Autovideokamerat topicci
  • 860 Vastauksia
  • 373809 Lukukerrat
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
Vs: Autovideokamerat topicci
« Vastaus #255 : 17.02.2013, 20:21:36 »
Mä ostin "varmasta" paikasta ja hintakin oli suunnilleen sama (Yli 100€). Sellainen fiilis jäi, että mua taidettiin koijata  ;). Alibabasta itse tilasin omani ja "piti" olla GS1000.
Hämäräominaisuudet ei niin häävit ja rekisterikilven erottaa noin 10-15 metrin päästä perässä ajettaessa (Jos siis haluaa näkyviin). En muuten tuossa perseessä aja kiinni.
GS1000:n sait kuten tilasitkin.
Jos haluat laajemman kuvakulman, niin vaihda resoluutio 1280*720 niin kuvakulma kasvaa.
Rekisterikilpi kyllä erottuu hitusen kauempaa kuin 15 metrin päästä, kun zoomaat toistettavaa videota.
Kaikissa noissa kameroissa on hämässä kuvanlaatu hitusen surkea ainakin niissä kaikissa joiden videoita olen katsellut.
Mutta ihan toisteen asiaan tässä aiheessa:
http://yle.fi/uutiset/miksi_venalaisilla_on_videokameroita_autoissaan/6499574
Lainaus
Miksi venäläisillä on videokameroita autoissaan?
Venäjällä leviää runsaasti poikkeuksellisia videoita, jotka on kuvattu kojelautaan tai tuulilasiin kiinnitetyillä kameroilla. Niiden yleisyyteen on syynsä.
Tsheljabinskin lähistölle pudonnut meteori tallentui amatöörikuvaajan videolle. Video
Venäjällä perjantai-aamuna havaittu meteori aiheutti suuren paineaallon räjähtäessään ilmakehässä. Video: Reuters-TV
Teknologiasivusto Mashable on pannut merkille, että venäläiset autoilijat ovat hämmästyttävän hyviä tallentamaan teiden tapahtumia videokameroilla. Tämä nousi esiin viimeksi perjantaina, kun YouTubessa alkoi levitä videoita meteorista.
Syy kojelautaan kiinnitettyjen kameroiden yleisyyteen on epäluulo viranomaisia kohtaan. Al-Jazeera uutisoi viime vuoden lopulla, että jopa miljoona venäläisautoilijaa videoi ajoaan välttyäkseen poliisin mielivallalta.
Sivutuotteena syntyy lukuisia tallenteita teiden poikkeuksellisista tapahtumista. YouTuben lisäksi useat venäläiset sivustot ottavat vastaan videoita kolareista ja muista onnettomuuksista.
Ja minulla samasta syystä!
Jos perseilyä tapahtuu (omaa tai muiden) niin asia ei ole muistinvaraista!
Häkä piristää!
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #256 : 17.02.2013, 20:26:50 »
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
« Vastaus #257 : 17.02.2013, 20:29:10 »
Harmittaa kyllä suunnattomasti omassani se autostartin puuttuminen. Eli kun saa virtaa laturista, lähtisi rec päälle.
Onneksi tuo tallennus loppuu, kun nykäisee virrat pois, eli laturin irti virrasta.
Ehkä seuraavaksi voisi ostaa se GoPro3:sen, kun tulee paremmat kiinnityskamat ja voi laittaa vaikka ulos kiinni jossain alppipätkillä. Tai veneeseen myrskyssä.
Toisaalta en tiedä on GoPro3:ssakaan sitten automaattitallennusta virtaherätteellä.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #258 : 17.02.2013, 22:02:39 »
Oletko varma, ettei asetuksista löydy sitä autostarttia, se nimittäin voi olla hitusen jemmassa.
Goprota en kelpuuta, vaikka se hyvää kuvaa tekeekin, sillä sen tuhlaa muistikorttia ihan tajuttomaan tahtiin.  16Gb kortille ei mene kuin 105 minuuttia.  GS1000 paukuttaa vastalle kortille 5,5 tuntia!
Eipäs taida olla!
On alkanut tuo oma GS1000 elämään omaa elämäänsä. Normaalisti tuo on käynnistynyt kun auto liikkuu, tupakin sytyttimessä jatkuva virta. Nykyään herää itsekseen kuvaamaan vaikka paikalla ollessaan ja toisaalta kuvaaminen loppuu kesken ajon 16gb muistikorttiko on täyttynyt ?  Eikös sen pitäisi yhdessä kuvaussessiossa suoltaa niitä 512megaisia otoksia aina edellisen päälle, miten se voip täyttää kortin päivässä ?
Kuvaus asetuksissa mulla on se 1G käynnistystriggeri ja 1280x720
En muista, oliko siellä liikkeestä tallennus vaihtoehtona (siis kuvasta) ja G-anturista erikseen?
Ja tuo asteikko ei taida olla suoraan G arvoja sillä G anturilla.
Lisäksi tuo looppi tallennus pitää asettaa asetuksista päälle. Ei mene itsestään defaulttina.
Kun se on luupissa, niin silloin se tallentaa edellisten päälle, PAITSI jos olet asettanut sieltä valikosta ne G-arvot, niiden ylitys nimittäin tekee tiedostosta "vain luku" muotoisen, jolloin tiedostoa ei tuhota koskaan.
