v70 mk2 äänentoiston parannus
  • 699 Vastauksia
  • 369373 Lukukerrat
Poissa Japoff
  • Woima alkaa ahtimista
Vs: v70 mk2 äänentoiston parannus
« Vastaus #300 : 11.10.2013, 16:08:20 »
Kyllähän niitä koksuja löytyy, mutta jos haluat äänenlaatua parantaa niinkuin etupään sarjasta päättelen niin suosiolla samalainen setti takaoviin. Kauhean kuuloset ne vakio disset :buck2:
 O0
Volvo S80 T6
Yamaha FJR 1300
Poissa Hiltsu
  • Volvo V70 2.5TDI 1999
« Vastaus #301 : 22.10.2013, 01:52:41 »
Mites noi soittimien värit vaihtelee? Mietin että onko miulla harmaa vai musta...
Tarkoitus siis ostaa halpa hu xxx soitin johon istuttaa uusi soitin, kun ei käypästä kehystä ei löydy :idiot2:
« Vastaus #302 : 22.10.2013, 07:28:22 »
Jos sun auto on 2004, eli siinä on kromirinkulat mittaristossa ja kapeammat ulkopeilin varret, niin sitten radio on musta.
Eikä tämä käy?
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=40132.0
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
« Vastaus #303 : 22.10.2013, 07:35:00 »
Eikä tämä käy?
Tuo pitäis käydä hiltsulle.
Tuossa on uudemman konsoli johon tuo linkin sovite ei käy.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #304 : 22.10.2013, 07:56:54 »
Eikä tämä käy?
Mistä lähtien noita mustia löytyy?
Kävisihän se muuten, mutta haluaisin romu lokeron soitimen sivulle :)
« Vastaus #305 : 22.10.2013, 08:13:05 »
Ei taida missään myydä pelkästään 2004 vuosimalliin sopivaa adapteria. Myyvät aina samaa 2000-2004 malleihin.
Jos lokeron haluaa säilyttää niin pitää tehdä sille paikka sahalla.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #306 : 22.10.2013, 08:36:28 »
Anteeksi vajaa ilmaisuni...
Tarkoitin siis jotta minkä ikäsissä on tuo musta ratio?
« Vastaus #307 : 22.10.2013, 08:37:17 »
Tuo vanhan mallinen musta kehys/radio on ainoastaan vuosimallissa 2004.
Poissa Hiltsu
« Vastaus #308 : 22.10.2013, 08:44:21 »
Aa, kiitos tiedosta.  :)
« Vastaus #309 : 03.11.2013, 20:17:56 »
Ihan kelvollinen ääni tuossa alkuperäisessä Subissa, kun kytki sen erilliseen vahvistimeen. Päällimmäinen takaluukun levy kyllä vaimensi bassoja jonkun verran. Romulokeron tuossa kyllä menetti samalla. Apparin penkin alla on toinen aktiivisubi,  niin kyllä nuo yhdessä jo antaa tukevuutta sointiin.
Poissa Jussander
« Vastaus #310 : 04.11.2013, 19:21:38 »
Moi,
keskustelusta innostuneena olis tarkoitus päivittää soittovehkeitä tässäkin keskustelussa mainitulla Yatour -USB sovittimella sekä laitella samalla subi ja vahvistin käyttäen DIN-RCA -sovitin kaapelia. Siinä yhteydessä tuli esille tuo allamainittu kysymys eli onko orkkisvahvistimen PA-200/300 osakoodilla ja/tai vuosimallilla väliä?
Autona V70 -02 HU-603 -soittimella.
Rainbow SL-C6.2 PRO ja pari pakettia vaimennusmattoa on ollut kiinni etuovissa pari viikkoa. No, sitä vahvistinta seuraavaksi. Kiinnostaisi ainakin vielä pitää tuo HU-650, kun on rattinapit, parkkitutka ja original iPod ohjaus.
PA-200 tai PA-300 olisi varmaan se helppo tie. Toimiiko mikä vaan PA-200/300 vahvistin HU-650 kanssa. Vai pitääkö kyttäillä tietyn ikäistä ja numeroista laitetta?
Vikakoodin luku (BSR PPC) Kontiolahti/Joensuu
Poissa MikkoY
« Vastaus #311 : 04.11.2013, 22:49:11 »
Moi,
Taitaa toimia mikä vain PA-200/300. En ainakaan ole ongelmista lukenut. Itsekkin laitoin autoa ja soitinta selvästi vanhemman vahvistimen ilman ongelmia.
Ja pientä päivitystä omaan tilanteeseen.
http://www.fanaticaudio.com/shop/aktiivisubwooferit/alpine-swe-815/
Eli täälläkin kehuttu Alpine lähti tilaukseen. Ja tuo adapteri tulikin jo.
http://www.discountcarstereo.com/AiH-VOL2.html
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
V70 D4 AWD Classic Sport 2016
Poissa Jussander
« Vastaus #312 : 08.11.2013, 19:31:11 »
Kiitos MikkoY vastauksesta.
Yatour ja DIN/RCA -sovitinta tilattu eli homma etenee.
Mites tuon PA-200:n asennus eli jos johtosarja tulee mukana onko se plug&play -tyyppinen asennus? Toinen liitin HU-603 taakse ja toinen (virta/maa) johonkin autossa olevaan liittimeen suoraan?
Poissa MikkoY
« Vastaus #313 : 08.11.2013, 21:57:31 »
144 1971
944 S 2.3 LTT 1996
Poissa JanMac
« Vastaus #314 : 11.11.2013, 17:33:45 »
Toki tuo adaperi on virallinen mutta on olemassa myös vaihtoehto. Jos extravahvistimessa on "hi input" eli korkeatasollinen sisääntulo voi siihen nöppärästi ryöstää äänet vaikka takatolpan (v70) onnettomasta pikkukajarista. Itse tein näin V70.ssä ja myös nykyisessä C70.ssä. Hyvin toimii.
S80 Executive D5 AWD
