Volvo v60 akkumodulin vaihto
  • 1784 Lukukerrat
Poissa Koskis_FIN
« : 26.07.2025, 21:18:37 »
Vinkkejä kaivataan! Autona minulla on vm 2020 v60 T6 twin engine 2.0 hybridi. Tuli ilmoitus ’Hybrid system failure’ ja akun toiminta loppui. Vikakoodeista selvisi yhdessä a-moduulissa jännitevaihteluja ja merkkiliikkeestä suosituksena vaihtaa moduli. Kustannusarvio 3200 e.
Autolla on ajettu n 200 tkm ja mietin seuraavia:
- onko järkeä vaihtaa vain yksi moduli vai koko akkupaketti kerralla ottaen huomioon jäljellä olevien modulien kunnon.
- Onko kenelläkään kokemusta käytettyjen a-modulien tilaamisesta? Hinta pitäisi ainakin periaatteessa olla edukkaampi kuin lasipalatsiliikkeen kautta tilatussa. Asennus pitäisi tapahtua jossain alan liikkeessä.
« Viimeksi muokattu: 27.07.2025, 15:02:16 kirjoittanut Koskis_FIN »
Poissa tepaa
Vs: Volvo v60 akkumodulin vaihto
« Vastaus #1 : 27.07.2025, 15:50:36 »
Hyviä kysymyksiä! Oman 125tkm ajettuun vaihdettiin akkumoduuli takaisinkutsuna ja sanoivat kustannuksen olevan periaatteessa tuon 3000e.
Kysyisin tarjouksen Kokkolan Autohuollolta ja näin tulen varmasti itse sitten joskus myös tekemään. Itse meinasin akkua korjuuttaa moduuli kerralla koska siihen on mahdollisuus. Kaikilla merkeillä ei tätä ole.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa volvoandy
« Vastaus #2 : 27.07.2025, 19:04:13 »
Ite löysin tuossa aika vasta tällaisen sivuston, josta löytyy melkoinen kattaus mitä erilaisimpia Volvonkin (purku)osia :
https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Search/Car-parts/s1/Volvo/VOLVO-V60/2019_2026
OEM numerolla 31673714 pitäisi löytyä tuolta kokonaisia hybridiakustoja (https://volvo.oempartsonline.com/v-2020-volvo-v60--t5-r-design--2-0l-l4-gas/hybrid-components--battery) Käytin tätä siis OEM numeron löytämiseen ja lähteenä, mutta voi toki olla hieman erikin OEM-numero tuolle osalle, mutta aika tod.näk. on tuo 31673714 ja senhän voi ilmaiseksi merkkiliikkeestä oman auton VIN-numerolla tarkistuttaa vaikka soittamalla tai sähköpostitse. Itselle ovat aina vastanneet noihin OEM yms kyselyihin kyllä...
Tällaisia akustopaketteja ainakin löysin :
https://www.bildelsbasen.se/en-se/pb/Search/Car-parts/s1/Volvo/VOLVO-V60/2019_2026/Electric-&-Transmitter-&-Databox-&-Sensor/Hybrid-Batteri/All
Noista vaan katsoo T6 ja se kWh-määrä mikä pitää olla eli ilmeisesti sinullakin on tuo 11,6kWh akusto aika todennäköisesti. Ei noita Suomesta juuri taida saada kuin hyvällä tuurilla. Jotain olen tutkinut https://www.autopurkaamot.com/ ja https://www.varaosahaku.fi/fi-fi
Vähän samaa miettinyt, että hommaisiko jopa kokonaisen purkuakuston (jos tuollainen vika itselläkin sattuisi tulemaan just 2020nen), koska sellaisen koko paketin saisi käytännössä 1 akunmoduulin vaihtotyön hintaan tai jopa alle ja olisihan siellä ehjiä moduuleita varmaan sitten useampikin ellei kaikki...
EDIT : näyttää olevan tuo www.bildelsbasen.se ja www.varaosahaku.fi aika samaa sivustoa, kun näyttävät ulkoasultaan molemmat täysin samanlaisilta....  ::)
« Viimeksi muokattu: 27.07.2025, 19:07:52 kirjoittanut volvoandy »
1. XC60 T8 TE MY2020 141tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustiedot vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
Poissa volvoandy
« Vastaus #3 : 27.07.2025, 19:11:57 »
Tuossa vielä suomenkieliseltä sivustolta www.varaosahaku.fi valmiiksi katsottuja akkupaketteja :
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/pb/Hae/Autonosat/s1/Volvo/VOLVO-V60/2019_2026/S%C3%A4hk%C3%B6laitteet-&-Anturit-&-Ohjausyksik%C3%B6t-&-Tunnistimet/Ajovoima-Akku/Kaikki
Luulisin, että tulee Ruoåttista tilattuna sama hinta käytännössä, koska niihin pitää maksaa sitten kai tullit tms... Mutta ihan eri hinnat ilmoittaa tuolta ruoåttinsivuilta www.bildelsbasen.se euroinakin noille vastaaville/samoille osille...? Eli kannattaa tuolta Ruoåttin sivustoilta kans kysellä, että mihin hintaan voisivat lähettää jne... Ja näytti olevan paljon enemmän tarjontaakin!
Poissa gubbe
« Vastaus #4 : 27.07.2025, 21:51:47 »
Ei kai ruotsista tilattuna tarvii maksaa tulleja, onhan se EU-maa. Olen joskus tutuille tilannut jokunen vuosi sitten Biildesbasenilta ja itsellekin muualta jotain muuta niin ei mitään tulleja /suomen alveja mennyt. Muistelen että maksoin valuutassa SEK, pankki veloitti omaltatililtä sen hetken €- kurssilla. Nythän tuolla näyttää olevan € vaihtoehtoki
 Bildelsbasenilla ilmoittelee myös norjalainen yritys, ja jos tuote tulee norjasta niin silloin saattaa tullit tulla kyseeseen
« Viimeksi muokattu: 27.07.2025, 22:07:58 kirjoittanut gubbe »
Poissa volvoandy
« Vastaus #5 : 28.07.2025, 09:17:03 »
Joo oikeassa olet ja sekoitin tuon asian yhteen tapaukseen, kun Norjastakin noita saa ja sieltä tilattuna olisi pitänyt tullit maksaa ja jotain logistiikkakuluja. Nopeasti kyllä vastasivat, mutta itsellä ei siis tarvetta ja mielenkiinnosta vaan kyselin noista. Olisko ollut vain Euroina jotain 800-900€ se akusto eli olikin liian halpa ollakseen totta. Suomessa hinnat noissa vs. Ruoåtti kyllä selvästi kalliimpia totta kai...  >:(
Poissa Koskis_FIN
« Vastaus #6 : 28.07.2025, 19:59:49 »
Kiitokset rivakoista vastauksista! Pitääpä soitella ja varmistaa tuo osanro. Lienee 36010548. Joissain AI-vastauksissa vinkattiin vielä tarkistaa akun koot, liittymien vastaavuus, jne mutta jos kwh ja osanumero on sama, onkos tuossa mitään mikä voi mennä vikaan?
Parin romuttamokyselyn perusteella ainakaan Suomessa noihin ei taideta ajaa testejä eli epäselvää mikä on akkujen kunto. Onko tästä kokemuksia?
