kun kaartoi vasempaan.
Aika piukassa oli laakeri etutolpassa mutta lähtihän se 20t prässillä täydellä puristuksella kun lisäksi paine päällä vähän lämmitti ja kolautti kylkeen lekalla niin paketti oikein paukahti ja laakeri lähti liikkeelle. Jotkut näyttää vaihtevan asennussarjalla auton alta mutta tuo ei olisi kyllä sillä lähtenyt. Mutta ei se iso homma ole napata koko paketti prässiin.
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 02.08.2025, 16:46:06 »
Asensitko uuden prässillä? Ei se asennus sarja turhaa ole ainakaan asennuksen kannalta, prässillä tuhottu useampi laakeri ja abs herjat siihen sitten päälle. Välillä onnistuu välillä ei.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #3 : 03.08.2025, 11:53:07 »
Mulla siis sellainen asennussarja, jossa keskellä "kuningaspultti" jota kiertämällä pitäs saada laakeri irti ja takaisin.
Samaa sarjaa voi käyttää myös ilman tuota kuningaspulttia eli antaa prässin hoitaa sen pultin hommat.
Asennuksessa siis käytössä oli tuo sarja + prässi voiman antajana kun kerran oli tuo palikka irti niin mitä suotta rehkimään.
Sarja on kyllä tosi hyvä sillä laakeri menee oikeaoppisesti sisään ja juuri oikeaan syvyyteen.
Eli samanlainen systeemi kuin tässä
https://www.youtube.com/watch?v=R1lKvrA-YLo
