Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 373754 Lukukerrat
Poissa Raid
  • Entinen Volvoilija
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #645 : 04.12.2016, 08:59:42 »
En tiedä onko tämä saitti tuttu jo mutta laitanpa tännekin jos jollain on jotain fibaa autokameroiden kanssa.
https://dashcamtalk.com/forum/#popular-dash-cams.76
Ford Mondeo Hybrid Wagon 2019
Poissa Tommi_K
« Vastaus #646 : 05.12.2016, 16:40:27 »
Rompe:
"Asensin CPL suotimen DOD LS460W kameraani. Eli stepup sovite 37mm-46mm ja siihen 46mm pyöröpolarisaatio linssi."
Hankitaanko tuo CPL suodin "mistä vaan", vai onko DOD:in oma tuote?
Poissa Raid
« Vastaus #647 : 07.12.2016, 17:00:37 »
Tuolta löytyy  DOD:ihn noita firmiksiä.
https://dod-tech.ca/dod-downloads/
Itsellä huomasin että oli alkanut pätkimään epämääräisesti videoita. ja teki sitä ihan livenä.
Laitoin uusimman firmiksen niin alkoi pelittämään.
Samalla vaihdoin uuteen lexarin 150mb/s  Lexar microSCHD-korttiin 1000x  koska huomain että nykinen mukana tullut Adatan kortti jätti usein muutamia sekunteja jopa 5sek pätkän pois  tallennuksessa.
Nyt ei ole puoltakaan sekuntia väliä videopätkillä vaikka on 5min jaksoja.
Poissa remes
« Vastaus #648 : 08.12.2016, 05:38:01 »
Tässähän tuli selville tämä omankin 460:n "ominaisuus", pitääpä ladata itsekin  :)
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Rompe
  • V70 2,4D -07 Classic, Busines, Cromiumpack
« Vastaus #649 : 08.12.2016, 19:25:37 »
Rompe:
Digitarvikkeesta tilasin
Suodatin vähän isompi että ei jää kuvaan
Se kameran linssinkauluksen halkisija 37,1mm joten ihan vähän joutuu hiekkapaperia tai viilaa näyttää
Poissa justindr
« Vastaus #650 : 19.12.2016, 11:43:45 »
Kiinnostaisi tietää mistä olette vetäneet siististi tuon virtajohdon kameralle V70/S80 autoon, jossa tupakansytyttimet on penkkien välissä?
« Vastaus #651 : 19.12.2016, 12:01:49 »
Mä en ole vielä mitenkään, siellä ne näkyvästi menee kattoa pitkin joten kiinnostaa itseäkin  :P Osin tossa on se että on mennyt muutama laturi rikki vuosien varrella niin pitää olla sillä tavalla että saa helposti vaihdettua.
Poissa Rompe
« Vastaus #652 : 21.12.2016, 11:44:44 »
A-pilarista raottaa sitä muovia (kumi ensin pois edestä).
A-pilarista taustapeilille onnisui mun autossa ihan siitä tuulilasin yläreunasta ujuttamalla.
Taustapeilin irroitin että saa johdon siististi laitettua.
Kojelaudan päädystä luukkun kautta saa syötettyä hanskalokeron takaa, ja keskikonsolin sivun irroittamalla saa johdon tulemaan lähelle tupsuttia.
Ja kyseessä V70 -07
Ps kannattaa aloittaa siitä A-pilarin yläreunasta niin saa johdon oikeaan kohtaan, eli ne ylimääräiset voi sitten kieputtaa piiloon keskikonsolin sivulistan taakse.
« Viimeksi muokattu: 21.12.2016, 11:47:48 kirjoittanut Rompe »
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #653 : 21.12.2016, 11:52:44 »
Ja kyseessä V70 -07
Mulla oli ihan sama meininki, samanlainen V70 kyseessä. Ainoana erona se, että mä vedin johdon alas kuskin puolelta koska kamera saa virran ja muut tarvittavat tiedot autosta OBD-pistokkeesta.
Poissa remes
« Vastaus #654 : 21.12.2016, 20:56:39 »
Eikös justindr:n auto ole uudempaa koppaa?
V40 T2 -17
Kuvat
« Vastaus #655 : 22.12.2016, 00:16:42 »
Kiitos joka tapauksessa v70n ohjeista mulle!
Poissa justindr
« Vastaus #656 : 22.12.2016, 14:54:03 »
Ja kyseessä V70 -07
Näillä ohjeilla pääsee taatusti hyvin alkuun jos ei valmiiks tuu, kiitos!
Joo on se uudempaa, mutta täytyy kokeilla näillä ohjeilla. Eikö tuo tupakansytytin aika samoilla tienoilla ole.
« Vastaus #657 : 24.12.2016, 21:24:06 »
No niin
Tuli hommattua tämä eli VIOFO A119 (GPSllä)  kokemuksia, 73€ postista noudettuna.
- näppärän kokoinen ja sen verran pieni ettei kameraa hevin erota ulkoa päin.
- tarraliima pitää kiinni kunnolla ja paketin mukana tulee naru ja varatarra jos on tarvis siirrellä laitetta myöhemmin
- laitteen ominaisuuksiin kuuluu myös kaistavahti ja varoitus liian lähellä ajamisesta joita ominaisuuksia  en ole ottanut käyttöön (LDWS  (Lane Departure Warning System)    ja FCWS (Forward Collision Warning System) )
- loop record näyttää toimivan lupausten mukaisesti Off/1/2/3/5/10 min
- linssi F1.8 160 astetta
- GPS modulin kanssa pwr johto tulee kätevästi laiteen yläosasta kun ilman GPS:ään  pwr johdon paikka on laitteen  sivussa
Ja tässä esimerkkivideo (30 fps, keskitarkkuus)
https://youtu.be/AmaG9aANtIA
Manuaali on tässä
https://dashcamtalk.com/cams/a119/VIOFO%20A119%20User%20Manual.pdf
Ja hieman parempi testi & video
https://youtu.be/amjcsoExAQU
Jos joku ei keksi syytä miksi ostaisin mieluummin >200€ maksavan dod:n kuin tämän, tämä menee tilaukseen. Youtubesta vakoiltuna kuvanlaatu on ihan asiallinen ja päihittää motonet halppikset :).
« Vastaus #658 : 24.12.2016, 22:14:09 »
Yökuvanlaatu on aina hyvä tietää, siinä ne kameroiden erot tulee. Ja luotettavuus selviää arvioista, epäluotettava kamera on hyödytön.
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #659 : 24.12.2016, 22:34:51 »
Nimenomaa tuo kameran valovoima on se ratkaiseva tekijä mikä erottaa halvat hyvistä, joka DOD:ssa on hyvä. Minulla ei ole mitään huonoa sanottavaa DOD 460:stä, joka nyt kaksi vuotta ollut käytössä.
