Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 373735 Lukukerrat
Poissa remes
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #585 : 15.01.2016, 04:54:03 »
Niin, en tiedä...
Toistaiseksi ovat saaneet kamerat olla firman puolesta. Mutta jos joku mekaanikko ei halua tulla kuvatuksi, niin peittäköön tai poistakoon tilapäisesti käytöstä.
Yksityisissä tiloissa tosiaan ei saa kuvata ilman lupaa, sama koskee työsuorituksen kuvaamista. Asia erikseen henkilöt jotka käsittelevät rahaa, silloin ehtona on että antaa luvan kuvaamiseen.
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #586 : 11.02.2016, 23:48:07 »
Tarkka-silmäiset huomaavata mitä kameralle/autolle on meinannut tapahtua.....
Elimen-luovuttaja on oikealla, kun alareunassa pinsettien yläpuolella oleva akku ei kameraan sopinut....
Huomatkaa siis vasemmalla alhaalla oleva orkkis-akku....
Täytyypä soitella autoalarmille ja tilata DOD:n kamera...
Häkä piristää!
« Vastaus #587 : 12.02.2016, 09:18:31 »
Tuliko taikasavut ulos? Pullistunut litiumi ainakin on jännää
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #588 : 12.02.2016, 09:54:13 »
oma HD kamera kuoli kesällä, tai muuntaja kuoli, se muuten ei edes ole HD kennolla vaan SD kennolla toisin kuin myyjä liike väittää kun on ostanut vissiin väärennöksiä... en ala firmaa mainita kun ei ole mitään todisteita olemassa että sieltä on toi mun kamera.
YouTube
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
« Vastaus #589 : 12.02.2016, 12:07:16 »
Kyllä sen kuvassa huomaa onko se fullHD  SDllä vai ei.  Nuo FullHD s-visionit jää kauas  kuvan laadussa ainakin kun vertaan
omia kameroita.  DOD 460nen kuva on toiselta planeetalta.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/382588/S-Vision-Compact-C6-HD-autokamera   tätä kameraa kun vertaa
DODO 460LW
« Viimeksi muokattu: 12.02.2016, 12:09:37 kirjoittanut Raid »
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa v6omega
« Vastaus #590 : 12.02.2016, 14:42:04 »
DODO 460LW
Tuota motonetin kameraa saa monella eri niemellä vaan on paska laite.  Omani on nimellä Blaupunkt BP 1.0HD
Aika monta videota on ko. laitteella kuvattu ja pantu tuonne munakuskiosioon.
Suurin vika on tuossa laitteessa se, että loop video ei toimi 100% vaan 32GB muistikortti täyttyy itsestään...(ja pimeällä ei videokuvasta saa selvää)
https://youtu.be/nAvGRBh2br0
Ja tämä video on kuvattu hieman paremmalla laitteella :-)
https://youtu.be/CGi9Y0yzFyw
« Viimeksi muokattu: 12.02.2016, 14:55:46 kirjoittanut v6omega »
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #591 : 12.02.2016, 16:24:33 »
Jep, akku on kuollut ja vaarassa syttyä tulille.
Olen ihmetellyt ihan viimeaikoina, että miksi usein registrator wiever softa näyttää videon viimeisen videon olevan viallinen.
Tällä viikolla sitten hoksasin, että kamera sammuu heti kun autokin ilman viivettä mikä siihen normaalisti kuuluisi.
Joten ruuvasin kameran irti ja tutkin sen sisälmyksiä, yllätys ei ollut kovin positiivinen kun huomasin akun pullistuneen.
"Uuden" akun sai luovuttaa vanha nokian BH-907 Bt handsfree, tosin 90mAh akulla ei hirvittävästi juhlita kun orkkis oli 500mAh mutta kamera sentään sammuu hallitusti sähköjen katkaisemisen jälkeen.
Häkä piristää!