Eli tarkista muistikortista tietokoneella se, ettei niiden ominaisuuksissa (määritteet) ole täppä kohdassa "vain luku", jolloin tiedostoa ei tuhota.  Eli liittyy juurikin noihin G-anturin asetuksiin. Toisin sanoen "kolari"-video jää tuhoutumattomaksi.
Epäilen, että sinulla on asetukset jotenkin päin prinkkalaa.
En muista miten ne menevät ja autolle en viitsi lähteä nyt tarkistamaan.
Häkä piristää!
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #259 : 17.02.2013, 22:13:52 »
Kyllä pitäisi, Rodion, olla autostartti jos meillä kerta sama kamera on.
Hyvä tietää tosta kolarimoodista ja itseasiassa kävinkin joku aika sitten laittamassa G-sensorin päälle, mutta missä lukemassa se pitäisi olla? Mielestäni valikossa oli erikseen "mot. det." tai joku muu liiketunnistukseen viittaava.
Itselläni teki kanssa kerran tuon, että kesken ajon piippasi ja oli lopettanut tallennuksen: näppäimestä kyllä tosin jatkoi ja siitä lähtien aina tallentanut looppina. Täytyykin katsoa, onko siellä lukittuka tiedostoja. Eli G-arvo pienellä, niin ei lukitse helposti ja isolla lukitsee joka töyssystä? No, tuokin varmaan videot tsekkaamalla selviää :)
Poissa -karppa-
  • Valoisin ajatuksin
  • Keski-ikäinen jeesustelija
« Vastaus #260 : 17.02.2013, 22:34:17 »
Pakko kysyä, että miten tuo kuvanlaatu kärsii tuosta resoluution pienentämisestä? ITse kun laitoin heti parhaan reson vain käyttöön? Toinen että millä ohjelmalla editoit noita pätkiä?
Mä ostin ihan tuon yhden avohoitotapauksen vuoksi tuon kameran, että noista perseilyistä on pätkää ja todistusaineistoa, jos jotain sattuu. Eipähän ole sen jälkeen nokan koputtamista asiasta.
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #261 : 17.02.2013, 22:52:55 »
Se G-arvo numeroina on juurikin niin,  että pieni luku pieni G-arvo ja iso luku on iso arvo.
Ja siinä autostart-moodissa kannattaa pitää pieni viive (10sek), ettei tule tilttejä, jos jännite tipahtaa startissa.
Jonkin verran.  Kuvakulman kasvaminen tekee vielä lisää.
Ihan wintoosan live ediditorilla.  Ei mikään huippu, mutta hoitaa virkansa ja on ilmainen laillisesti ja suhteellisen helppokäyttöinen.
Ekan kameran ostin sen jälkeen kun syyttäjä ilmoitti, että on kuulemma liian kallista tutkia syyllistä ja tutkinta jätettiin siihen.  Kylkeeni kiilattiin vauhdilla ja näyttökin tapahtumasta oli (teknistä) mutta kun vastapuoli oli omalla paikkakunnallaan "sopivan" henkilö poika, niin...    >:(
Häkä piristää!
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #262 : 17.02.2013, 22:55:49 »
Missä ja miten se toimii? Jos heitän laturin kiinni, niin laite herää ja tulee se aloitusvalikko ruutuun, jossa valitaan massamuisti, usb, tai avaus. Ja siis tallennus menee päälle kun valitsee avaus ja painaa sitten rec.
« Vastaus #263 : 17.02.2013, 22:57:08 »
jos haluatte kokeilla vaihtoehtoisia editointisoftia niin itse teen kökkövideoni Openshot-nimisellä vapaalla ja ilmaisella softalla, joka kykenee youtube-peruskaman tekoon melko nopeasti ja helposti ainakin tässä Linux-versiossaan. Ei sisällä mitään auto- tai gps-spesifisiä toimintoja tosin.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #264 : 17.02.2013, 22:58:21 »
Ei ole ongelma, kun moottorin startille on oma akku ja siten oma virtapiiri   ;)
Poissa mikan
  • Hostellitonttu
« Vastaus #265 : 17.02.2013, 23:18:40 »
Valitettavasti väärä käyttis (7pro 64bit).   :-[
Wintoosan live ei ole nopea esim siinä esivalmistelussaan, sillä se veivaa 30min raakavideota sen 30 minuuttia ja tallennus on h i d a s t a....
Häkä piristää!
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #266 : 17.02.2013, 23:45:47 »
Tuohon en löytänyt valikosta mitään, eli heti tärähtää päälle :/
« Vastaus #267 : 20.02.2013, 15:29:59 »
http://www.iltalehti.fi/autot/2013021816689711_au.shtml "Muista nämä asiat varustaessasi autoasi videokameralla"
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #268 : 20.02.2013, 16:40:55 »
Niin, miten se autorec toimii, en kyllä saa millään toimimaan.
Laturi töpseliin -> kamera käynnistyy ja tulee vain aloitusvalikko ruutuun.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
« Vastaus #269 : 20.02.2013, 16:46:45 »
Mulla tuo toimii ihan itsestään auto-rec moodissa  :o
Mikä auto-rec moodi?  ??? Voitko ottaa vaikka kännyllä kuvan siitä valinnasta?