Poissa Toni
  • Still running with LH2.4
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #592 : 14.02.2016, 11:19:54 »
Joko Mika tilasit uuden DODin? Itsellä oli sama edessä, ajattelin tilata toisen 430n suomesta mutta 460 oli halvempi 129£ vs 159£ tuolla UK:ssa. Varmaan poistomyyntiä kun 470w on tullut markkinoille.
http://www.hdigital-eye.com/onlinestore.html
Tuli 188e posteineen Suomeen, suomessa kaikki oli yli 200e tai myytiin ei oota mitä pikaseen kattelin. Kingston 64GB Micro SDXC 10 kortti löytyi kotomaasta reiluun kahteen kymppiin.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #593 : 14.02.2016, 17:53:50 »
En tilannut vielä, vaan ajattelin käydä hakemassa sen kameran.
Kun tuonne lahteen ei nyt niin pitkä matka ole ja tuttujahan käväisen siinä moikkaamassa.
Häkä piristää!
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #594 : 14.02.2016, 21:26:46 »
DOD LS470W
Video Resolution
1920x1080@30fps
1280x720@30fps
1280X720@60fps
848x480@30fps
640x480@30fps
Sensor   SONY Exmor CMOS Sensor
Wide Angle Lens   150°
Aperture   f/1.6
ISO Sensitivity   Up to ISO 12800
Display   2.7”16:9TFT LCD
Video Format   MOV
Recording Media   Micro SDHC Class 10(Up to 32G )
*Requires Micro SD Memory Card.
Audio   Mic and Speaker (Mono) Equipped
Battery   3.7V 200mAh Lithium-ion Battery
Power Input   5V 1A
Size   112.5(L) x61(W) x34.3 (H)mm
(4.4”x2.4”x1.35”)
Weight   100g(0.22lbs)
Operating Temperature   -20°C~65°C
(-4°F~149°F)
https://youtu.be/9LBCGGP653I DOD LS460W vs DOD LS470W (2016) night test
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #595 : 14.02.2016, 21:31:06 »
https://www.youtube.com/watch?v=9LBCGGP653I Tuon vertailu videon, kun katsoi LS460W vs LS470W, niin omaan silmään LS460W oli tarkempi. Tuo herkkyys tuli sitten esille ajo videossa pimeässä.
Poissa Rompe
« Vastaus #596 : 15.02.2016, 12:36:47 »
Näin myös minä näin sen. 460 erotti rekisterikilvet huottavasti paremmin.
470 oli sitten hämärässä/pimeessä omaa luokkaansa ja erotti jopa värejä kun 460 oli jo "mustavalko" tilassa.
Poissa v6omega
« Vastaus #597 : 15.02.2016, 13:14:06 »
Suomesta esim. Rajala - 219€ e
http://www.rajalacamera.fi/dod-ls460w-gps-autokamera.html
P.S Kannattaa ostaa Rajalasta nettiluotolla tuo kamera, 18 kk ja kokonaishinta on 315€ ja vuosikorko vaatimaton 55%
« Viimeksi muokattu: 15.02.2016, 13:15:54 kirjoittanut v6omega »
Poissa Toni
    • Tonin Volvosivut
« Vastaus #598 : 15.02.2016, 22:40:52 »
Mää sain siis SD-kortin ja kaljat päälle kun tilasin ulkomailta <Kippis>
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #599 : 09.05.2016, 14:24:24 »
BMW on alkanut myydä "omaa järjestelmää"
Suolainen hinta, asennuksineen kuutisen sataa.
Plussaa tuossa on: tulee kamera eteen ja taakse. Kytkeytyy suoraan auton järjestelmään. Nauhoittaa myös parkissa ollessaan 6h, ja tallettaa, jos havaitsee liikettä tai jos auto liikkuu.
Ei kuivata akkua pitkässäkään pysäköinnissä.
Asennetaan merkkiliikkeessä -> menee johdot yms. siten piiloon, että ei tule hälyääniä (tai jos tulee, on takuunalaista työtä).
